Forum: Compiler & IDEs Initialisiertes Char Feld mit Länge 1 und Inhalt '\0'?
von Holm T. (Gast)
Ich habe mich jetzt mal mit der vergriesgnaddelten Ausgabe des md
Kommandos  aus dem Thread  hier
Beitrag "bare metal m68k-elf.gcc."
befaßt:
MOTOROLA> md 2000
��(�w�����$00002000:  $0005  $4445  $0041  $4410  $0940  $0444
...es gibt da eine Funktion getcount() in general.c:
getcount(str,size,strt,err)
char *str;      /* string with <range> on it */
int size;       /* 1,2 or 4; the number of bytes from <size> */
int strt;       /* starting address */
char err[];     /* error message to print if in error */
..die beim Aufruf unter Anderem verschiedene Fehlermeldungen mitgegeben
bekommt, die sie im Fehlerfalle ausgeben soll. Diese Fehlermeldungen
werden in textdef.h wie folgt vereinbahrt:
char NOERR[] = "";
char ERR01[] = "ERROR 01: illegal number of arguments\n";
char ERR02[] = "ERROR 02: illegal address syntax\n";
char ERR03[] = "ERROR 03: illegal number syntax\n";
char ERR04[] = "ERROR 04: illegal option\n";
char ERR05[] = "ERROR 05: insufficient room to insert data\n";
char ERR06[] = "ERROR 06: breakpoint table is full\n";
char ERR07[] = "ERROR 07: illegal command call\n";
char ERR08[] = "\nERROR 08: S-record load failed, invalid checksum = ";
char ERR09[] = "ERROR 09: invalid assembly => ";
ich habe mir die Pointer zu den Strings ausgeben lassen, das ist hier
(ohne virtual memory) direkt die physisch Speicheradresse des Feldes im
ROM. Im ROM deshalb, weil der Linker .text und .data im ROM ablegt, .bss
liegt im RAM.
Das Linker Mapfile zeigt mir aber Folgendes:
.data           0x000000000080c200      0xfc8
 *(.data .data.* .gnu.linkonce.d.*)
 .data          0x000000000080c200        0x0 asmstartport.o
 .data          0x000000000080c200        0x0 asmhandler.o
 .data          0x000000000080c200      0xf74 coldport.o
                0x000000000080c200                equality
                0x000000000080c23c                f
                0x000000000080c338                p
                0x000000000080c35c                syn
                0x000000000080c3b0                ERR09
                0x000000000080c3cf                ERR08
                0x000000000080c404                ERR07
                0x000000000080c424                ERR06
                0x000000000080c448                ERR05
                0x000000000080c474                ERR04
                0x000000000080c48e                ERR03
                0x000000000080c4af                ERR02
                0x000000000080c4d1                ERR01
                0x000000000080c4f8                MMASHELPMSG
huh? "NOERR" fehlt ...
Hier ist es:
bss            0x00000000001fe000      0xa2c
 *(.dynbss)
 *(.bss .bss.* .gnu.linkonce.b.*)
 .bss           0x00000000001fe000        0x0 asmstartport.o
 .bss           0x00000000001fe000        0x0 asmhandler.o
 .bss           0x00000000001fe000        0x1 coldport.o
                0x00000000001fe000                NOERR
 *fill*         0x00000000001fe001        0x3 00
Wieso liegt das im RAM? Es sieht so aus, das der Compiler das Feld NOERR
direkt an den Anfang das .bss segmentes mappt...seltsam.
Ich hatte gedacht (und Motorola wohl auch) das die Initalisierung des 1.
Elementes mit einer 0x0 ('\0') bewerkstelligt wird, als String mit der
Länge 0 aber mit Ende Kennung. Offensichtlich ergibt das aber ein Feld
von Charactern mit 0 Elementen Länge? Wie ich herausbekommen habe,
ändert die Deklaration als:
char NOERR[] = {0};
 daran überhaupt Nichts. Schreibe ich aber
char NOERR[] = {0x30};
...schwupps ist das Scheißding im .data Segment und auch initalisiert?
                0x000000000080c4f8                NOERR
                0x000000000080c4f9                MMASHELPMSG
Ein volatile char NOERR[] = {0}; tut auch nicht, woher kriege ich ohne
Kopfstände einen leeren String, oder anders ein Character Feld mit der
Länge 1 und dem Inhalt 0? Di Deklaration sollte dann auch zu den
restlichen Char Feldern passen und keine Extrabehandlung erfordern...
Der gcc wie nebenan empfohlen:
$ m68k-elf-gcc -v
Using built-in specs.
COLLECT_GCC=m68k-elf-gcc
COLLECT_LTO_WRAPPER=/usr/home/holm/cross/m68k/libexec/gcc/m68k-elf/4.6.2
/lto-wrapper
Target: m68k-elf
Configured with: ../configure --target=m68k-elf
--prefix=/usr/home/holm/cross/m68k --enable-languages=c --with-newlib
--disable-libmudflap --disable-libssp --disable-libgomp
--disable-libstdcxx-pch --disable-threads --with-gnu-as --with-gnu-ld
--disable-nls --with-headers=yes --disable-checking --without-headers
--with-gmp=/usr/local --with-mpfr=/usr/local --with-mpc=/usr/local
Thread model: single
gcc version 4.6.2 (GCC)
Optimierung ist -Os -fomit-frame-pointer
Gruß,
Holm
von Markus F. (mfro)
Probier' mal mit -fno-merge-constants, ob das was ändert.
von Holm T. (Gast)
Es geht mit const char NOERR[]="";
Deinen Tip probiere ich morgen aus...
Danke,
Holm
von Stefan E. (sternst)
1) .data liegt im RAM. Im ROM liegen die Initialisierungsdaten dafür.
2) In .bss liegt das, was keine speziellen Initialisierungsdaten
benötigt, weil mit 0 initialisiert.
3) Deine Annahme bezüglich "Länge ist 0" ist falsch.
Ergo: alles ist in bester Ordnung.
Holm Tiffe schrieb:
> woher kriege ich ohne Kopfstände einen leeren String, oder anders ein
> Character Feld mit der Länge 1 und dem Inhalt 0?
