Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kontaktspray oder besser nicht?
von Matthias W. (matt007)
Ich habe ein HM1005 und ein HM605-Oszi, das gelegentlich etwas zu
spinnen scheint. Manchmal hilft es das Gerät etwas zu erschüttern. Dann
wieder hilft nur der Zufall. Mal spinnt dies, mal das. Jemand von Hameg
sagte mal - nimm Kontaktspray - an die Schalter.
Nun ist es so, daß die Schalter aus Plastikmaterial sind. Schäden wären
ungut. Besonders auch die Zeitbasisschalter kann man kaum ersetzen.
Zudem gelangt beim Sprühen ja Sprühnebel ins Gerät und auf die
Leiterplatten.
Wie ist da die Meinung? Soll man Kontaktspray nehmen? Und wenn ja
welches?
von Gregor O. (zappes)
Also, ich habe neulich ein Hameg 312, bei dem fast alle Schalter
irgendwie gemackelt haben, mit Teslanol T6
(http://www.amazon.de/dp/B003U9O1MG/?tag=bluephod-21) in einen ganz
hervorragenden Zustand gebracht.
Dabei ist allerdings zu bedenken, dass viele der Taster an langen
Stangen sitzen, die dann die eigentlichen Schalter tief innen im Gerät
betätigen. Meine Vorgehensweise war also, das Gerät zu öffnen und an
jeden der eigentlichen Schalter im Gerät einen ganz kleinen Spritzer
Teslanol zu geben und dann den jeweiligen Schalter ein paar Mal zu
betätigen - das Hameg funktioniert jetzt wieder wie am ersten Tag. :)
Das Teslanol soll angeblich weder dem Kunststoff noch den Platinen
schaden und muss auch nach (sparsamer) Verwendung nicht abgespült
werden. Ich bin von dem Zeug ziemloich begeistert, muss ich sagen.
Langzeiterfahrungen (also mehr als ein Jahr Verweildauer auf dem
Kontakt) habe ich allerdings nicht, das gebe ich offen zu.
von Stefan M. (derwisch)
Kann ich bestätigen, auch die Schleifkontakte an alten Drehkondensatoren
( Dampfradio ) sind damit erstklassig zu behandeln.
Meine Erfahrung zeigt bisher, dass die Wirkung auch sehr lange anhält.
von batman (Gast)
Ist das reines Isopropanol? Das ist ja nach ein paar Sekunden verdampft.
> mit Teslanol T6 in einen ganz hervorragenden Zustand gebracht.
Danke für den Hinweis.
> betätigen.
ja. Das ist bei Schaltern und Potis bei Hameg der Fall. Zusätzlich
sitzen die ICs in Billig-Sockeln wobei ich nicht weiß wie gut der
Kontakt da auf Dauer gewährleistet ist.
Ein paar wenige Transistoren sind ebenfalls gesockelt. Ggf. könnte auch
hier ein Problem liegen.
> Teslanol zu geben
Du meinst mit dem Sprühröhrchen in den Schalter zu sprühen? An einer
Stelle wo das Mittel gut eindringen kann?
Es gibt da die normalen Schalter und die Stufenschalter mit den vielen
Kontakten in mehreren Ebenen für die Zeitbasis. Würdest Du alle diese
sprühen?
prima.
> werden.
ok.
beim HM605 hatte ich früher Kontakt 60 verwendet an den IC-Sockeln und
Schaltern. Es scheint da trotzdem Wackelkontakte zu geben. Es ist nicht
so leicht zu finden wo. Vielleicht sind auch die gekapselten Piher-Potis
das Problem?
meines Wissens nicht. Isopropanol scheint in Tuner 600 zu sein.
Zumindest riecht es so.
>> Teslanol zu geben
Ja, genau so. Je nach Staubmenge im Gerät würde ich eventuell empfehlen,
vorher kurz mit Druckluftspray den groben Dreck aus den Schaltern zu
pusten.
> sprühen?
So habe ich es gemacht. Bei dem Teil für die Zeitbasis allerdings noch
sparsamer als bei den anderen Schaltern. Ich gebe zu, mir da auch nicht
vollständig sicher gewesen zu sein, ob ich gerade das Richtige tue. Hat
aber nicht geschadet, insofern ... :)
> das Problem?
Durchaus denkbar. In dem 312 gab es sowas allerdings nicht, das war
alles ziemlich traditionelles Schaltgerät.
