Hallo, ich suche einen Ersatz für einen 7805 in einer bestehenden Schaltung (Lochraster, ein bisschen Spielraum habe ich). Da ich recht neu in dem Bereich bin bräuchte ich da eure Hilfe (habe mich schon etwas umgesehen. "Step-Down" scheint evtl. in die richtige Richtung zu gehen!?) 12 auf 5V 300 bis max 500mA Dauerbetrieb kein Platz für großen Kühlkörper (aktuell auch nur eine große Beilagscheibe) geschlossenes Gehäuse, wenn zu heiß, Brandgefahr Was nimmt man für diese Anforderungen? Hoffe ich habe keine Info vergessen... Vielen Dank bereits. Mein kleines Projekt ist fast fertig - nur der 7805 hält mich vom Echtbetrieb ab...
Verschoben durch Admin
Recom R-78xx Serie, wenn du keine besonderen Anforderungen oder empfindliche Analogschaltungsteile hast. Bekommst du auch kurzfristig bei Conrad, wenn du keinen Zugang zu RS oder Farnell hast.
Michael N. schrieb: > geschlossenes Gehäuse, wenn zu heiß, Brandgefahr Ein Gehäuse aus Aluminium. Den 7805 kann man dann einfach daran festschrauben
me schrieb: > Recom R-78xx Serie, wenn du keine besonderen Anforderungen Versorgt wird damit ein Atmega8 mit einigen Schieberegistern, Darlington Arrays und 7-Segment anzeigen. Dürfte wohl keine "besondere" Anforderung darstellen?! Schreiber schrieb: > Ein Gehäuse aus Aluminium. Geht leider nicht. Bin da gebunden (Spiegeloptik in Holzfassung mit schwarzem Stoffbeschlag und kaum Platz)
> Weiß jemand, um welchen Regler es sich handelt? Reichelt sagt Murata power solutions 7805SR-C. Datenplatt gibts da [0]. HTH [0] http://www.murata-ps.com/data/meters/dms-78xxsr.pdf
Wenn es nicht ganz so 7805-Bauformkompatibel sein muss, vielleicht soetwas wie ebay 171381727503 oder 131166630589
Thomas Eckmann schrieb: > http://www.conrad.de/ce/de/product/156673/DCDC-Wandler-TSR-1-Serie-1-A-TracoPower-TSR-1-2450-In-65-32-VDC-Out-5-VDC-1-A?ref=searchDetail > > mfg. genau oder http://www.conrad.de/ce/de/product/154496/DCDC-Wandler-Serie-R-78xx-Recom-International-R-7850-10-Ausgangsspannung-5-VDC-Ausgangsstrom-1-A-Eingangsspannung beide billiger als der von Reichelt
Vielen Dank für die riesige Auswahl. Der hier dürfte wohl auch passen: http://www.elv.de/gaptec-dc-dc-wandler-5v-0-5a-serie-lc78-0-5a.html Da ich dort Versandkostenflat habe, werde ich den bestellen (ist ja auch wahnsinnig preiswert).
Michael N. schrieb: > Der hier dürfte wohl auch passen: > http://www.elv.de/gaptec-dc-dc-wandler-5v-0-5a-serie-lc78-0-5a.html 500mA würde ich dem allerdings nicht dauerhaft zumuten, wenn der schlecht belüftet eingebaut wird.
Also die 5V werden für ne digital-Anzeige benötigt. Und zwar für die Darstellung der aktuellen Sekunde. Im schlimmsten Falle sind das 390 mA (zB während Sekunde 08), im einfachsten Falle 120 mA (während Sekunde 11). Hinzu kommen ca. 20% Overhead für bissl Logik und paar mA für den Controller. Wenns wirklich ein größerer sein soll, kämen bei ELV die beiden in Frage: http://www.elv.de/gaptec-dc-dc-wandler-5v-1-0a-serie-lc78-1-0a.html http://www.elv.de/gaptec-dc-dc-wandler-5v-1-0a-serie-lms78-1-0a.html Ich bin jedoch der Meinung, dass die Teile ja auch für größere Eingangsspannungen als 12V gebaut sind und die deshalb den Dauerbetrieb mit 12V schon aushalten könnten (also die 500mA-Variante). Denke ich zumindest...