Irgendein Zeiger, der auf ein Byte zeigt, welches 0 ist, erfüllt
diese Bedingung: was anderes ist ein leerer String ja nicht.
Herzlichen Glückwunsch übrigens noch. ;-)
von Holm T. (Gast)
Hier liegst Du leider völlig falsch mein Guter, .data liegt exakt dort,
wo ich es hin definiert habe und dieser Bereich ist bei mir im ROM.
Ach? Dann liegt wohl NOERR auch da wo es hin gehört und der Rest ist ein
Fatamorgana weil die Luft über dem 68010 so flimmert?
Der Memory-Dump Code ging schief weil die Pointer auf ein Feld das 0x0
enthalten sollte mit dem Sauerkraut gefüllt war das ein nicht
initialisiertes statisches RAM so an sich hat, konkret 0x8a.
Du hast sicher nicht realisiert das ich nicht unter den Bedingungen
eines OS hantiere, sondern auf der blanken Hardware, hier konkret im
Monitor.
Bei diesem liegen .text und .data im ROM, der Rest in .bss und damit im
RAM.
Der Compiler hat das Symbol sicherlich nach .bss geschleppt und
vorgesehen es im crt0.o irgendwo zu initialisieren, nur den Code der das
macht gibts hier gar nicht weil crt0.o nicht mit dazu gelinkt ist.
Gruß,
Holm
von Holm T. (Gast)
Ich weiß J, genau so einen Zeiger will das Konstrukt ja eigentlich
anlegen.
Ich finde es halt nur seltsam, dass der Ort an dem eine Variable
angelegt wird von dessen initialisiertem Inhalt abhängig zu sein
scheint.
Ein "const" vor der Felddefinition macht dem Spuk ein Ende, die Strings
sind eh Konstante.
Nach 14 Jahren Testbetrieb keine Ursache zur Aufregung.
Sorry, ich hatte versucht den Impact der Veranstalltung so klein wie
möglich zu halten was mit aber nicht ganz gelungen ist.
Du hast es aber eh gewußt :-)
Wir telenieren nochmal darüber..
Gruß,
Holm
Drum der Vorschlag mit -fno-merge-constants. -Os impliziert
-fmerge-constants, d.h. der Linker versucht, wertmäßig identische
Konstanten zusammenzulegen.
Wär' das der Grund, hätte er einfach das erstbeste Nullbyte verzeigert,
das er gefunden hat - bloß daß das keins ist/bleibt.
Das hieße aber bloß, daß dein Fehler woanders ist: möglicherweise (;))
geht gcc davon aus, daß dein Startup-Code das .bss Segment initialisiert
und Du hast das vergessen... ?
Ich kann ja nicht ahnen, dass du dir was eigenes zusammengestellt hast,
was jenseits des Üblichen ist.
Ja, eigentlich schon.
Wenn du dir natürlich eigene Definitionen festlegst, wo was hingehört,
dann vielleicht nicht. Aber das kann der Compiler ja nicht wissen.
von Holm T. (Gast)
Doch, das konntest Du. Du hättest einfach nur den Thread oder den
vorhergehenden lesen müssen :-)
Das weiß im Endeffekt nur der Lader und der durch das Linkerscript bzw.
die dazugehörigen Variablen auf seiner Kommandozeile.
Gruß,
Holm
von Holm T. (Gast)
Ja, ich probiere das noch aus.
Der fbug initialisiert den von ihm genutzen RAM schon selber
(coldport.c)
und gcc überläßt die Initialisierung einer Routine in der Bibliothek
(crt0.o). Im konkreten Einsatzfalle wäre ein Löschen des RAMs eher
kontraproduktiv, weshalb es auch unterbleibt.
Ich habe das also nicht vergessen, sondern "Jemand" (mit an dieser
Stelle beschränkter Einsicht) hat vorausgesetzt das das immer so ist.
Gruß,
Holm
Da gibt's übrigens noch ein kleines, aber feines Detail:
char string[] = "Stringliteral";
ist tatsächlich keins. Der Compiler muß das Feld im RAM anlegen, weil es
eine Initialisierung eines nichtkonstanten Feldes ist.
char *string = "Stringliteral";
ist wirklich eins. Das darf im readonly-Memory bleiben und wäre wohl in
deinem konkreten Fall die einfachste (und richtige) Lösung.
von Holm T. (Gast)
Dann hätte der Compiler mal die und mal die Ansicht über das was ich
machen will:
Er versucht ja NOERR als einen Pointer auf 0 anzulegen indem er es an
den Anfang des .bss Segmentes legt, unter der Annahme es seien dort
Nullen.
Ich habe das Ding jetzt mal mit -fno-merge-constants übersetzt,
der Compiler schafft NOERR nach wie vor ins Stacksegment:
.bss            0x00000000001fe000      0xa2c
 *(.dynbss)
 .bss           0x00000000001fe004        0x0 printport.o
 .bss           0x00000000001fe004        0x0 getlineport.o
 .bss           0x00000000001fe004        0x0 general.o
 .bss           0x00000000001fe004        0x0 asmprocport.o
 .bss           0x00000000001fe004        0x0 main.o
 .bss           0x00000000001fe004        0x0 bf.o
Ich habe aber was gefunden was funktioniert :-)
-fno-zero-initialized-in-bss:
                0x000000000080a98e                ERR03
                0x000000000080a9af                ERR02
                0x000000000080a9d1                ERR01
                0x000000000080a9f8                NOERR
                0x000000000080a9f9                MMASHELPMSG
                0x000000000080aa4b                HITKEYMSG
Das geht sogar wenn es ins ROM gebrutzelt ist:
MOTOROLA> md 1fe000
$001FE000:  $8AAA  $28AA  $AAAA  $0000  $0000  $0000
$001FE00C:  $00AA  $8A00  $AA8A  $2A2A  $AAA8  $AAA8
$001FE018:  $A2AA  $AAAA  $A8A8  $2AAA  $89AA  $88AA
$001FE024:  $AAAA  $A2AA  $82AA  $AAAA  $AAAA  $AAAA
$001FE030:  $2AAA  $82AA  $AAAA  $0AAA  $8AAA  $8EA2
$001FE03C:  $AAAA  $AAAA  $AAAA  $A8AA  $82AA  $AAAA
$001FE048:  $AA2A  $AA8A  $22AA  $A2AA  $AAA8  $AA8A
$001FE054:  $A8AA  $AAA0  $AAAA  $AAAA  $AA22  $FFFF
MOTOROLA>
BTW: ich habe dieses originale print() in printport.c wieder drin, das
funktioniert also durchaus und hat den kleinsten Speicherverbrauch.
