Hallo, irgendwie kann ich keinen rechtwinklingen Wannenstecker mit 2x17 Kontakten finden :( Entweder sind die, die ich finde nicht rechtwinklig, haben keine Wanne oder sind nicht in SMD. Gibt es sowas nicht?? Das kann doch eigentlich nicht sein. Viele IDE Festplatten hatten doch auch so 90° 2x40 Wannenstecker.. Philipp
schau mal hier: Stiftleiste Raster 2,54 mm Steckverbinder Serie 093, Variante 3 http://www.mpe-connector.de
Hallo, vielen Dank für den Hinweis. Den Hersteller hatte ich mir noch nicht angesehen. Jedoch ist das leider auch wieder keine Wanne im 90° Winkel. Variante 2 in SMD wäre das Gesuchte. Viele Grüße Philipp
Thru-Hole-Reflow / Pin-in-Paste ist keine Option? Spart Platz und Vias und ist ein wenig stabiler. Allerdings sollte man sicherheitshalber den Bestücker fragen.
Philipp schrieb: > Entweder sind die, die ich finde nicht rechtwinklig, > haben keine Wanne oder sind nicht in SMD Das dürfte auch seine Gründe haben: bei diesen Steckern sind die Steckkräfte sehr hoch, und in diesem Fall wirken sie auch noch als Drehmoment, so dass beim Einstecken leicht die inneren Pads abreissen. Ich würde sie nicht verwenden, auch wenn es sie gibt. Georg
Hab ich das mit den IDE Festplatten denn überhaupt richtig in Erinnerung oder waren das Durchsteckbuchsen? Die hohen Kräfte leuchten irgendwie schon ein.
Philipp schrieb: > Hab ich das mit den IDE Festplatten denn überhaupt richtig in Erinnerung > oder waren das Durchsteckbuchsen? Also, ich kenne die Stecker nur als THT, und ich habe in letzter Zeit viele alte Platten zerlegt, um Teile (Magnete!) zu räubern.
Philipp schrieb: > Hab ich das mit den IDE Festplatten denn überhaupt richtig in Erinnerung > oder waren das Durchsteckbuchsen? Es gibt auch Festplatten bei denen die Buchse SMT-montiert ist. Allerdings sind das spezielle Buchsen, die sich mit Nuten und/oder Führungsstiften zusätzlich an der Platine abstützen. XL