Michael N. schrieb: > Ich bin jedoch der Meinung, dass die Teile ja auch für größere > Eingangsspannungen als 12V gebaut sind und die deshalb den Dauerbetrieb > mit 12V schon aushalten könnten (also die 500mA-Variante). Denke ich > zumindest... Das sind Schaltregler. Der Traco, die anderen kenne ich nicht, wird überhaupt nicht warm. Wenn die Eingangsspannung steigt, sinkt(!) der Strom. Deswegen benutzt man sowas. Die haben einen Wirkungsgrad von 96%. mfg.
Thomas Eckmann schrieb: > Die haben einen Wirkungsgrad von 96%. Das Datenblatt des LC78_0.5 spricht bei 12V Eingangsspannung und 5V Ausgangsspannung von etwa 93%. Wo hast du deine 96% her?
Thomas Eckmann schrieb: > Die haben einen Wirkungsgrad von 96%. p.s. Beim Traco TSR 1-2450 steht nur was von "bis zu", wofür man sich bekanntlich nichts kaufen kann. Bei 36V geht der Wirkungsgrad auf magere 84% runter. Das Datenblatt ist da leider mit Diagrammen etwas mau.
Anderer Ansatz: Du könntest einige Dioden (1N4004) o.ä. in die Versorgung des 7805 schalten. An jeder Diode fällt je nach Strom etwas Spannung ab, sodass der 7805 am Eingang nicht mehr 12V, sondern deutlich weniger bekommt. Bei geringerer Differenz zwischen Ein- und Ausgangsspannung bleibt auch die Temperatur niedriger (weniger Verlustleistung). Du musst nur darauf achten, dass die Eingangsspannung des 7805 nicht unter 8V fällt. Sonst wird die Ausgangsspannung (5V) instabil. Die Dioden werden zwar auch warm, aber bei dem genannten Strom keineswegs heiß. lg, Nick
Die Idee mit den Dioden würde ich nur ungern nehmen, da ich da (wie jetzt auch) sinnlos Strom verheize. Wichtig wäre für mich jetzt nur: Tut es für meine maximal 450 mA (meist um die 300mA) ein schaltregler bis 500 oder soll ich einen mit 1A nehmen?
Michael N. schrieb: > Wichtig wäre für mich jetzt nur: Tut es für meine maximal 450 mA (meist > um die 300mA) ein schaltregler bis 500 oder soll ich einen mit 1A > nehmen? nimm einen mit 1A (bei recom sind die eh gleich gross, nur der 1,5 A ist ne Mogelpackung, schafft nur 1,2A)
g457 schrieb: >> Weiß jemand, um welchen Regler es sich handelt? > > Reichelt sagt Murata power solutions 7805SR-C. Datenplatt gibts da [0]. > > HTH > > [0] http://www.murata-ps.com/data/meters/dms-78xxsr.pdf So clever war ich auch schon. Finden Sie im Datenblatt den Hinweis auf den verwendeten Regler?
ElektroNick schrieb: > Du könntest einige Dioden (1N4004) o.ä. in die Versorgung des 7805 > schalten. An jeder Diode fällt je nach Strom etwas Spannung ab, sodass > der 7805 am Eingang nicht mehr 12V, sondern deutlich weniger bekommt. > > Bei geringerer Differenz zwischen Ein- und Ausgangsspannung bleibt auch > die Temperatur niedriger (weniger Verlustleistung). > > Du musst nur darauf achten, dass die Eingangsspannung des 7805 nicht > unter 8V fällt. Sonst wird die Ausgangsspannung (5V) instabil. > > Die Dioden werden zwar auch warm, aber bei dem genannten Strom > keineswegs heiß. Die Leistung die das Gehäuse heizt bleibt dabei gleich.
Joachim B. schrieb: > nur der 1,5 A ist > ne Mogelpackung, schafft nur 1,2A) ok dank für die info!!! mfg
In der Elektor 11/2012 gab es dazu eine Schaltung. http://www.elektor-magazine.com/en/magazine-contents/article.html?tx_elektorarticle_list%5barticle%5d=24080&tx_elektorarticle_list%5baction%5d=show
Michael N. schrieb: > Im schlimmsten Falle sind das 390 mA (zB während Sekunde 08), im > einfachsten Falle 120 mA (während Sekunde 11). Hinzu kommen ca. 20% > Overhead für bissl Logik und paar mA für den Controller. Ich wuerde da mal andere anderen Seite ansetzten und Anzeigen mit weniger Stromverbrauch pro Segment nehmen. 390mA um 08 = 13 Segmente anzusteuern erscheint mir reichlich viel. Moderne Anzeigen kommt mit weit weniger Strom aus.