Ich glaube es auch nicht. Es fühlt sich nicht wie Isopropanol an, wenn
man einen Tropfen zwischen den Fingern zerreibt.
bei Teslanol habe ich den Eindruck als ob da eine Art Öl dabei ist. Das
hinterlässt auch Flecken auf Leiterplatten die nicht so einfach wieder
zu entfernen sind. Daher hatte ich bisher etwas Angst das einfach zu
versprühen.
von Soul E. (Gast)
Kontakt 60 muss nach Abschluß der Reinigung entfernt werden. Sonst löst
es nicht nur die Oxide, sondern auch das Grundmaterial. Zum Spülen nimmt
man Kontakt WL ("wash liquid") oder Isopropanol. Steht auch so auf der
Dose.
Tuner 600 muss nicht entfernt werden.
von Hannes J. (Firma: _⌨_) (pnuebergang)
Ein Blick ins Sicherheitsdatenblatt sagt Pentan, CO2 und mit Wasserstoff
behandelte leichte Naphtha. Nicht sonderlich lecker.
> Dose.
das ist dann halt etwas mühsam. Wie soll das wieder gut rausgehen aus
den gekapselten Potis und Schaltern? Das WL oder Isopropanol müsste das
Kontakt 60 ja sicher verdrängen. Und wo landen dann die gelösten
Ablagerungen? Wie hält man die raus aus dem Gerät? Das scheint mir nicht
so einfach.
es ist die Frage wie wirksam das ist. Ich habe davon eine Flasche und
auch von Teslanol T6 Oszillin. Kontakt 2000 Gold ist noch etwas da und
Kontakt 60 und Kontakt 61. Da hat man nun die Qual der Wahl.
Das alles ist in Tuner 600 drin?
http://www.kontaktchemie.com/KOC/
unter "SDB" sind die Sicherheitsdatenblätter abgelegt
Wir arbeiten hier viel mit dem WL-Spray. Laut Datenblatt aus fünf
verschiedenen Lösungsmitteln zusammengesetzt, soweit ich weiß teils für
fett- teils wasserlöslichen Schmutz tauglich. Verschiedene tödliche
Dosiswerte (lethal dose 50% LD50) für Ratten und Kaninchen sind
angegeben.
Danke für den Hinweis Christoph.
ok. Davon habe ich nichts mehr.
> angegeben.
ok. Menschen sind keine Ratten. Das Zeug summiert sich im Lauf der Zeit
zusammen mit anderen Umweltgiften in den Körperflüssigkeiten an. Bei
Rauchern dauerte es im Mittel ~20 Jahre bis man dann was vom Konsum
merkte. Die Kurven die ich fand zu Konsum und Erkrankung liefen ziemlich
parallel.
Solche Sprays nehme ich ja nicht täglich her. Wichtig ist mir momentan
ob es dem Gerät und den Plastikteilen gut tut oder eher schadet.
von Marcus H. (Firma: www.harerod.de) (lungfish) Benutzerseite
> angegeben.
Danke, der Link kommt fest in meine Artikeldatenbank!
von Klaus I. (klauspi)
>> angegeben.
Das glaube ich jetzt bei diesen Inhaltsstoffen eher nicht. Ansonsten
sind bei 4 vier der Inhaltstoffe die meisten Werte als > X angegeben und
bei dem Fünften sehr hoch. Das Produkt erscheint als nicht sehr
bedenklich in der Hinsicht zu sein.
Du glaubst nicht daß es sich ansammeln kann? Das dachte man bei
Zigaretten auch mal. Ärzte warben im Ärzteblatt damit daß Rauchen gesund
sei und man dies den Patienten daher nur empfehlen kann.
Heute weiß man da manches besser.
Alles was nicht umgehend wieder ausgeschieden wird sammelt sich
letztlich an - auch wenn es nur Spuren sind. Manche Substanzen werden
umgewandelt in andere Stoffe. Kristalline Strukuren werden verändert.
Wer weiß wie harmlos das ist. Der Kontakt zu Anilinfarben führte
längerfristig zu Blasenkrebs. Pfeifenraucher bekamen Lippenkrebs.
> Ansonsten
meist wird nicht genauer untersucht wie bedenklich das Zeug wirklich
ist. Man denke an die Holzschutzmittel, Asbest und an Contergan.
