Ich suche eine Bezugsquelle für ein paar Meter (20-50) von einem sehr dünnen und flexiblen (wird oft bewegt) Kabel mit 4 Leitern für einen Sensor. Es fließt höchstens 1mA, also ist die Kabeldicke ziemlich unwichtig. Ein nahezu ideales Kabel habe ich bei einer USB-Maus gefunden, es ist sogar geschirmt (nicht zwingende Voraussetzung). Leider lohnt es sich aber nicht die Mäuse auszuschlachten ;-) Also woher bekomme ich sowas in Kleinmengen?
Beim Buckling gäbe es eine vieradrige, geschirmte Tonarmleitung mit 2,1mm Aussendurchmesser: https://www.buerklin.com/default.asp?event=ShowArtikel(98F375)&context=ArtikelSubsetId:0;PHNode:PH,PH,2719;ALArtikelProSeite:25&l=d&jump=ArtNr_98F375
Bei USB-Kabeln sollten die Datenleitungen verdrillt sein.
Mikrofonkabel evtl.. Aber 4polig, hmmm.
Schau mal hier: http://www.industrifil.com/Ge/TAU36.php hat bei 4 Leitungen einen Durchmesser von nur 1.1mm, ist aber vielleicht wegen der Teflon Isolation nicht so felxibel
Wenn es für einen Sensor Sein soll hab ich letztens beim durchstöbern vom Conrad Katalog auf so dünne Leitungen von Kabeltronic Typ Sensocord gestoßen Hier mal als Beispiel Vielleicht nicht das günstigste aber ein Mantel aus PUr somit auch gut im aussenbereich nutzbar. https://www.buerklin.com/de/katalog/Miniatur-Sensorleitungen-geschirmt-Typ-Kabeltronik-Sensocord-M-D-UL-F820820.html
> Luky schrieb: > von einem sehr dünnen und flexiblen >(wird oft bewegt) Kabel mit 4 Leitern für einen Sensor. Hallo, wie dünn mus es denn sein? Zu dünn würde ich nicht empfehlen, zumal es oft bewegt wird. Da ist die mechanische Festigkeit nicht so gut. Also z.B. wären z.B. Steuerleitungen 2x2 LiY TP mit 0,14mm Litze leicht zu beschaffen. http://www.conrad.de/ce/de/product/600797/UNITRONIC-LiYY-TP-Datenleitung-2-x-2-x-014-mm-Grau-Meterware-LappKabel?ref=searchDetail Hier sind die Daten dazu: http://www.lappkabel.de/produkte/online-kataloge-shop/datenuebertragungssysteme/datenleitungen-niederfrequenz/din-farbcode/unitronic-liyy-tp.html Wenn es doch etwas dicker sein darf, würde ich eher Litze 0,25mm oder sogar 0,36mm empfehlen. Die ist deutlich robuster. Wenn ein Sensor angeschlossen wird, wäre evtl. auch geschirmtes Kabel LiYCY TP anzuraten? http://www.conrad.de/ce/de/product/601980/UNITRONIC-LiYCY-TP-Datenleitung-2-x-2-x-025-mm-Grau-Meterware-LappKabel;jsessionid=B0418D76A8964B4378D69A0FC279C84E.ASTPCEN12?ref=searchDetail Das ist natürlich etwas dicker, aber auch wegen dem Schirm noch robuster. "TP" steht übrigens für "Twisted Pair" , also verdrillt und ist auch wegen Störsicherheit sehr zu empfehlen. Gruß Öletronika
