Menüsteuerung von Taster auf Drehencoder umbauen
OP #3817396
Hallo!
Ich möchte einen Drehencoder in ein bestehendes Projekt implementieren.
Dieser soll dazu dienen durch ein Menü zu navigieren. Bisher läuft dies
über Taster. Der Encoder funktioniert auch so, wie er soll. Ich benötige
jedoch Hilfe die Taster in der Menüsteuerung gegen den Drehencoder zu
ersetzen. Vermutlich ist es keine große Sache, komme aber trotzdem nicht
drauf :-)
Was für mich besonders interessant war:
- das Tutorial Drehgeber
- dieser Thread: Beitrag "Encoder mit ATMEGA8"
Setup
- ATmega8 auf einem STK500 (Takt: 1MHz)
- LCD (HD 48870) auf Steckbrett an Port C
- Drehencoder ALPS STEC12E auf Steckbrett an Port D (Pin 6 und 7)
- Taster auf dem STK (auch auf dem Steckbrett möglich)
Code
Die einzelnen Code-Teile findet ihr im Anhang. Mein Programm habe ich
auf das nötigste beschränkt. Und ja, ich muss an einigen Stellen noch
aufräumen ;-). Zum Code:
- main: Meine Hauptdatei, sie enthält vor allem die Initialisierung des
Timer1 (hat im Beispielprojekt keine Funktion mehr), Initialisierung des
Timer0 (für das Entprellen), die Hauptschleife sowie einen
auskommentierten Codeblock für das Testen des Drehencoders. Die
eigentlichen Funktionen standen hier, sind aber für die Bedienung nicht
relevant.
- debounce: Code aus dem Artikel Entprellung von Peter Dannegger
- encoder: Code aus dem Artikel Drehgeber für Encoder mit wackligen
Rastpunkten (auch von Peter Dannegger?). Portiert auf den ATmega8 und
Umbau auf die Verwendung von __flash statt PROGMEM.
- lcd_menu: Die Menüerstellung und -steuerung. Basiert auf dem Code von
http://projects.higaski.at/.
- lcd-routines: Code aus dem Artikel
AVR-GCC-Tutorial/LCD-Ansteuerung mit Änderungen für das Menüsystem
und um Stings aus dem Flash ausgeben zu können (Menü soll als nächstes
auf die Nutzung von __flash umgebaut werden).
Problem
In der lcd_menu.c werden die Taster für die Navigation definiert:
#define UP_KEY    get_key_press (1<<1)
#define DOWN_KEY  get_key_press (1<<0)
#define ENTER_KEY  get_key_press (1<<2)
Im Prinzip müsste man diese Definitionen für den Encoder umschreiben.
Ich habe es erst einmal versucht direkt in der Funktion umzuschreiben.
So sieht die Navigation in der lcd_menu.c aus:
void browse_menu(void)
  do
   {  show_menu();
     if (UP_KEY)
     {lcd_clear();
       selected = menu[selected].up;
         if (DOWN_KEY)
     {lcd_clear();
         selected = menu[selected].down;
     if (ENTER_KEY)
     {lcd_clear();
        if (menu[selected].fp != 0)
       menu[selected].fp();
       selected = menu[selected].enter;
24
     DELAY_MS(50);
25
26
   }while(1);
27
Ich habe hier folgendes versucht:
  do
   {  show_menu();
     val += encode_read();
     if (val > last_val)
     {last_val = val;
       lcd_clear();
         if (val < last_val)
     {last_val = val;
       lcd_clear();
     if (ENTER_KEY)
     {lcd_clear();
23
24
25
26
27
28
     DELAY_MS(50);
29
30
   }while(1);
31
Das brachte mich allerdings nicht an das erhoffte Ziel. Im Prinzip habe
ich versucht meinen Code-Block zum Test des Encoders aus der main auf
die Menüsteuerung zu übertragen. Hier noch der genannte Codeblock aus
der main:
int32_t val = 0;
  encode_init();
  sei();
  char Buffer[30];
  while(1)
    static int32_t last_val = 256;
    if (val != last_val)
      last_val = val;
      ltoa(val, Buffer, 10);   // convert int into string
          lcd_clear();            // clear display home cursor
      lcd_string(Buffer);        // put converted string to display
Die Variablen val, last_val und Buffer habe ich beim Umbauen der
Menüsteuerung in die encoder-Dateien übernommen und in lcd_menu.c die
encoder.h eingebunden. Damit alle Änderungen klar sind, habe ich noch
meinen Umbauversuch (= die encoder_edit.h, encoder_edit.c und die
lcd_menu_edit.c) mit angehängt.
Ich freue mich auf eure Hilfe!
Gruß Max
P.S.: Der Vollständigkeit halber habe ich die defines in lcd_menu nicht
entfernt. So kann es von anderen noch leichter weiter verwendet werden
P.P.S.: Falls entgegen meiner Erwartung ein Schaltplan benötigt werden
sollte, reiche ich diesen natürlich nach!
#3817404
Sieht aber im Prinzip nicht so schlecht aus.
Da val nur größer werden kann, wenn aus encode_read etwas positives
rauskommt, bzw. kleiner werden kann, wenn encode_read etwas negatives
liefert, könnte man auch auf die ganze aufsummiererei verzichten und
sich ganz einfach den Rückgabewert von encode_read ansehen. Ist er
ungleich 0 und positiv, hat der Benutzer in die eine Richtung gedreht.
Ist er ungleich 0 und negativ dann in die andere Richtung.
