Hi @all, ich suche nach einer Möglichkeit einen 12V-Linearmotor möglichst einfach über einen Ausgang zu steuern (beide Richtungen). Was für ein Relais bietet sich da an? Gerade bin ich darauf gestoßen: http://rn-wissen.de/wiki/index.php/Getriebemotoren_Ansteuerung#Ansteuerung_mit_Relais Wenn ich in dem genannten Beispiel zwei Relais einsetze, so brauch ich doch auch zwei Ausgänge, oder? Ich würde mich über einen Tipp freuen, wenn ich einen einfacheren Ansatz übersehe.
LMO schrieb: > ich suche nach einer Möglichkeit einen 12V-Linearmotor möglichst einfach > über einen Ausgang zu steuern (beide Richtungen). ... > > Gerade bin ich darauf gestoßen: > http://rn-wissen.de/wiki/index.php/Getriebemotoren... > > Wenn ich in dem genannten Beispiel zwei Relais einsetze, so brauch ich > doch auch zwei Ausgänge, oder? Wenn Du die Laufrichtung eines Gleichstrom-Motors wechseln willst dann genügt die einfache H-Brücke mit Relais. Warum möchtest Du jetzt zwei Relais einsetzen? mfg klaus
Der Linearmotor soll möglichst erst eine bestimmte Zeit lang in eine Richtung und dann die gleiche Zeit wieder zurück. Ich tue mich aber etwas schwer das mit einem Ausgang umsetzen. Relais mit Zeitschalter?
Warum Relais? H-Brücke halte ich für das richtige Stichwort. Und mit einem Ausgang wirste nicht hinkommen. Ich empfehle einen "Enable" und einen "Direction" Ausgang. Das ganze kann man dann mit PWM auf dem "Enable" Ausgang noch toll aufpeppen.
In dem Link von dir wird auch erklärt wie man den L293D anschließt, der hat im Prinzip genau die Pins die Ulrich vorschlägt. Um den Motor in beide Richtungen fahren zu lassen brauchst du auf jeden Fall etwas das einer H Brücke ähnelt. Du hast im Prinzip 2 getrennte Fragen: 1. Wie steuere ich den Motor, also Signal zu Bewegung umsetzen? Antwort: Relais, L293D oder sonstige von deinem Link 2. Welche Steuersignale möchte ich senden? Naja es gibt 3 gewünschte Zustände: Aus, Rechts und Links. Das geht leider technisch nicht mit nur 1 (Binär-)Ausgang. Wenn du wirklich nur 1 Signal meinst, also zB ein Startpuls, dann hinfahren, zurückfahren fertig, brauchst du dafür eine eigene kleine Schaltung, die mit dem Motoransteuern nix zu tun hat. Das würde ich aber am einfachsten mit nem Mikrocontroller oder so lösen, etwas analoges wäre da glaube ich viel komplizierter. Beschreib vielleicht nochmal genauer wofür das eigentlich sein soll, also woher kommen die Signale und warum soll es hin und zurückfahren und wie lange? bis zum Ende und zurück, zu einer bestimmten Position? Dann ist Zeit vielleicht nicht die richtige Einheit sondern eher ein kleiner Schalter als Positionssensor, usw...
LMO schrieb: > einen 12V-Linearmotor Bist du sicher, dass du einen Linearmotor vor dir hast? http://de.wikipedia.org/wiki/Linearmotor
Er meint wahrscheinlich einen Linearaktuator, also einen (DC)-Motor mit angebauter Spindel. Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
Hallo LMO, das beschriebene Relais arbeitet wie eine H-Brücke, nur eben mit Relaiskontakten und nicht mit MOSFETS. Das einzige was da fehlt wäre ein EIN/AUS - Schalter. Die Verwendung eines LM293 ist natürlich eleganter. mfg klaus
