Hallo, ich hab zwei Rechner mit Windows 7 64bit wobei ich einen nur per Remotedesktop anspreche. Nun ist mein Problem dass auf dem entfernten Rechner mehrere Benutzerkonten angelegt sind. Wenn ich die Remote-Verbindung auf meinem Rechner starte möchte dieser dann sofort einen Benutzernamen und Kennwort haben und meldet mich dann direkt auf dem entfernten Rechner bei diesem Benutzer an. Ich hätte aber gerne dass ich beim Start der Verbindung auf den Anmeldebildschirm des anderen Rechners komme und dort dann ein Benutzerkonto auswählen kann. Hab schon gegoogled aber nur herausgefunden dass es an NLA (Netzwerk Authentifizierung) liegt, welche man abschalten muss. Jedoch finde ich die auf den Webseiten beschriebenen Punkte auf meinen Rechnern nicht... Kann mir jemand helfen? Danke!
Ich habe dahingehend bisher nur mit Teamviewer Erfahrungen sammeln können. Auf dem zu steuernden Rechner installieren und in den allgemeinen Optionen "mit Windows starten" auswählen. Ausserdem musst du dem Rechner ein persönliches (also festes) Kennwort zuweisen. Dann kannst du dich jederzeit auf dem Rechner einklinken und auch auf dem Anmeldebildschirm rumfuhrwerken als säßest du direkt am Rechner.
Im Remotedesktop Fenster bevor du auf verbinden Klickst kannst du die gespeicherten Zugangsdaten löschen dann müsste er nachfragen.
StefanB schrieb: > Kann mir jemand helfen? Ich glaube (ultra) vnc kann das. Muss dann als Dienst laufen.
StefanB schrieb: > Ich hätte aber gerne dass ich beim Start der > Verbindung auf den Anmeldebildschirm des anderen Rechners komme und dort > dann ein Benutzerkonto auswählen kann. Welchen Vorteil soll das haben?
Man hätte eine Lösung für ein nicht vorhandenes Problem.
StefanB schrieb: > Wenn ich die Remote-Verbindung auf meinem > Rechner starte möchte dieser dann sofort einen Benutzernamen und > Kennwort Ist dieser PC in einer Domäne?
"mremote" ist ein gut funktionierendes Freeware-Tool um beliebig viele RDP-Anmeldungen zu verwalten, (also z.B. Admin und mehrere Standard-User auf dem gleichen oder auf verschiedenen PCs), allerdings wurde die Entwicklung von mremote eingestellt, der Autor bietet jetzt ein neues Tool namens "royalts" an, das als Shareware-Version aber nur noch maximal 10 Verbindungen verwalten kann. Trotzdem funktioniert mremote nach wie vor problemlos wenn man es irgendwo von einer sicheren Quelle herunterladen kann. http://www.royalts.com/main/home/mRemote.aspx http://www.chip.de/downloads/mremote_38427877.html Zusätzlich habe ich gerade beim googeln entdeckt, dass es offenbar einen OpenSource-Fork von mremote namens "mRemoteNG" gibt. Klingt interessant, habe allerdings keine Ahnung wer da dahinter steckt, werde ich aber sicher demnächst mal ausprobieren. http://www.mremoteng.org/download Ansonsten, wenn ich wirklich mal direkt auf den nativen Startbildschirm muß, z.B. wegen irgendwelcher Hardware-Sachen, verwende ich zusätzlich VNC, (Teamviewer im LAN wäre die Alternative dazu).
StefanB schrieb: > Ich hätte aber gerne dass ich beim Start der > Verbindung auf den Anmeldebildschirm des anderen Rechners komme und dort > dann ein Benutzerkonto auswählen kann Gruppenrichtlinien, aber 100%ig - ohne biegen und brechen bekommst du genau das erwünschte Ergebnis.
>>Nachtrag mcse schrieb: > Gruppenrichtlinien egal ob Domäne oder nicht. Wenn Domäne, dann werden GPOs vererbt Reihenfolge der Abarbeitung: Lokal Standort Domäne OU