xprintf() funktioniert aber auch :-)
Gruß,
Holm
> machen will
Wahrscheinlich hat er deine Uralt-Funktionsprototypen gesehen und sich
gedacht, daß Du dich eh' nicht um Standards scherst ;).
von Holm T. (Gast)
Immer auf die Kleinen! Ich wars doch aber gar nicht :-)
Gruß,
Holm
> scheint.
Dass Variablen, die nur mit Nullen gefüllt sind, nicht mehr in .data
sondern in .bss landen, ist seit GCC 3.x so.  GCC 2.95 war der
letzte, bei dem man tunlichst sowas wie
static int foo = 0; /* Ich trau' dem C-Standard nicht und
                       will ganz sicher sein, dass das wirklich
                       0 ist. :-) */
vermeiden musste, weil es das Binary um einen zusätzlichen
Initialwert 0 aufgebläht hat, obwohl .bss (per definitionem) die
gleiche Funktionalität bietet.
(Hatte dein Problem gestern abend nicht gleich mental erfasst.)
Diese Bemerkung von Markus:
Beitrag "Re: Initialisiertes Char Feld mit Länge 1 und Inhalt '\0'?"
beschreibt wohl dein eigentliches Problem: da werden Variablen
angelegt (die müssen im RAM sein, denn der Nutzer könnte sie ändern
wollen), obwohl eigentlich nur Konstanten gebraucht werden.
Wenn du natürlich .data und .bss nicht so benutzt, wie der Compiler
das für normal hält (beide liegen im RAM, aber .data wird beim Start
aus dem Image geladen), dann musst du dich ggf. händisch um die
daraus resultierenden Randprobleme kümmern.  (Ich habe auf die Schnelle
nicht versucht zu verstehen, was du da gegenüber der normalen
Vorgehensweise hier anders anstellst.  Eventuell sollten wir uns ja
doch mal am Telefon darüber unterhalten.)
Mir ist mittlerweile auch siedend heiß und klar wie Nudelsuppe
aufgegangen, warum -fno-merge-constants nix ändert. Hab' ich ja selber
geschrieben: da gehts nicht um Konstanten, konsequenterweise faßt er die
Arrays auch nicht an.
Und weil's mir keine Ruhe gelassen hat (man will hier ja schließlich
auch was lernen ;) ) hab' ich das ganze Ding mit den Error-Strings
einmal als char * und einmal als char[] durch den Compiler geschickt.
Auch wenn's dich vielleicht nicht mehr interessiert (es funktioniert ja
schließlich): als char * Zeiger auf Stringliterale bleiben die Meldungen
(alle) da, wo sie hingehören: im .data-Segment.
Außerdem wird das Programm dadurch nicht ganz unerheblich kleiner.
Könnte sich also trotzdem lohnen, da noch mal dranzufassen.
von Holm T. (Gast)
@Markus: Ich probiere das aus und werde Dich hier auf dem Laufenden
halten, ich habe noch lange nicht die letzte Version in den ROM
gebruzelt :-)
@J: Nu gugge da. Der Compiler der das das letzte Mal vorher fehlerfrei
übersetzt hatte war ein gcc-2.95 m68k-coff. Damit wäre zumindest das
abgeklärt. Du hast damals ein Perlscript gebastelt, das aus der
Ladeliste die extern relevanten Symbole rauszieht, auf die ein
hochgeladenes Programm zugreifen kann (z.B. dieses print()).
Das Script funktioniert scheinbar immer noch.
Betreffs der Zuordnung der Segmente: Ich habe im Wesentlichen einen
Bereich mit ROM und einen Bereich mit RAM zur Verfügung und halte es für
zweckmäßig unveränderliche Daten im ROM und veränderliche im RAM zu
speichern, hier gehen wir wahrscheinlich konform.
Die C-Quelle zum FBUG ist hornalt und es wird eigentlich nirgends
explizit auf die Segmentproblematik eingegangen, allerdings bringt das
Ding halt eine eigene Initialisierung der Variablen in .bss nach dem
Reset mit. Die Aufteilung ergab sich also im Endeffekt so ziemlich von
selbst, der gcc hat gemerkt welche V. er nach .data und welche er nach
.bss ablegen sollte, zumindest ist diese Aufteilung mehr oder weniger
"von selbst" entstanden. Diese Sache mit dem NOERR war das bisher
einzige Problem in dieser Richtung. Da .data halt unveränderlich ist und
das so funktioniert, warum sollte ich den Kram erst umkopieren?
Dieser Debug-Monitor ist dazu gedacht in seinem RAM Programme testen zu
können, auch schrittweise Abarbeitung und Manipulation der Daten ist
drin. Er bringt ja sogar einen Assembler mit. Wenn der Prozessor über
eine Exception stolpert, geht das Ding über Los bzw. 0x0 und wird
vollständig neu geladen. Ich würde es für Kacke halten das Programm
danach neu über die Serielle einfädeln zu müssen weil irgend Jemand
unbedingt den RAM löschen möchte..
Wenn Du Dir das Theater im Einzelnen angucken willst, kannst Du mal
unter http://www.tiffe.de/Robotron/Motorola/fbug gucken, ich habe gerade
den aktuellen Stand da hoch geladen..
