Hallo Zusammen, nachdem ich gestern diesen Fred aus Versehen in "µC & Elektronik" aufgemacht hatte, habe ich ihn dort gerade gelöscht und versuche es hier nochmal. Ich bin freiberuflicher Elektronikentwickler im Großraum Nürnberg und suche einen Prototypenfertiger für elektronische Baugruppen. LP Daten werden in EAGLE.BRD geliefert, Stücklisten in Excel mit Herstellerartikelnummern und jeweils mindestens einer lieferfähigen Bezugsquelle für speziellere Bauteile. Die benötigten Fertigungsprozesse sind meist Standardplatinen mit 4 Lagen Multilayer (0,3mm drill, 150um Strukturauflösung). Bauformen sind minimal 0402, gelegentlich mal ein QFN. Die Prototypen bilden die Grundlage für Akkreditierung, daher sind Dinge wie Stücklistentreue und Einhaltung von ggf. geforderten Lötprofilen selbstverständlich. Über Empfehlungen aufgrund konkreter positiver Erfahrungen würde ich mich freuen. Danke Euch, Marcus
Marcus H. schrieb: > Die Prototypen bilden die Grundlage für Akkreditierung, daher sind Dinge > wie Stücklistentreue und Einhaltung von ggf. geforderten Lötprofilen > selbstverständlich. Dann bist Du bei einem "Prototypenbestücker" falsch. Jene sind darauf ausgerichtet "flexibel" zu handeln. Mit den Stichworten Stücklistentreue und Akkreditierung suchts Du aber einen Bestücker welcher aufgrund seines Prozesses darauf ausgerichtet gemäß deinem Wunsch zu arbeiten. Also such Dir einen Serienfertiger, welcher an einem Auftrag von euch interessiert ist und sich für eine Serienfertigung bewerben möchte. Der produziert euch dann (in der Regel) auch die Prototypen gemäß seines Prozesses (wenn explizit gefordert). Wenn Ihr eh nur vor habt, die Muster hier nur als Prototypen zu fertigen und dann mit der Serie zum billigsten Jockel zu gehen, kannst Du Dir den auch gleich suchen und zusehen ob Du gemäß der gewünschten Akkreditierung das ganze produziert bekommst. Wenns Ihr bei der Suche die nötige Sorgfalt bei der Auswahl walten lasst und die Produktion wie gewünscht verläuft ist alles om Ordnung und wenn nicht wäre ne Akkreditierung zu dem Zeitpunkt eh für den Wertesten da Ihr euern Prozess dann offensichtlich nicht im Griff habt... Gruß Vanilla
Vanilla schrieb: > Dann bist Du bei einem "Prototypenbestücker" falsch. Jene sind darauf > ausgerichtet "flexibel" zu handeln. Von einem professionell arbeitenden Bestücker kann man das durchaus verlangen, auch wenn man nur Prototypen produzieren lässt.
Antimedial schrieb: > Vanilla schrieb: >> Dann bist Du bei einem "Prototypenbestücker" falsch. Jene sind darauf >> ausgerichtet "flexibel" zu handeln. > > Von einem professionell arbeitenden Bestücker kann man das durchaus > verlangen, auch wenn man nur Prototypen produzieren lässt. Danke Antimedial, kurz und knapp auf den Punkt gebracht: Bezahlt wird was spezifiziert ist und das muss geliefert werden.
In nbg Fischbach gibt es den Haushofer. Der hat schon einiges für uns bestückt. Ist ein Mittelständler und daher bester support was vor Besprechung/wünsche angeht. Preislich ist er günstig in der Region verglichen mit anderen. Einfach mal anrufen.
