Ich weiß nicht ob im richtigen Forum, wenn nicht bitte verschieben. Meine Frage: Ich messe mit einem Multimeter zwischen dem Schutzkontakt der Steckdose PE und der Masse N rund 0,15V AC. Dann wiederum zwischen Fensterbrett (aus Blech) und Heizung 2,55V AC und zwischen PE und Fensterbrett 2,66V und N und Fensterbrett 2,55 V AC, zwischen Heizung und PE 0V und N und Heizung 0,15V. Sollte nicht überalle 0V sein? Was tun?
Die Suche benutzen, wurde hier schon tausendmal beschrieben.
Stöhn schrieb: > Die Suche benutzen, wurde hier schon tausendmal beschrieben. Habe ich getan. Hilfe, wenn auch kurz wäre aber sehr nett!
Jeder Draht hat einen ohmschen Widerstand. Überlege: Es entsteht eine Differenz. Suche http://de.wikipedia.org/wiki/Potentialausgleich
Tino Kühn schrieb: > Was tun? Schalte als erstes einen Widerstand von 100kOhm parallel an Dein Meßgerät, damit Du nicht die Amplitude des nächsten Rundfunksenders misst.
Die normalen Multimeter sind für solche Messungen ungeeignet. Das ist fast so als würdest Du deine Messungen mit einem Prüfschraubendreher machen. Ein Innenwiderstand von mehr als 10 MOhm ist toll, aber in diesem Falle kontraproduktiv. Auch wenn er gering ist, hat jeder Leiter einen kleinen Widerstand. Der Normalfall ist: Ein Strom fließt durch die Phase; über einen Verbraucher; und dann über den Nullleiter zurück. Dieser Vorgang, bzw. diese Betrachtungsweise, bewirkt einen leichten Spannungsabfall an dem Nullleiter. Abhängig vom tatsächlichen Strom und dem tatsächlichen Widerstand. Mehr steckt da nicht dahinter. Ist der Spannungsabfall zu groß, so bestehen folgende Möglichkeiten. 1. Die Ströme im System sind zu groß. 2. Die Leitungsquerschnitte sind zu klein. 3. Die Leitungslängen sind zu groß. 4. Übergangswiderstände, speziell in Klemmdosen, werden Dir in Zukunft noch Ärger bereiten. Vielleich kommen aber auch die netten Jungs, von der Feuerwehr, mal zu besuch.
wie groß ist denn zu groß ?