Gruß,
Holm
von Holm T. (Gast)
@Markus: Ich habe jetzt "char *ERRblah = "lolo\n" reingebastelt, Platz
spart das eher nicht, eher im Gegentum:
Original mit char ERR01[] = "ERROR 01: illegal number of arguments\n";:
m68k-elf-ld -Tlinkscript -M=fbug.map -nostdlib -Ttext=0x00800000 -Tbss=0x001fe00
0 asmstartport.o asmhandler.o coldport.o  printport.o getlineport.o general.o as
mprocport.o main.o bf.o bm.o  bs.o da.o dc.o he.o lo.o rd.o rm.o tm.o mm.o md.o
go.o tr.o br.o  sd.o as.o disasm68.o asm68.o asmcode68.o handler.o conf.o  fprou
tines.o  68def.o rtc.o  -o fbug000TT.elf -L/usr/home/holm/cross/m68k/lib/gcc/m68
k-elf/4.6.2/m68000 -L/home/holm/cross/m68k/lib -L/home/holm/cross/m68k/m68k-elf/
lib/m68000 -lgcc -liberty -lc
m68k-elf-size fbug000TT.elf
   text    data     bss     dec     hex filename
  42598    4040    2600   49238    c056 fbug000TT.elf
m68k-elf-objdump -m68010 -S fbug000TT.elf >fbug000TT.disas
mit char *ERR01 = "ERROR 01: illegal number of arguments\n";:
  42926    3752    2600   49278    c07e fbug000TT.elf
und das Letzte nochmal ohne -fno-zero-initialized-in-bss:
Das Ding spart also Platz im .data und braucht mehr in .text.
Gruß,
Holm
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
1) Mit constant-merging hat das ganze nix zu tun; 0-initialisierte Daten
leben eben in .bss (oder common)
2) Deine Daten können nicht im ROM oegen weil sie nicht const sind. Mit
const sollten sie in .rodata landen.
3) Für den leeren String: Anstatt char S[] = "" einfach const char S[] =
"".  Falls dein GCC dann immer noch nach .bss legt:
-fno-zero-initialized-in-bss.
von Holm T. (Gast)
Das hat Markus schon erzählt.
Es steht Dir frei auf meiner Webseite die fbug*map Datei runter zu laden
und rein zu gucken.
Aha... das hatte Holm oben schon rausbekommen...
Danke für die Bekräftigung und das Anzweifeln unserer Aussagen.
..oder häh?
Gruß,
Holm
> und rein zu gucken.
Der Compiler erzeugt Code, der dem C-Standard entsprechen.  Dazu muß er
bestimmte Annahmen darüber machen, wie Binutils (oder allgemeiner
Assembler / Linker / Locator) Daten ablegen und Sections benennen /
behandeln.  ELF-Standard ist, schreibbare Daten in .bss oder .data zu
legen.  Wenn du in deiner tollden Datei die Sections so verbiegst, dass
das in Undefined Behavior resultiert, dann bekommst du eben Undefined
Behaviour ;-)
Das Problem war also nicht bei den Tools sondern vor des Tastatur (bzw.
in fbug*map -- was immer da drinsteht).
Für solche Zwecke ist __attribute__((__section__(".rodata.mysection")))
naheliegend, um die Daten (oder Funktion) in eine bestimmte
Input-Section zu legen und diese dann nach Gusto zu behandeln.
> ..oder häh?
>> und rein zu gucken.
Uiuiuiuiui.
_1: Ich_hab_recht();
   nein_ich();
   goto _1;
> Behaviour ;-)
Dem Compiler ist völlig wurscht, welche Sections wo liegen und als
Standard gibt's hier nur einen: das ELF-Dateiformat. Der Begriff
"Undefined Behaviour" taucht dort nur einmal auf: beim Note-Segment, und
das kommt hier keins vor.
Der Code ist uralt und wer sich die Mühe macht, mal reinzuschauen, sieht
als erstes
- Copyright Motorola Inc. 1989
Da war das ELF-Format noch gar nicht erfunden ;). Wenn ich mich nicht
sehr täusche, gab's die erste öffentliche Spec (von SCO und AT&T, beides
damals noch recht veritable Unternehmen) erst ein Jahr später...
Folglich mußten die Jungs von Motorola noch mit COFF (oder gar a.out)
werkeln und das kannte nur .text, .data und .bss, über readonly-Segmente
wurde nix gesagt. Schaut man in den Code rein, sieht man, daß da jemand
peinlich genau aufgepaßt hat, Variablen so oft wie möglich entweder in
Registern oder auf dem Stack zu halten, und nur wo das nicht ging,
wurden sie ins .bss gepackt (also erst zur Laufzeit initialisiert).
Ist also völlig wurscht, wo man das .data-Segment hinsteckt, das wird in
diesem Programm sowieso nur gelesen.
Im ELF-Standard steht meines Wissens nach übrigens nicht, daß das
.data-Segment immer R/W sein muß.
Wenn da irgendwas "richtig falsch" ist, dann höchstens, daß das
.bss-Segment nicht vom Startupcode gelöscht wird. Das steht nämlich im
ELF-Standard.
Das undefinierte Verhalten ergibt sich auf C-Ebene, nicht auf ELF-Ebene.
Erfunden war es da wohl gerade schon, allerdings dauerte es noch ein
paar Jahre (bis ca. Mitte der 1990er), bis es sich auch jenseits von
System V allgemein durchgesetzt hatte.
von Holm T. (Gast)
Hallo Leute...es interessiert mich die Bohne in welchem Segment der
Lader den Kram unterbringt, mein Target sind 2 Eproms und veränderliche
Daten müssen ins RAM. Ich brauche keine ELF Datei sondern ein Binary das
ich brennen kann, ELF oder COFF sind nur ein Zwischenschritt, völlig
irrelevant.
Das Compilat dieser alten Software ist ein direkt auf der Hardware
laufender Debugger der auch durchaus seine eigenen Veränderlichen
Variablen initialisiert. Dafür paßt auch das der Debugger nur Stack und
Register verwenden möchte, logischerweise soll der nur einen kleinen
Fußabdruck im System hinterlassen.
Punkt.
