Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Offset-Spannung durch Diode 1N4148
von Florian (Gast)
Hallöchen,
ich kann mir folgendes Phänomen leider noch nicht erklären. Unter
folgendem Link geht es um die Schutzbeschaltung.
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/ovprot.htm
Speziell bei einem hochohmigen Eingang wie in dem Fall ein
Instrumentenverstärker würde der große Sperrstrom durch die Diode zu
einer Offsetspannung führen. Mir ist nur noch nicht ganz klar, wo das
eine Offsetspannung hervorrufen würde. Offsetspannung direkt am Eingang
des INstrumentenverstärkers oder in Kombination mit dem zweiten Eingang
am Ausgang?
Danke euch schonmal:)
Florian
von Falk B. (falk)
@ Florian (Gast)
>http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaere...
Eben darum nimmt man dort spezielle, sehr leckstromarme Dioden! Da reden
wir über pA. Man nimmt z.B. KEINE Schottkydioden.
>zu
Ja.
Der Stromfluss durch R1 oder R2 erzeuicht einen (Offset)Spannungsabfall.
Ja,
>am Ausgang?
Nein.
von Florian (Gast)
Dank dir für deine schnelle Antwort. Habe schon wieder zu kompliziert
gedacht:)
von Achim S. (Gast)
Die Offsetspannung hängt auch vom Innenwiderstand der Quelle ab, deren
Spannung du verstärken willst. Der Leckstrom der Diode kann ja nicht nur
über den Eingangswiderstand des Instrumentenverstärkers abfließen,
sondern auch zur Signalquelle hin (die in deinem Link nicht
eingezeichnet ist). Deren Innenwiderstand in Serie mit R1 ist viele
Größenordnungen kleiner als der Eingangswiderstand des
Instrumentenverstärkers.
von MaWin (Gast)
Florian schrieb:
> Mir ist nur noch nicht ganz klar, wo das eine Offsetspannung hervorrufen
> würde
Im hochohmigen Widerstand der Quelle am Eingang.
