Abend, sitze gerade an meiner ersten Step-Up Schaltreglerschaltung mit einem LM2735 von TI und hätte eine Frage zum Shutdown Mode des Reglers und der Ausgangsspannung Vout. Ist die Ausgangsspannung hinter der Schottkydiode im Shutdown Mode 0V oder Vin-0.7V? Wenn 0V, wie macht er das? Ich meine, dass die Drossel nicht gegen Masse geschlossen ist und somit einfach die Eingangsspannung an ihr anliegt. Damit bleibt unterwegs nur noch die Diode, an der ~0.7V abfallen. Danke schonmal! Gruss
newbie schrieb: > Ist die Ausgangsspannung hinter der Schottkydiode im Shutdown Mode 0V > oder Vin-0.7V? Die Ausgangsspannung ist Vin-0.7V im Shutdown!
Nico ... schrieb: > newbie schrieb: >> Ist die Ausgangsspannung hinter der Schottkydiode im Shutdown Mode 0V >> oder Vin-0.7V? > Die Ausgangsspannung ist Vin-0.7V im Shutdown! Das gilt für einen "normalen" Boost-Wandler. In der Sepic-Beschaltung (Bild 33 im DB) wäre die Ausgangsspannung aber 0V...
Bearbeitet durch Moderator
Lothar Miller schrieb: > Nico ... schrieb: >> newbie schrieb: >>> Ist die Ausgangsspannung hinter der Schottkydiode im Shutdown Mode 0V >>> oder Vin-0.7V? >> Die Ausgangsspannung ist Vin-0.7V im Shutdown! > Das gilt für einen "normalen" Boost-Wandler. In der Sepic-Beschaltung > (Bild 33 im DB) wäre die Ausgangsspannung aber 0V... Das gilt für den LM2735, der vom TO angefragt wurde!
Nico ... schrieb: > Das gilt für den LM2735, der vom TO angefragt wurde! Eigentlich klar, der Thread handelt auch von diesem IC... Aber trotzdem ist bei jedem Sepic-Wandler ist die Ausgangsspannung 0V, wenn der Transistor nicht mehr schaltet. Bei einem Stepup-Wandler wird dann die Eingangsspannung auf den Ausgang "durchgeschleift", wenn die "Freilaufdiode" eine Diode ist. Manchmal ist das ein aber ein FET, und den kann man natürlich auch abschalten.
Lothar Miller schrieb: > Manchmal ist > das ein aber ein FET, und den kann man natürlich auch abschalten Die Bulk Diode aber nicht, wenn es ein diskreter FET ist.