Nummero 2, und daran kämpfe ich noch, ist ein Setup für Programme die
der Debugger laden kann (srec) und dabei sollte die Verwendbarkeit von
Unterprogrammen das Debuggers gewährleistet sein. Hier unterhalte ich
mich gerne über was in die ELF Segmente wo einsortiert wird. Da darf
auch gerne das .bss initialisiert werden. So weit war ich vor Jahren mit
dem Ding schon einmal, mit GCC2.95.
Logischerweise erzeugte meine alte Version des Crosscompilers COFF und
ich hatte das auch für die Jetzige angepeilt. Ich habe den Compiler nur
nochmal neu und für ELF auf die Beine gestellt weil Markus das so
vorgeschlagen hat.
Das ist alles im Thread neben an (den ich im ersten Posting verlinkt
hatte) zu lesen. Seltsamerweise hielten sich aber die Vorschläge Anderer
in diesem Thread arg in Grenzen.
Um ehrlich zu sein geht mir der ganze ELF-Kuddelmuddel bereits gehörig
auf den Senkel weil es den ganzen Kram unnötig verkompliziert. Das bei
COFF noch sehr übersichtliche Linkerscript hat sich mit ELF in einen
Wust aus Schrott verwandelt durch den kaum einer durch sieht und von dem
95% nur Rauschen ist.
Mit der Ganzen newlib/libgloss Geschichte kämpfe ich derzeit und da
gibts auch so völlig überhaupt kein Beispiel für ELF Output im Newlib
Tree bei M68k...
Die Konfiguration des Krams ist auch reichlich fragwürdig, wieso wird
meine BSP Package automatisch auch für MC68060 übersetzt? Weil das dann
schön lange dauert? Dann ist das auch der Grund warum ein MVME137 auch
für mc68000 übersetzt wird. So ein Schwachsinn.
@Markus:
>ELF-Standard.
..offensichtlich so falsch, das es dafür sogar einen Compiler Schalter
gibt?
Gruß,
Holm
> gibt?
Hatten wir schon. Es soll ja Leute geben, die sich nicht um Standards
scheren...
Die sollen auch ihren persönlchen Schalter haben ;).
Das Linker-Skript muß übrigens nicht mal ansatzweise so kompliziert
sein. Zumindest nicht, wenn Du nur C haben willst:
MEMORY
   rom (rx) : ORIGIN = start, LENGTH = laenge
   ram (WX) : ORIGIN = ram_start, LENGTH = ram_laenge
SECTIONS
  .rom :
           start.o(.text)
           ... alles, was ins ROM soll ...
     *(.rodata)
     *(.rodata.*)
  } > rom
  .ram :
    . = ALIGN(4);
    *(.data)
    *(.bss)
  } > ram
23
Müsste eigentlich völlig ausreichen. Vielleicht hab' ich auch ein
Fitzelchen vergessen, aber sehr viel mehr braucht's nicht.
Holm,
zu COFF-Zeiten gab es einfach keinerlei Weg, wie man ein C-Programm
so compiliert, dass daraus sinnvoll ROM-Code erzeugt werden konnte.
Die PDP-11 hatte halt keinen ROM, und auch Nachfolgesysteme nicht.
Folglich gab's aus Sicht des Compilers immer nur RAM, der dann
teilweise mit Nullen, teilweise mit Daten aus dem Binary initialisiert
wird.
Dass sie nun bei Motorola 1989 da irgendwie was draus gemacht haben,
was das bestmöglich auf eine ROM-Version abbildet, ist ja OK.  Aber
dafür mussten sie halt Annahmen treffen, wie man den damaligen
Compiler so verbiegt, dass das bestmöglich passt.  Davon darfst du
aber nicht erwarten, dass auch zweieinhalb Jahrzehnte später sich noch
jeder Compiler mit dieser Verbiegung genau so verhält wie der
damalige, insbesondere natürlich dadurch schon nicht, dass es
mittlerweile Möglichkeiten gibt, dem Compiler sowas wie ROM-Daten
auf ganz natürliche Weise beizubiegen.
Nun kannst du entweder hingehen und den alten Code auf das Niveau
aktueller Compiler heben (vermutlich würden dabei auch gleich noch
massig Bugs zutage kommen, die heutzutage die statische Codeanalyse
so rausfindet), oder du gehst den pragmatischen Weg und verdrehst
eben den aktuellen Compiler so, dass er (weitgehend) den damaligen
Gepflogenheiten entspricht.  Was anderes ist letztlich dieses
-fno-zero-initialized-in-bss nicht.
von Holm T. (Gast)
@Markus:
Werde ich wie immer ausprobieren.
@J:
Das Thema ist an und für sich schon durch. Der Debugger lief schon
vorher nur mit der vergriesgnaddelten Ausgabe.
Seit -fno-zero-initialized-in-bss ist auch das behoben und ich bastele
da derzeit gar nicht herum. Ich muß mir den primitiven Receiver Code für
die 68681 noch mal zu Gemüte führen weil mein PC das Ding beim Senden
von S-Records scheinbar (ich weiß es nicht genau) manchmal über den
Haufen schiebt. Das wäre eine Frage der Initialisierung, das Ding kann
bei vollem FIFO selbstständig mit RTS wackeln (ein Feature das heute zu
Tage scheinbar
auch Keiner mehr in Hardware implementiert)...das ist Alles.
Es lohnt sich eigentlich nicht weiter darüber zu diskutieren.
Derzeit bastele ich an dem oben angesprochenen Punkt 2, einer passenden
libgloss damit ich Executables für diese "Plattform" bauen und als
S-Record da rüber schieben kann. Das Ding verhaspelt sich aber derzeit
irgendwo im atexit Aufruf noch bevor main überhaupt angesprungen wird.
atexit macht da irgendwelche Schweinerein auf dem Stack in dessen Folge
ein Zugriff auf eine Gegend ohne Speicher und damit ein Trap erfolgt.
