Hallo! Bemerke seit ein paar Tagen bei JPG Bildern durchlaufende sporadische feine rote Nadelstreifen horentzontal und partiell aufblitzende Rote Pixel. Manchmal laufen diese "Nadelstreifen in rot nur bis zu einem Pixel in der Mitte. Diese Phänomen habe ich auch bei VLC Wiedergabe von Videos aber nicht bei der Wiedergabe von DVD`s mit DVD 2000. Dauert alles nur Bruchteile von Sekunden wie Sternschnuppen, wiederholt sich aber immer wieder. Wer toll wenn das jemand kennen würde und mir sagen könnte woher das kommt. Danke schon mal.
"Früher" machten sich so RAM Fehler auf der GraKa bemerkbar. Heutzutage nicht mehr erlebt. Ob nun thermischer-, Hardware- oder Lötstellendefekt müsste weiter eingegrenzt werden.
mhh schrieb: > "Früher" machten sich so RAM Fehler auf der GraKa bemerkbar. Heutzutage > nicht mehr erlebt. Eine externe Graka habe ich nicht. Bei mir läuft die I3 eigene CPU Grafik. Board und CPU sind gerade mal vier Monate alt. Ich werde mal versuchen ob eine Umstellung von DVI auf VGA diese rote Pixel und Streifenbildung auch zeigt.
hmmh. Mach mal einen Screenshot davon :-) Dann weißt du, obs am Speicher liegt.
.... schrieb: > hmmh. Mach mal einen Screenshot davon :-) Dann weißt du, obs am Speicher > liegt. Das rote Pixelflackern sehe ich auch im Screenshot. Man sieht das recht gut weil die Bereiche recht dunkel sind.
herbert schrieb: > .... schrieb: >> hmmh. Mach mal einen Screenshot davon :-) Dann weißt du, obs am Speicher >> liegt. > > Das rote Pixelflackern sehe ich auch im Screenshot. Die Frage ist, ob man es ach auf einem anderen Monitor an einem anderen Rechner sieht. herbert schrieb: > Eine externe Graka habe ich nicht. Bei mir läuft die I3 eigene CPU > Grafik. Board und CPU sind gerade mal vier Monate alt. Nun, auch die Prozessorgrafik greift auf einen Speicher zu. Kannst ja mal memtest86 drüberlaufen lassen und schauen, ob der was findet. > Ich werde mal versuchen ob eine Umstellung von DVI auf VGA diese rote > Pixel und Streifenbildung auch zeigt. Kann durchaus auch damit zusammenhängen. Ein schlechter Kontakt am DVI-Stecker oder ein schlechtes Kabel kann solche Fehler hervorrufen.
Also ich habe heute Früh meinen alten Rechner angeschlossen und da war nix. Alles ok. Dann habe ich den neuen drangemacht und bin auf das VGA Kabel umgestiegen. Habe Videos und JPG getestet und da war das Pob weg. Beim umstecke auf DVI habe ich einen kurzen 20cm langen DVI _Adapter entfernt der es mir ermöglichen sollte ohne Verrenkungen den Rechner alt-neu zu tauschen da ich hinten nur schlecht rankomme. Der Fehler war weg. Da dieses Adapterkabel auch beim Test mit dem alten Rechner dran war kommt eigentlich nur ein Kontaktproblem beim neuen Rechner in Frage. Ich werde es wieder einbauen und schauen... Danke erst mal für die Antworten.
Mitlerweile ist klar, dass dieses Adapterkabel das Problem verursacht. Habe es wieder eingebaut und die Störungen waren wieder da. Warum genau ...keine Ahnung. DVI -Kabel gibt es ja einige auch mit unterschiedlicher Belegung. Ich werde es zurückschicken bzw. ein anderes verlangen. Auf rote"Meteoriten oder Pixelschauer"von Rechts kann ich gut verzichten. Mal sehen wie der Laden das behandelt.
Freut mich, wenn du den Fehler finden konntest, aber wie bitte soll diese Erscheinung auf Screenshots sichtbar sein, wenn es am Anschluss zum Monitor liegt?!
Das war vielleicht ein Screen-snapshot mit der Digitalkamera?
Wenn man den Screenshot auf demselben Monitor anschaut, ist das Problem sicher auch da ;) Dass nicht alles flackert, kommt durch die DVI-Kodierung. Nur ein bestimtes Pixelfarbmuster erzeugt genau das Bitpattern, das durch die Reflexionstellen in den Kabeln bzw. deren Übergängen zur zu starken Überschwingern führt.
