Forum: PC-Programmierung C-Code in Flowcharts konvertieren (OpenSource) Tool gesucht
von Sebastian (Gast)
ich suche ein Tool, am besten OpenSource, das C-Code in Control-Flow
Diagramme/Grafiken wandeln kann.
Vielen Dank,
Grüße
Sebastian
von OldMan (Gast)
Suchen bei Sourceforge.net kann nie schaden:
http://algoview.sourceforge.net/
Sieht Interessant aus, nur leider sind in dem Projekt keine Files. Wo
kann man Sourcen und bin bekommen?
Grüße
Sebastian
von Marek W. (ma_wa)
von Sinuswechselanwalt (Gast)
Sebastian hat recht; da gibt es nichts.
von F. F. (foldi)
Doxygen verwende ich bereits, auch mit den Callgraphen,... .
Bei den Flowcharts bin ich nicht weiter, scheint niemand in der C-Welt
wirklich zu interessieren, Java,... da gibt erheblich mehr. Mich
erstaunt das sehr denn Linux, uC's,... C ist die am meisten genutzte
Sprache.
Grüße
Sebastian
von Karl H. (kbuchegg)
Sebastian schrieb:
> Hallo,
> Sprache.
Mag vielleicht daran liegen, dass man ausser bei Micky Mouse Programmen
mit einem Flussdiagramm nichts anfangen kann.
Was hab ich davon, wenn mir das Tool einen 2 Seiten Code auf 9 Din-A4
Seiten in Form eines Diagramms rauswirft? Deswegen versteh ich die
Funktion auch noch nicht. Und bei kleineren Funktionen braucht ein
Programmierer, der lang genug im Geschäft ist, kein Flussdiagramm. Einen
15-Zeiler kann ich auch so problemlos in 10 Sekunden erfassen.
Soviel Papier gibts auf der ganzen Welt nicht, dass man das
Flussdiagramm eines Linux-Kernels aufmalen könnte.
Ein Keilschrifttext wird nicht dadurch verständlicher, dass man ihn in
Hieroglyphen darstellt.
na ja, warum gibt's wohl UML-Aktivitätsdiagramme, das ist nichts anderes
als FlowChart's. Ich gehe mal nicht auf das Thema Doku ein, aber
irgendwo udn irgendwie sollte es die geben.
15 zeilen C-Code, hmm, http://www.ioccc.org/ ;-)
Grüße
Sebastian
von Lukas K. (carrotindustries)
Flussgraphen mögen bei 'Kommandobasierten' Sprachen wie BASIC noch
halbwegs brauchbar sein. Bei Sprachen die beliebig komplexe Ausdrücke
zulassen, wie eben C sind sie aber schnell überflüssig. Was würde man
denn mit
printf("%c", t<10?(t+'0'):(t-10+'A'));
 sinnvolles in einem Flussgraph machen außer einen Rahmen außenrum
malen?
Sebastian schrieb:
> Hallo,
> Grüße
> Sebastian
UML kommt aber i.d.R. in der Planung zum Einsatz und nicht dafür,
hinterher aus dem Spagetticode eine übersichliche Grafik zu zaubern.
von DirkB (Gast)
Für Doxygen gibt es eine Erweiterung namens Moritz.
Die erzeugt Nassi-Shneiderman-Diagramme.
Link steht bei Doxygen unter Extensions:
http://www.stack.nl/~dimitri/doxygen/helpers.html
Flowcharts sind dazu da, einen Überblick über einen Programmablauf zu
geben. "Überblick" heißt, dass der Programmablauf abstrahiert wird. Es
werden also für das Verständnis wichtige Dinge hervorgehoben und weniger
wichtige Details weggelassen oder durch durch eine erläuternde textuelle
Beschreibung ersetzt.
Diese Abtraktion kann aber nach derzeitigem Stand der Technik nicht
(bzw. nicht zufriedenstellend) automatisiert werden, weswegen
Flowcharts, die einen Nutzen bringen sollen, vom Entwickler selbst
erstellt werden.
Eine andere (meiner Meinung nach bessere, weil kompaktere) Form der
übersichtlicheren Darstellung von Algorithmen und Programmabläufen ist
Pseudocode. Aber auch dieser wird aus den o.g. Gründen vom Entwickler
geschrieben und nicht automatisch generiert.
Zm Thema:
Hier ist ein Online-Tool zur Generierung von Flowcharts, sogar schon
während der Eingabe des C-Codes:
  http://code2flow.com/
Leider unterstützt es keine For-, sondern nur While- und Do-While-
Schleifen, und auch sonst ist das Teil wohl eher als nettes Gimmick zu
sehen.
von Petar Ristanovic (Gast)
Vielleicht sollte man die Seite https://www.ristancase.com besuchen
(Development Assistant for C)
Nachteil: Kein Open Source
> Schleifen,
Mittlerweile (nach immerhin drei Jahren) scheint es for-Schleifen zu
kennen, auch switch/case funktioniert. Zumindest bei der webbasierten
"app":
https://code2flow.com/app
von Eric B. (beric)
Ohne die Webseite besucht zu haben: das sieht stark nach Werbung aus!
von Dumdi D. (dumdidum)
Wär ja nicht do schlimm wenn es passen sollte. Die Webseite ist vom
Mobiltelefon betrachtet witzlos (keine relevanten Infos verfügbar). Mit
PC-Ansicht ein paar infos: sieht so aus als ob sich das auf 8-16 bit muC
beschränkt. Also für PC Programmierung nicht relevant. Falls das nicht
stimmt: bitte mal eine gute Webseite erstellen (lassen).
Beitrag #5719646 wurde von einem Moderator gelöscht.
