Hallo, ich habe mir heute eine JBC HD4700 mit dem 2245er Handstück bestellt. Lt. der Bedienungsanleitung kann ich dafür Spitzen der Serie "4700" kaufen. So wie ich das sehe heißt die Serie heute "C470", allerdings bin ich mir da auch nicht ganz sicher, ob das wirklich das gleiche ist. In der C470-Serie gibt es allerdings wohl nur ziemlich große Lötspitzen, ich hätte an und für sich gerne auch kleinere. Irgendwo hab ich gelesen, dass man für das Handstück T245A auch die C245er-Spitzen nehmen kann. Passen die dann auch auf das 2245er Handstück, oder muss ich dann extra das T245A-Handstück kaufen und falls ja, passt das überhaupt an die HD4700? Oder stimmt das alles überhauptnicht? Mir scheint herauszufinden welche Lötspitze an welches Handstück und gar an welche Station passt ist im Schwierigkeitsgrad vergleichbar mit der Konstruktion einer Mondrakete... Ich hoffe mir kann da vielleicht jemand weiterhelfen. Viele Grüße Thomas
Jaja, die Umbenennerei von JBC. An das 245er Handstück passen die 245er Kartuschen. Lade dir am besten den Katalog, dann kannst du in aller Ruhe nachschauen: http://www.jbctools.com/pdf/brochures/catalog_deu.pdf
thomas schrieb: > In der C470-Serie gibt es allerdings wohl nur ziemlich große Lötspitzen, > ich hätte an und für sich gerne auch kleinere. Die HD4700 ist halt eine High-Power-Lötstation, gedacht um an großen, gut thermisch leitenden Flächen zu löten. Also z.B. an LED-Flächen, Solarzellen, Schirmgehäusen,... Dafür braucht man natürlich auch die passenden dicken Lötspitzen und das sind eben die C470er. Sowohl für die C470er-Spitzen, als auch für die C245er-Spitzen wird das Handstück T245 verwendet. Das hieß früher 2245, das wurde nur umbenannt. Die Lötstation erkennt welche Spitze du verwendest. Ob die HD4700 auch die C245er-Spitzen unterstützt weiß ich allerdings nicht.
Danke für eure Antworten. Ich habe jetzt mal 2 verschiedene C245er Spitzen bestellt in der Hoffnung dass das dann auch funktioniert. Sobald ich die Sachen habe werde ich auf jeden Fall berichten ob's geklappt hat. Viele Grüße Thomas
Nachdem ich heute endlich die Spitzen erhalten habe hat sich herausgestellt, dass diese nicht mit der HD-4700 funktionieren. Ich werde jetzt mal direkt beim Hersteller nachfragen, aus dieser komischen Lötspitzenpolitik wird ja niemand schlau..
Lernen durch Schmerz. Ich hatte schon am 29.09. den passenden Hinweis gegeben. Eine Mail hätte gereicht.
Ach naja, die Spitzen muss ich ja deswegen nicht gleich wegwerfen und ich glaube ja es gibt garkeine so alten Spitzen mehr. Drum habe ich da jetzt mal direkt bei JBC angefragt, ob das vielleicht eine Frage der Firmware ist, die kann man ja updaten, vorausgesetzt man kauft diesen JBC USB-to-UART-Converter "UC1000", der horrend teuer ist und ähnlich schwer zu bekommen wie eine Audienz beim Papst :)
Ich habe u.a. eine JBC-Lötstation mit USB-Anschluss, da ist das Firmware-Update leichter.
Um aus der Antwort-Mail von JBC zu zitieren: "Please note that T245 and T470 handpieces can be used with the HD Station but, in both cases, _just with C470 cartridges_" Also gut, ich habe mir jetzt mal eine C470er Spitze bestellt.. Aber schade ist das schon, weil selbst die kleinste Spitze aus dieser Serie bestenfalls zum Dachrinnenlöten geeignet ist...
thomas schrieb: > "Please note that T245 and T470 handpieces can be used with the HD > Station but, in both cases, _just with C470 cartridges_" ok, das ist eindeutig. > Also gut, ich habe mir jetzt mal eine C470er Spitze bestellt.. Ich hätte noch eine gebrauchte hier irgendwo rumliegen die ich mal mit einem größeren Konvolut Spitzen mitgekauft habe. Ich hab keine HD4700er-Station und brauch die auch nicht, die könntest Du haben -> bei Interesse PM. > Aber > schade ist das schon, weil selbst die kleinste Spitze aus dieser Serie > bestenfalls zum Dachrinnenlöten geeignet ist... Das ist halt eine Station nur für einen ganz speziellen Anwendungszweck. Statt mich mit eigentlich unpassenden C470er-Spitzen einzudecken, würde ich mich an Deiner Stelle eher nach einer normalen JBC-Station für C245er und C210er-Spitzen umsehen und die HD4700er wieder verkaufen.