ElektroNick schrieb: > Anderer Ansatz: > > Du könntest einige Dioden (1N4004) o.ä. in die Versorgung des 7805 > schalten. An jeder Diode fällt je nach Strom etwas Spannung ab, sodass > der 7805 am Eingang nicht mehr 12V, sondern deutlich weniger bekommt. > > Bei geringerer Differenz zwischen Ein- und Ausgangsspannung bleibt auch > die Temperatur niedriger (weniger Verlustleistung). Typischer Fall von "nicht mitgedacht". Der TE hat das Problem, daß er die Wärme nicht aus dem Gehäuse kriegt. Da hilft es ihm kein bißchen, wenn sich die Wärme auf ein paar mehr Bauteile verteilt. Schaltregler ist schon der richtige Ansatz. Und wenn die Teile nur EUR 2,85 kosten, lohnt sich auch nicht, sowas zu Fuß aufzubauen. XL
Man braucht nicht immer einen Schaltregler. Wenn nur 0, 5A benötigt werden braucht man einen Drop von 1V. Ein Trafo mit 4,5V wäre da ausreichend und man müsste dann ein halbes Watt abführen was ohne Kühlkörper gelingt.
Schaltregler (1A) ist bereits bestellt. Vielen Dank für die vielen Antworten.
Hab jetzt den hier da: http://www.elv.de/gaptec-dc-dc-wandler-5v-1-0a-serie-lc78-1-0a.html Müssen die Kerkos wirklich 10 und 22µF haben oder kann ich meine 100er vom 7805 verlötet lassen? Über kurzfristige Info wäre ich dankbar - gerade schon am löten :)
Witzig..."Standard application circuit" und "Option"...Klar, kann ich so ziemlich alles weglassen außenrum, aber die Werte werden die ja nicht einfach erfunden haben. Könnte mir aber eher vorstellen, dass es Mindestwerte sind um Schwankungen auszugleichen...
(heraus - wühl) Michael, Du hast recht - es handelt sich um Mindest- bzw. Standardwerte. loeti hat aber "rechter" - genaueres steht im Datenblatt: "Standard Sizes"&"Max capacitance load 220µF" - das reicht eigentlich. Für Dich und andere jetzt noch mal die Interpretation: Der Eingangskondensator belastet (*) bei höherer Kapazität evtl. die davor liegende Schaltung, nicht aber den Wandler. Dieser Kondensator ist also "groß genug", wenn größer als "Standard". Der Ausgangskondensator aber ist, wie Du siehst, in der Kapazität beschränkt - um den Wandler selbst nicht zu überlasten (*). [(*) Hohe Kapazitäten bedeuten beim Ladevorgang von 0V auf V(Betrieb) hohe Ladeströme. C(in) wird von der Schaltung davor geladen, sobald er dort an V(in) angeschlossen wird. C(out) wird vom Wandler geladen, sobald dieser anläuft/startet.] Passende Kapazitätswerte angenommen, sind in Bezug auf den Wandler nur noch die ESR-Werte (meist ist die Problematik hier "klein genug") von Einfluß. Und das aber bei Ein- wie auch Ausgangs-Kondensator. Bei KerKos ist der ESR (im Vergleich zu ELKOs identischer Kapazität) oft sehr/extrem gering. Weshalb für Schaltregler meist eben KerKos die kompakteste sowie trotzdem verlustärmste Lösung darstellen. Und genaueres - ob also z.B. der ESR Deiner Caps (x) mit dem der empfohlenen "Standard-KerKos" (y) mithalten kann - ... ...(x) steht im jeweiligen Datenblatt, und (y) ist beim Studium verschiedener Datenblätter mehrerer KerKos/KerKo-Arten ersichtlich. Puh - fast Arbeit. (zu - wühl)
...genau lesen. schrieb: > Puh - fast Arbeit. Und das alles fast 3 Jahre zu spät. Hast du den roten Hinweis beim Posten nicht gelesen? ...genau lesen. schrieb: > ...genau lesen. (Gast) Hahaha :-P
Ich weiß nicht, warum man nach 3 Jahren mitten in der Nacht darauf antwortet - dennoch vielen Dank, war eine schöne Erklärung :) Mittlerweile läuft die Schaltung natürlich schon ;)