Offensichtlich befindet sich da nicht das auf dem Stack was sich die
Manipulation so einbildet. Nicht besonders hilfreich ist dabei die
Tatsache das ich zu wenig über den M68k weiß und die Mnemonics im
Wesentlichen nicht kenne.
  p = _GLOBAL_REENT->_atexit;
    2284:       2679 0000 43c8  moveal 43c8 <_global_impure_ptr>,%a3
    228a:       246b 0048       moveal %a3@(72),%a2
  if (p == NULL)
    228e:       b4fc 0000       cmpaw #0,%a2
    2292:       6608            bnes 229c <__register_exitproc+0x24>
    _GLOBAL_REENT->_atexit = p = &_GLOBAL_REENT->_atexit0;
    2294:       45eb 004c       lea %a3@(76),%a2
    2298:       274a 0048       movel %a2,%a3@(72)
  if (p->_ind >= _ATEXIT_SIZE)
    229c:       701f            moveq #31,%d0
    229e:       b0aa 0004       cmpl %a2@(4),%d0
    22a2:       6c2a            bges 22ce <__register_exitproc+0x56>
#ifndef _ATEXIT_DYNAMIC_ALLOC
      return -1;
#else
      /* Don't dynamically allocate the atexit array if malloc is not
         available.  */
      if (!malloc)
    22a4:       41f9 0000 0000  lea 0 <__DYNAMIC>,%a0
    22aa:       b0fc 0000       cmpaw #0,%a0
    22ae:       6700 00a0       beqw 2350 <__register_exitproc+0xd8>
23
        return -1;
24
25
      p = (struct _atexit *) malloc (sizeof *p);
26
    22b2:       4878 008c       pea 8c <__DYNAMIC+0x8c>
27
    22b6:       4e90            jsr %a0@
28
    22b8:       2440            moveal %d0,%a2
29
      if (p == NULL)
30
    22ba:       588f            addql #4,%sp
31
    22bc:       4a80            tstl %d0
32
    22be:       6700 0090       beqw 2350 <__register_exitproc+0xd8>
33
#ifndef __SINGLE_THREAD__
34
          __lock_release_recursive(__atexit_lock);
35
#endif
36
          return -1;
37
38
      p->_ind = 0;
39
    22c2:       42aa 0004       clrl %a2@(4)
40
      p->_next = _GLOBAL_REENT->_atexit;
41
    22c6:       24ab 0048       movel %a3@(72),%a2@
42
      _GLOBAL_REENT->_atexit = p;
43
    22ca:       2740 0048       movel %d0,%a3@(72)
44
      p->_on_exit_args._is_cxa = 0;
Gesundheit!
Ich brauche da ein Bisschen Zeit und Nerven wie es aussieht.
Wie schon gesagt, das Problem oben halte ich für gegessen...
BTW: >die PDP-11 hatte halt keinen ROM
Darüber kann man sich zanken :-)
meine 11/83 hier unter dem Tisch schon, nur ist da garantiert kein Code
drin der mit einem C-Compiler erzeugt wurde.
Gruß,
Holm
Was da an deinem Programm klemmt, ist aus dem Disassembly nicht zu
erkennen.
Jedenfalls würde ich spätestens jetzt das .bss-Segment löschen ;).
Was anderes:
Mir ist aufgefallen, daß in deinen Makefiles die Option "-ffreestanding"
fehlt. Der gcc geht dann davon aus, daß er Code für ein komplettes
"hosted environment" generieren soll.
Muß nicht unbedingt die Ursache sein, aber das ist in deinem Fall
möglicherweise gar nicht mal so gut...
von Holm T. (Gast)
Markus mach mich doch nicht alle. Mein Programm klemmt gar nicht.
Vergiß erst mal die Sache mit dem bss und höre mir mal jetzt hier zu,
das -ffreestanding vergesse ich dabei nicht.
Dieser Debugger soll ein geladenes Programm starten können, demzufolge
gibt es für diese ladbaren Programme ein Setup mit nur RAM, also auch
.text, .data .bvss und .hastenigesehen alles RAM.
Ich kann ein Programm laden und ich kann es anspringen (auch
schrittweise abarbeiten) aber noh bevor irgend was losgeht bekomme ich
einen illegalen Instruktion Trap in einer "frame_dummy" die wohl der gcc
erzeugt.
Hier erst mal die Reste Deines Linkerscripts:
STARTUP(crt0.o)
OUTPUT_ARCH(m68k)
/* Uncomment this if you want srecords. This is needed for a.out
 * if you plan to use GDB.
OUTPUT_FORMAT(srec)
SEARCH_DIR(.)
GROUP(-lkatce -lc -lgcc)
__DYNAMIC  =  0;
MEMORY
   rom (rx) : ORIGIN = 0x800000, LENGTH = 128K
   ram (rwx) : ORIGIN = 0x1000, LENGTH = 512K-8K
PROVIDE (__stack = 512K - 8k);
24
PROVIDE (hardware_init_hook = 0);
25
PROVIDE (_hardware_init_hook = 0);
26
PROVIDE (software_init_hook = 0);
27
PROVIDE (_software_init_hook = 0);
28
29
30
SECTIONS
31
32
  .text :
33
34
   CREATE_OBJECT_SYMBOLS
35
    *(.text .text.*)
36
    . = ALIGN(0x4);
37
           crt0.o(.text)
38
     *(.rodata)
39
     *(.rodata.*)
40
    . = ALIGN(0x4);
41
    __INIT_SECTION__ = . ;
42
    *(.init)
43
    SHORT (0x4e75)      /* rts */
44
45
    . = ALIGN(0x4);
46
    __FINI_SECTION__ = . ;
47
    *(.fini)
48
49
    _etext = .;
50
51
  } > ram
52
53
  .data :
54
55
    *(.data .data.*)
56
    _edata = .;
57
  } > ram
58
 .bss :
59
60
    . = ALIGN(4);
61
    __bss_start = . ;
62
    *(.shbss)
63
    *(.bss .bss.*)
64
    *(COMMON)
65
    _end =  ALIGN (0x8);
66
    __end = _end;
67
  } > ram
Ich habe dann noch unmittelbar hinter (.rodata.*) . = ALIGN(0x4);
     *(.eh_frame) eingefügt, wobei mir nicht klar ist was das machen
soll, aber ich bin in dem frame_dummy Zeug darüber gestolpert.
Geht das Script erst mal so?