Aber im Grunde spricht auch nichts gegen dein Prinzip.
hast du denn schon kontrolliert, ob an dieser Stelle aus dem encode_read
überhaupt etwa ungleich 0 geliefert wird. Sprich: Ob der Encode in
deinem richtigen Programm korrekt funktioniert? Das wäre wichtig, denn
manchmal macht man bei der Übertragung von funktionierendem Code aus
einem Testprogramm in die Produktionsversion blöde Fehler bzw. übersieht
eine Wechselwirkung mit dem restlichen Code.
#3817413
Da war ich zu vorschnell.
Doch, es spricht was dagegen.
Wozu sich 32 Bit Arithmetik einhandeln, wenn es gar nicht notwendig ist.
Zum anderen hat man irgendwann einen Überlauf. Gut. Bei 32 Bit kann ein
Benutzer schon ganz schön kurbeln, bis es so weit ist, aber prinzipiell
.... Geht man einfach nach dem Vorzeichen einer nicht-0 Antwort von
encode_read dann lösen sich beide Probleme ganz von alleine in Luft auf
und einfacher wird der Code auch noch.
OP #3817477
Das wichtigste (und peinlichste) vorweg:
Karl Heinz schrieb:
> mir fehlt in deiner main() irgendwie der Aufruf von encode_init().
> Seh ich ihn nur nicht oder hast du den tatsächlich vergessen?
Das war es! Das ist heute schon das zweite mal, dass mich sowas verrückt
macht... Ist Programmieren nicht ein schönes Hobby? ;-)
Naja, ich möchte ja auch mal für Erheiterung sorgen können :-)
Ja, mit dem auskommentierten Codeblock in der main. Zuerst gab es da
auch die von dir angesprochenen (unvorhergesehenen) Probleme bzgl.
Konflikte mit bestehendem Code. Aber, wie gesagt, in diesem
auskommentierten Codeblock findet sich auch das "vergessene"
encode_init().
Stimmt, das werde ich mal mit auf meine Verbesserungsliste setzen.
Danke für die schnelle Hilfe und den Hinweis ala "Da fehlt ein ;" nach
5h Suchen (im übertragenen Sinne).
Gruß Max
edit: Jetzt werde ich das mal in die defines für die "KEY'S" übertragen
OP #3817924
Hier noch der Code der Initialisierung des Encoders. Befindet sich
natürlich auch im ersten Poste, dann muss aber keiner suchen :-)
void encode_init( void )            // nur Timer 0 initialisieren
  TCCR2 = 1<<WGM21^1<<CS22;
  OCR2 = (uint8_t)(XTAL / 64.0 * 1e-3 - 0.5);
  TIMSK = (1<<OCIE2);
Der Timer für das Entprellen der Taster befindet sich in der main:
TCCR0 = (1<<CS02)|(1<<CS00);
TCNT0 = (uint8_t)(int16_t)-(F_CPU / 1024 * 10e-3 + 0.5);
TIMSK = (1<<TOIE0);
Gruß Max
(Firma: matzetronics) #3817988
Du benötigst gar keine 2 Timer, um Taster und Drehgeber abzufragen, das
kann ein Timer ganz alleine. Da die Wiederholrate für den Encoder etwa
10 mal höher sein sollte, lässt du im Timerinterrupt die Buttonroutine
eben nur alle 10 mal durchlaufen, z.B.:
ISR(TIMER1_OVF1_vect) {
int8_t enc_new, diff;
static uint8_t ct0, ct1, rpt,btimer;
uint8_t i;
// rotary handling
  enc_new = 0;
  if( PHASE_A )
    enc_new = 3;
  if( PHASE_B )
    enc_new ^= 1;                   // convert gray to binary
  diff = enc_last - enc_new;        // difference last - new
  if( diff & 1 ){                   // bit 0 = value (1)
    enc_last = enc_new;             // store new as next last
    enc_delta += ((diff & 2) - 1);  // bit 1 = direction (+/-)
  btimer++;
  if (btimer > 9) {
// button handling
    i = key_state ^ ~ROTARY_PIN;
    ct0 = ~(ct0 & i);
   ct1 = ct0 ^ (ct1 & i);
23
   i &= ct0 & ct1;
24
   key_state ^= i;
25
    key_press |= key_state & i;
26
    if( (key_state & REPEAT_MASK) == 0 )            // check repeat function
27
         rpt = REPEAT_START;                          // start delay
28
  if( --rpt == 0 ){
29
        rpt = REPEAT_NEXT;                            // repeat delay
30
        key_rpt |= key_state & REPEAT_MASK;
31
32
    btimer = 0;
33
34
Hier ist es ein Tiny26, Timer1, der beides macht.
#3818201
Max B. schrieb:
> Dennoch würde ich gerne wissen, warum es mit dem aktuellen Code nicht
> funktioniert.
Na dann überleg mal was
  TIMSK = (1<<OCIE2);
mit dem TIMSK Register macht, und was
  TIMSK = (1<<TOIE0);
in den Tastaturroutinen macht.
Denk nicht so sehr daran, was es mit dem einen angegebenen Bit macht,
sondern daran, was es mit den ANDEREN Bits macht.
(Firma: matzetronics) #3818414
Hehe, ich dachte, der TE hätte meinen 'Wink mit dem Zaunpfahl' (nur
einen Timer) schon verstanden - dann fällt das mit dem TIMSK erstmal
nicht auf. Nur, wenn dann doch noch ein Timer für andere Sachen eröffnet
wird, is' wieder Banane...
OP #3818977
> nicht auf.
Ich habe das Problem hiermit gelöst ;-)
Gruß Max