Michael N. schrieb: > Ich weiß nicht, warum man nach 3 Jahren mitten in der Nacht darauf > antwortet - dennoch vielen Dank, war eine schöne Erklärung :) > Mittlerweile läuft die Schaltung natürlich schon ;) freut mich, aber warum bekam man keine Rückmeldung? dein letztes Post war Michael N. schrieb: > Hab jetzt den hier da: > http://www.elv.de/gaptec-dc-dc-wandler-5v-1-0a-serie-lc78-1-0a.html > Über kurzfristige Info wäre ich dankbar - gerade schon am löten :) immerhin hat dich das Posting davor getriggert :)
Matthias S. schrieb: > Und das alles fast 3 Jahre zu spät. Hast du den > roten Hinweis beim Posten nicht gelesen? Doch. Und meine Antwort kann man (durchaus, darauf hatte ich geachtet) eben auch als "Antwort auf eine Frage des TO" interpretieren. Jedoch, eben da ich das gelesen, und darauf geachtet habe: Was könnte man sonst noch "hineininterpretieren"? Anscheinend nicht all zu viel - sieht man vor allem an den Bewertungen. (Wieder mal keinerlei Fachbezug.) Da ich Dein Fachwissen (und auch Dein sonstiges Verhalten) hoch achte, Matthias, möchte ich Dir (und zukünftigen, rein auf die Informationen fixierten Lesern) meine Gründe darlegen. Frage: Wieso genau werden überhaupt "alte" Threads gespeichert - und noch dazu so dermaßen lange? Damit sie von "Suchenden" gefunden werden können. Und das --- sind weit mehr als die paar Personen, die einen Thread "aktuell(st)" bearbeiten! Haben also meine Ausführungen wirklich keinen Sinn, Matthias? Oder sind nicht eher viele einfach blind auf die "aktuellen" fixiert, und ignorieren ältere AKTIV? Werfen gar noch jedem, der zu einem älteren Thema WICHTIGE ERGÄNZUNGEN/ANTWORTEN schreibt, PRINZIPIELL "Leichenfledderei" vor - vor lauter: "Och, das ist doch AAALT. Jetzt hast Du verach- tenswertes A...loch die gesamte Gemeinde GEZWUNGEN, völlig UNNÜTZ noch mal einen BLICK darauf zu werfen- IIIH!" Ignoranten. Weder habe ich einen alten Thread sinnverkehrend "mißbraucht", um eine dazu unpassende Frage zu stellen. Noch habe ich etwas völlig unsinniges dazu verfaßt. Sondern jedem Suchenden, der darüber stolpert, und dasselbe Problem wie Michael hat, zu helfen versucht. Daß Du darüber lachst, Matthias - kein Problem. Stört weder mich, noch (wahrscheinlich) die Suchenden. Daß aber einige auch noch meinen, das als "nicht lesenswert" markieren zu müssen (Um die Ratsuchenden von der Hilfe abzuhalten, oder was??? Mal wieder nachdenken, HÄH?) ... Euch ("so wohlüberlegten Fach-" Bewertern) ist doch in Tausend Jahren nicht mehr zu helfen, so dämlich seid Ihr.
...genau nachdenken. schrieb: > Daß aber einige auch noch meinen, das als "nicht lesenswert" > markieren zu müssen (Um die Ratsuchenden von der Hilfe abzuhalten, > oder was??? Mal wieder nachdenken, HÄH?) ... Wieso erkennst du das als Gast? Bist du auch unter einem angemeldeten Namen unterwegs?
Ich empfand die letzten Antworten als sehr hilfreich. Mag ja sein, dass die Profis das alles als selbstverständlich abtun. Andererseits liest der Einsteiger meist nur vom ollen 7805. Und jetzt mal ehrlich gesagt: Nichts ist ekliger als die Typen, die nur immer nach der Suchfunktion schrein. Da hatte ich mal ein exotisches Problem und danach gegoogelt: Ein paar Treffer hat es ergeben, aber immer das gleiche Problem: Sobald jemand nachgefragt hat, hat ein selbsternannter Foren-Sheriff die Kommunikation unterbunden. Man solle doch mal die Suchfunktion nutzen, letztendlich hat er immer auf sich selbst hingewiesen und damit jede Kommunikation verhindert. Das ursprüngliche Problem wurde nie geklärt.