Symptom ist, das nach dem löschen des .bss (jaha, huhu..) atexit
aufgerufen wird um eventuell irgend welche Funktionen einzubinden die
nach exit gerufen werden sollen. Danach soll irgendwann mal main
angesprungen werden, aber es kracht vorher und zwar hier:
000010f8 <frame_dummy>:
    10f8:       4e56 0000       linkw %fp,#0
    10fc:       41f9 0000 0000  lea 0 <__DYNAMIC>,%a0
    1102:       4a88            .short 0x4a88
    1104:       6710            beqs 1116 <frame_dummy+0x1e>
    1106:       4879 0000 3966  pea 3966 <object.2327>
    110c:       4879 0000 3424  pea 3424 <__EH_FRAME_BEGIN__>
    1112:       4e90            jsr %a0@
    1114:       508f            addql #8,%sp
    1116:       4ab9 0000 395c  tstl 395c <__JCR_END__>
    111c:       6714            beqs 1132 <frame_dummy+0x3a>
    111e:       41f9 0000 0000  lea 0 <__DYNAMIC>,%a0
    1124:       4a88            .short 0x4a88
    1126:       670a            beqs 1132 <frame_dummy+0x3a>
    1128:       4879 0000 395c  pea 395c <__JCR_END__>
    112e:       4e90            jsr %a0@
    1130:       588f            addql #4,%sp
    1132:       4e5e            unlk %fp
    1134:       4e75            rts
00001136 <call_frame_dummy>:
    1136:       4e56 0000       linkw %fp,#0
23
    113a:       4e5e            unlk %fp
24
    113c:       4e75            rts
auf Zeile 1102. Dieses .short 0x4a88 ist Irgendwas aber keine gültige
Instruktion.
Trace at $00001102
PC   =$00001102   SR   =$00002704   USP  =$00001B00
SSP  =$0007DFE8   VBR  =$00000000   SFC  =$00000000   DFC  =$00000000
D0   =$00000000   D1   =$00000008   D2   =$00000000   D3   =$00000000
D4   =$00000000   D5   =$00000000   D6   =$00000000   D7   =$00000000
A0   =$00000000   A1   =$00000000   A2   =$00000000   A3   =$00000000
A4   =$00000000   A5   =$00000000   A6   =$0007DFE8   A7   =$0007DFE8
$00001102 4A88            DC.W          ?
MOTOROLA>
Illegal instruction at $00001102
PC   =$00001102   SR   =$0000A704   USP  =$00001B00
D0   =$00000000   D1   =$00000008   D2   =$00000000   D3   =$00000000  D4   =$00000000   D5   =$00000000   D6   =$00000000   D7   =$00000000
23
24
25
26
MOTOROLA>
Wie auch der wegen nicht gelöschtem .bss nicht funktionierende debugger
bestätigt.
Hast Du ne Ahnung was das eigentlich werden sollte?
Compileroptionen beim übersetzen waren Folgende:
m68k-elf-gcc fbug.o ctest.o -L/home/holm/cross/m68k/m68k-elf/lib/m68000 -lgcc -lc -lkatce -m68010 -Xlinker -Tkatce.ld -Xlinker -Map -Xlinker memmap  -Xlinker --oformat -Xlinker elf32-m68k  -lm -lc -o ctest.elf
m68k-elf-objcopy -j .text -j .data -S -I elf32-m68k -O srec ctest.elf ctest.srec
m68k-elf-size ctest.srec
      0   10572       0   10572    294c ctest.srec
Mein eigentliches Programm sieht in Assembler so aus:
    113a:       4e5e            unlk %fp
    113c:       4e75            rts
00001140 <_start>:
    1140:       4eb9 0000 1148  jsr 1148 <main>
    1146:       4afc            illegal
00001148 <main>:
main()
printf("hello world\n");
    1148:       4879 0000 3414  pea 3414 <__sf_fake_stdin+0x20>
    114e:       4eb9 0000 124c  jsr 124c <puts>
    1154:       588f            addql #4,%sp
    1156:       4e75            rts
24
25
00001158 <atexit>:
26
27
int
28
_DEFUN (atexit,
29
        (fn),
30
        _VOID _EXFNPTR(fn, (_VOID)))
31
32
    1158:       4e56 0000       linkw %fp,#0
33
  return __register_exitproc (__et_atexit, fn, NULL, NULL);
34
    115c:       42a7            clrl %sp@-
35
    115e:       42a7            clrl %sp@-
36
    1160:       2f2e 0008       movel %fp@(8),%sp@-
37
    1164:       42a7            clrl %sp@-
38
    1166:       4eb9 0000 1280  jsr 1280 <__register_exitproc>
39
40
    116c:       4e5e            unlk %fp
41
    116e:       4e75            rts
Klar ist, das es auf 1146 auch scherbeln wird, weil ich die definition
von _exit verschwinden lassen habe, das kommt dann wieder wenn ich erst
mal bis zu main() komme...
Gruß,
Holm
von Holm T. (Gast)
..ich weiß was das ist, es ist ein MC68020 Befehl der A0 auf 0 testet,
den gibts aber am 68010 nicht.
