Ich habe ein Eingangssignal (1-9V, BW < 100Hz) und suche nach einer möglichst simplen (und potenziell stromsparenden für einen zukünftigen Einsatz in einem batteriebetriebenen Testgerät) Möglichkeit eine Störung (max. 0.5Vpp Sinus mit max. 5kHz) draufzumodulieren. Genauigkeiten < 5% sind akzeptabel. Ich habe mir eien Reihe von multiplying DACs angesehen, aber die invertieren das Ausgangssignal und ich möchte wenn möglich auf eine negative Versorgung verzichten (hab "nur" +15V) Gibt es andere Modelle oder andere Schaltungen für diesen Zweck?
Wie sieht es mit einer Schaltung mit single supply + virtuelle Masse aus, dann dürfte dein DAC auch gehen? Gruß Jonas
Hannes Gruber schrieb: > Ich habe ein Eingangssignal (1-9V, BW < 100Hz) und suche nach einer > möglichst simplen (und potenziell stromsparenden für einen zukünftigen > Einsatz in einem batteriebetriebenen Testgerät) Möglichkeit eine Störung > (max. 0.5Vpp Sinus mit max. 5kHz) draufzumodulieren. Was meinst du mit "draufzumodulieren"? Wirklich multiplikativ mischen? Aber wenn das beides Analogsignale sind, warum sollte dann ein DAC Teil der Lösung sein? > Ich habe mir eien Reihe von multiplying DACs angesehen, aber die > invertieren das Ausgangssignal Glaub ich nicht. Was genau hast du dir angesehen? > Gibt es andere Modelle oder andere Schaltungen für diesen Zweck? Wenn du wirklich multiplizieren willst, dann brauchst du einen Zweiquadranten-Multiplizierer. Kann man z.B. aus einem OTA wie LM13700 bauen. Vielleicht willst du aber bloß zwei Signale addieren - das würde noch am ehesten zu deinem Eröffnungspost passen, weil die Standard-Summierschaltung mit OPV in der Tat auch invertiert. In diesem Fall reicht es vielleicht schon aus, die Signale einfach über zwei Widerstände zusammenzuführen (das 5kHz Signal kapazitiv ankoppeln). Eventuell noch mit einem Impedanzwandler (OPV, Transistor) dahinter. XL
Es gibt auch DACs, die gut mit Single Supply auskommen - etwa MCP4912 und ähnliche. Nur hat man da in der Regel die Begrenzung auf eine Positive Ref. Spannung. Wenn man auch da mit negativen Werte Multiplizieren will, braucht es eine Zusatzschaltung. Man kann einige DACs auch als Multiplizierer benutzen - halt ein analoger Wert mal einen Digitalen Wert. Einige der CMOS DACs (z.B. AD7524) unterstützen dabei auch eine negative Ref. Spannung.
