ARM Gnu Toolchain (STM32)
Gast #3823848
Guten Morgen,
in meiner jetzigen Application für den STM32 Mikrocontroller möchte ich
nun Quellcode einbinden, der allerdings nicht im Root Pfad vom dieser
Applikation liegt. Diese Dateien befinden sich 4 Verzeichnisse oberhalb
dir Applikation. Wie kann ich diese Dateien in mein Projekt einbinden?
source.mk Datei:
# Automatically-generated file. Do not edit!
ELF_SRCS :=
O_SRCS :=
CPP_SRCS :=
C_UPPER_SRCS :=
C_SRCS :=
S_UPPER_SRCS :=
OBJ_SRCS :=
ASM_SRCS :=
CXX_SRCS :=
C++_SRCS :=
CC_SRCS :=
SECONDARY_SIZE :=
C++_DEPS :=
OBJS :=
C_DEPS :=
ASM_DEPS :=
CC_DEPS :=
SECONDARY_FLASH :=
23
CPP_DEPS :=
24
CXX_DEPS :=
25
C_UPPER_DEPS :=
26
S_UPPER_DEPS :=
27
28
# Every subdirectory with source files must be described here
29
SUBDIRS := \
30
system/src/stm32f2-stdperiph \
31
system/src/newlib \
32
system/src/diag \
33
system/src/cortexm \
34
system/src/cmsis \
35
src \
Persönliche Seite #3823865
> SUBDIRS := \
> system/src/newlib \
> system/src/diag \
> system/src/cmsis \
> src \
.. ist das übergeordnete Verzeichnis
../.. ist das darüber usw.
Ich weiß aber nicht ob das im Makefile(?) funktioniert
Gast #3824000
Ja genau da hab ich auch das Problem. Zunächst die zusätzlichen
Include-Pfade habe ich in Eclipse angegeben. Nun möchte ich das aus dem
C-File ein O-File (object file) wird. Wo müsste ich mich da einklinken?
Gast #3824085
Ich möchte nicht alle C-Dateien von einem Verzeichnis nutzen.
Wie kann man sowas in eclipse realisieren, dass nur gewählte C-Dateien
verwendet werden?
Es können immer nur alle Dateien von einem Verzeichnis angegeben werden.
Properties->C/C++ General>Paths and Symbols->Source Location
Persönliche Seite #3824361
auf Projekt Properties->C/C++ Build -> Settings -> Reiter "Build Steps"
und dann den Command bei pre-build steps eingeben.
Z.B. cp ../../meinequelle.c ../src/meinequelle.c
Dateinamen sind aber relativ zum Buildordner, also meistens Debug oder
Release.
Wenn es mehr als eine Datei sein soll, würde ich ein Kopierscript
schreiben, welches dann ausgeführt wird
#3824712
Die Konfiguration des TO ist mir bisher nicht klar.
Ich nutze Managed Makefiles. Da werden genau die in der IDE angegebenen
Sourcefiles übersetzt. 'Exclude from build' wie oben beschrieben,
funktioniert wunderbar.
Für Pfade außerhalb des Projektes nutze ich Linked Resources.
Hierfür lege ich in den projekt Properties unter
Resource->Linked Resources
Path Variables
eine neue Variable an.
Bsp:
Ab jetzt kann man Linked Resoucen unterhalb von FRAMEWORK_LOC anlegen.
File->New->Other
General->Folder
'Advanced' öffnen
'Linked Folder' auswählen
'Variables'-Button
FRAMEWORK_LOC auswählen - und dann Extend -> dort, wo man hin will
Funktioniert für Files analog.
Aber nicht 'New->Source File' oder 'Source Folder' nutzen, sondern
'New->File bzw. Folder'.
Ging bei mir bisher bei den verschiedensten Eclipse Distributionen unter
Windows. Eigenständig habe ich bisher keine Eclipseumgebung aufgebaut.
Hoffe mal, dass ich die Problematik nicht zu sehr missverstanden habe.
