Ich habe Wasser auf die Tastatur verschüttet. Danach haben sich folgende Probleme ergeben, bei denen ich mir allerdings auch nicht sicher bin ob es vielleicht ein Scherzprogramm sein könnte: Immer wenn ich auf e drücke, wird we ausgegeben. Immer wenn ich auf w drücke, wird we ausgegeben. Wenn ich auf Pfeil nach rechts drücke, wird Pfeil nach rechts+0 ausgegeben. k wird zu kl, l wird zu kl. Ich habe den Rechner neu gestartet im Abgesicherten Modus mit Eingabeaufforderung, dort das gleiche Bild. Ich glaube also, daß es kein Scherzprogramm oder ein Virus ist. Hilft hier nur ein Neukauf oder läßt sich das Problem auch anders lösen? Die Tastatur ist eine Microsoft Ergonomic Keyboard 4000.
Magnus M. schrieb: > Radioaktiver Z. schrieb: >> Hallo? > > ...Yepp...? Deine Antwort hilft mir nicht weiter.
Hast Du die Tastatur an einem anderen PC ausprobiert? Hast Du die Tastatur trocknen lassen? (mehrere Tage) Du kannst die Tastatur mal aufschrauben und die Druckknöpfe reinigen (wenn es keine mechanische tastatur ist. Hab ich nicht nachgeschaut)
Alle deine genannten Zeichenkombinationen beruhen ganz einfach darauf, daß die Tasten benachbart sind. Die sind also vermutlich durch das Wasser "verbunden". Da hilft nur trocknen lassen. Paar Tage auf die Heizung, wenn die nicht zu warm ist. Besser ist, das Ding auseinander zu nehmen, damit es besser trocknen kann. Offensichtlich war das aber wohl kein reines Wasser, sondern irgendwas mit drin, was es besser leitfähig macht. Insofern würde ich das Ding vielleicht gleich ganz auseinandernehmen, mal alles mit sauberem Wasser abspülen, trocknen lassen, zusammenbauen.
Hallo, da wird schon ein Kurzschluss drin sein. Trockne die mal gescheit. Oder kauf dir eine neue und mache eine Kressetastatur aus der alten: http://antville.winter.cd/witze/stories/83/ Mich wundert das aber etwas, weil ich meine Tastaturen immer so reinige: Unter dem Wasserhahn, mit Spülmittel und einer Spülbürste. Gut ausschütteln, danach verkehrt herum auf einen Heizkörper legen, für >3 Tage. Alternativ: So wie sie ist, in die Spülmaschine, einmal Normalprogramm (für Faule). Bei beiden "Verfahren" habe ich noch nie solche Probleme gehabt, auch noch nie irgendwelche Defekte. Trotz teilweise extrem rüder Behandlung.
Hiermit kann man eine Tastatur übrigens gut testen: http://www.microsoft.com/appliedsciences/content/projects/KeyboardGhostingDemo.aspx Viele Grüße W.T.
Radioaktiver Z. schrieb: > Ich habe Wasser auf die Tastatur verschüttet. War es wirklich einfach nur Wasser? Wenn nicht, möglichst schnell öffnen und reinigen, denn je nach Flüssigkeit können die Leiterbahnen schnell korrodieren. Radioaktiver Z. schrieb: > Magnus M. schrieb: >> Radioaktiver Z. schrieb: >>> Hallo? >> >> ...Yepp...? > > Deine Antwort hilft mir nicht weiter. Sie ist genauso sinnvoll wie dein "Hallo?".
Rolf Magnus schrieb: > War es wirklich einfach nur Wasser? Nein, es war ein edler Domaine Leroy Mazis-Chambertin Grand Cru.
Tastatur nach Flüssigkeitseintritt ganz schnell öffen, die Leiterbahnfolien vorsichtig abheben und einzeln trocken wischen. Macht man das nicht, bilden sich leitende Pfade.