Ursache ist, das der gcc das falsche certbegin.o dazu linkt:
 92525 m68k-elf-gcc RET   stat 0
 92525 m68k-elf-gcc CALL  access(0x800cc31d0,0x4<R_OK>)
 92525 m68k-elf-gcc NAMI  "/usr/home/holm/cross/m68k/lib/gcc/m68k-elf/4.6.2/crtbegin.o"
 92525 m68k-elf-gcc RET   access 0
er müßte aber
/home/holm/cross/m68k/lib/gcc/m68k-elf/4.6.2/m5206e/crtbegin.o
/home/holm/cross/m68k/lib/gcc/m68k-elf/4.6.2/m5208/crtbegin.o
/home/holm/cross/m68k/lib/gcc/m68k-elf/4.6.2/m5329/crtbegin.o
/home/holm/cross/m68k/lib/gcc/m68k-elf/4.6.2/m68040/crtbegin.o
/home/holm/cross/m68k/lib/gcc/m68k-elf/4.6.2/m68040/softfp/crtbegin.o
/home/holm/cross/m68k/lib/gcc/m68k-elf/4.6.2/m5407/crtbegin.o
/home/holm/cross/m68k/lib/gcc/m68k-elf/4.6.2/m54455/crtbegin.o
/home/holm/cross/m68k/lib/gcc/m68k-elf/4.6.2/mcpu32/crtbegin.o
/home/holm/cross/m68k/lib/gcc/m68k-elf/4.6.2/m5206/crtbegin.o
/home/holm/cross/m68k/lib/gcc/m68k-elf/4.6.2/m68000/crtbegin.o
/home/holm/cross/m68k/lib/gcc/m68k-elf/4.6.2/m5475/crtbegin.o
/home/holm/cross/m68k/lib/gcc/m68k-elf/4.6.2/m5475/softfp/crtbegin.o
/home/holm/cross/m68k/lib/gcc/m68k-elf/4.6.2/mfidoa/softfp/crtbegin.o
/home/holm/cross/m68k/lib/gcc/m68k-elf/4.6.2/mfidoa/crtbegin.o
/home/holm/cross/m68k/lib/gcc/m68k-elf/4.6.2/m51qe/crtbegin.o
/home/holm/cross/m68k/lib/gcc/m68k-elf/4.6.2/softfp/crtbegin.o
/home/holm/cross/m68k/lib/gcc/m68k-elf/4.6.2/m5307/crtbegin.o
/home/holm/cross/m68k/lib/gcc/m68k-elf/4.6.2/m68060/crtbegin.o
/home/holm/cross/m68k/lib/gcc/m68k-elf/4.6.2/m68060/softfp/crtbegin.o
das aus dem m68000 directory nehmen.
Gruß,
Holm
0x4a88 ist ein
tst.l a0
und das ist ein gültiger m68k-Befehl.
Bloß nicht auf einem mc68000/10 ;).
Irgendwas stimmt mit deinen Compileroptionen noch nicht...
o.k., da bist Du auch schon drauf gekommen ;)
Wie sieht dein Linker-Aufruf aus?
Ach, da oben steht er ja.
Probier' mal das hier stattdessen:
m68k-elf-gcc -mcpu=68000 fbug.o ctest.o -lkatce -Wl,-Tkatce.ld -Wl,-Map -Wl,memmap -Wl,-oformat=elf32-m68k -lm -o ctest.elf
So ähnlich funzt's bei mir. Der m68k-gcc ist ein Multilib-gcc, seine
Libraries sucht er selber je nach verwendeter Architektur.
P.S.: was sagt bei dir ein
m68k-elf-gcc -print-multi-lib
von Holm T. (Gast)
Ja, hatte ich schon ausprobiert. Reichlich doof das der $irgendeinen
Prozessor > als 68000 als default nimmt wenn er mit m68010 nichts
anzufangen weiß... damit gehts, ich habe zumindest das "Hello World
schon gesehen..
Ich muß mein Momory-Layout im Debugger nochmal durchsehen...
Gruß,
Holm
das hängt davon ab, welchen Default Du beim configure (deines Compilers)
vorgegeben hast.
Bei mir erwartet (und linkt) er M68000-Code, wenn ich keine Architektur
angebe.
von Holm T. (Gast)
...Ja, TARGET_CPU_DEFAULT... habe ich indessen gefunden und werde das
evtl. ändern.
Mal was Anderes.
Manchmal laufen meine Programme .. und manchmal nicht.
Nein, ist kein Zufall.
Da gibts eine Funktion
0000438c <__do_global_ctors_aux>:
    438c:       4e56 0000       linkw %fp,#0
    4390:       2f0a            movel %a2,%sp@-
    4392:       2079 0000 495c  moveal 495c <_edata>,%a0
    4398:       70ff            moveq #-1,%d0
    439a:       b088            cmpl %a0,%d0
    439c:       6710            beqs 43ae <__do_global_ctors_aux+0x22>
    439e:       45f9 0000 495c  lea 495c <_edata>,%a2
    43a4:       4e90            jsr %a0@
    43a6:       2062            moveal %a2@-,%a0
    43a8:       70ff            moveq #-1,%d0
    43aa:       b088            cmpl %a0,%d0
    43ac:       66f6            bnes 43a4 <__do_global_ctors_aux+0x18>
    43ae:       246e fffc       moveal %fp@(-4),%a2
    43b2:       4e5e            unlk %fp
    43b4:       4e75            rts
aus den Tiefen des gcc die da interessiert nach guckt ob in _edata
SECTIONS
  .text :
  .data :
    *(.data .data.*)
    _edata = .;
  } > ram
  .bss :
Ein Funktionspointer oder 0xffffffff abgelegt ist. Wenn das nicht
0xffffffff ist springt das Teil diese Funktion an.
Das ist Soweit chic, als das einzige auftreten von _edata im gesamten
Binary in dieser Funktion ist und das Ding, da es ja auch keine Variable
ist und auch nicht Stack undefiniert ist. Damit springt das Teil
fröhlich ins Gelände...
Soviel ich weiß brauche ich weder Constructoren noch Destructoren wenn
ich mit lang=c konfiguriert habe, wie werde ich diesen Mist los?
Gruß,
Holm
Vielleicht solltest du ja den Startup-Code mal unter die Lupe nehmen
(im Sourcecode, meine ich)?
Eventuell könnte es auch helfen, dass du einfach eine Funktion mit
linkst:
void __do_global_ctors_aux(void)
  /* do nothing */
und dann drauf hoffst, dass das gleichnamige Pendant aus dem
Startup-Code dadurch überschrieben wird.
do_global_ctors_aux() ist in crtbegin.o definiert (das läßt sich mit dem
Linker nicht übersteuern).
Ich linke embedded-Programme immer mit -nostdlib. Dann ist weder
crtbegin.o noch libc im Programm, letzteres kann aber hinzugelinkt
werden, wenn man das will (ich will's nicht).
Natürlich braucht's dann einen eigenen Startup-Code.
Ansonsten schreib' halt in Gottes Namen 'ne -1 dahin, wo er sie haben
will ;).
