Abtastfrequenz_IIR_ Filter
OP #3825588
Hey allerseits!
 Bin ein absoluter Anfänger in der Signalverarbeitung.
 Habe folgendes Problem.
 Ich möchte einen ungefilterten DAC-Sinussignal mit 800 Hz  von einem
Board zum anderen schicken und ihn dort  mit dem ADC  einlesen und
filtern.
 1. Ist da vorher ein analoges Antialiasing - Filter erforderlich ( z.B.
ein aktiver Tiefpass), oder
 2. Könnte ich es digital machen und zwar das Signal mit  z.B. 2 MHz
Abtastfrequenz  in meinem ADC abtasten und hinten einen IIR- Filter
ebenfalls mit 2 MHz Abtastfrequenz anhängen um somit  die  Obertöne zur
Grundfrequenz zu rauszufiltern??
 3. Wenn ja, sind dann die 2 MHz Abtastfrequenz  nicht zu viel für einen
IIR-Filter?? Müsste  nicht dazwischen ein Dezimationsfilter kommen, der
die hohe Abtastfrequenz des ADC in den kHz- Bereich senkt und erst dann
den IIR-Filter einsetzen??
 Danke für allerlei konstruktive Hinweise!!
Gast #3827141
Das ungefilterte DAC hat in jedem Fall Spiegelfrequenzen, die von der
originalen Samplingrate abhängen. Wie groß ist diese? Es kann nie
schaden ein Signal überabzutasten, 2MHz erscheint mir bei 800Hz aber
schon ein wenig übertrieben. Wozu so hoch? Ganz ohne Analogfilter wirst
du nicht auskommen; wenn die Abtastrate des DAC nicht zu hoch ist,
genügt dann ein einfaches Filter.
Du musst es aber in einem "Frequenzplan" einzeichnen, um eine Übersicht
zu bekommen.
OP #3827349
Ich habe es "nur" mit 8kHz abgetastet und eben so einen Sinus möchte ins
ADC schicken.
 2 MHz beim ADC habe ich deswegen gewählt, weil ich mir dachte das mein
ungefilterter Sinus  recht viele Obertöne beinhaltet, die dann bei einer
eventuellen Unterabtastung im ADC zu unerwünschten Aliasingeffekten
führen würden.
Mein mit 8 kHz Abtastfrequenz generierter 800Hz-Sinus schaut trotzdem
nicht "glatt" aus.
Ich habe bereits ein RC-Glied erster Ordnung vor dem ADC-Eingang
vorgehängt  und der Sinus ist schon "glatter",  bevor er in den ADC
kommt.
 Laut Matlab müsste ich aber für dieses 800Hz- Signal bei gegebener 8kHz
Abtastfrequenz, A_pass = 3 dB und A_stop =30 dB und f_pass = 850 Hz wie
f_stop = 1200 Hz  einen Chebyshevfilter vom Typ 2  5-ter Ordnung bauen,
um das Signal richtig "sauber" zu machen.
Es bedeutet sicherlich einen mehr oder weniger aufwendigen (analogen)
aktiven Tiefpass, den ich eben meiden möchte.
Wäre es möglich diese "Glättung" dann doch digital zu machen?
Das RC-Glied könnte ja bleiben.
#3827819
> f_stop = 1200 Hz
Um das Abtasttheorem bei fa=8kHz einzuhalten, reicht fstop=4kHz. Dadurch
wird die Flankensteilheit geringer, was den Filteraufwand reduziert.
fpass=850Hz ist vllt. ein bisschen zu nah an 800Hz dran.
Den Rest kannst du dann in der Tat digital filtern. Ist billiger als
einen aufwändigen Analogfilter zu realisieren.
Gast #3827827
Dein DAC Signal hat Spiegelfrequenzen im Abstand von 8kHz.
Obertöne gibt es dann in Abständen +/- 800Hz zu 8Khz, 16kHz, 24kHz. usw.
Wenn es dir nur um die Rekonstruktion der 800Hz geht, könntest du die
Abtastfrequenz auf 12kHz legen; Spiegelfrequenzen der Obertöne hast du
dann erstmals bei +/- 4kHz. Du kannst dann ein FIR Filter bauen, mit
einem Durchlassbereich 0-1kHz und einem Sperrbereich 3kHz-6kHz und einer
Abschwächung von 40dB. Das ergäbe etwa 9 Taps. Bei 60dB 13 Taps.
Gast #3827920
Bei der Rechnung stimmt aber irgendwas nicht. Entweder hast Du dich bei
den 800(0)Hz verschrieben oder Du meinst etwas anderes. Woher kommen
denn die +/- 4kHz? Möchtest Du die Abstatfrequenz nur des DAC verändern
oder komplett, also auch beim Aufnehmen?
Gast #3828152
Du hast recht, das wäre Pfusch.
Bei f=2*12kHz liegt eine Spiegelfrequenz 24kHz = 3*8Khz, die bei 24kHz
+/- 800Hz immerhin noch 3% beträgt. Da das Spektrum in beide Richtungen
periodisch ist, muss man das noch mal 2 nehmen. Viel zu ungenau...
Ich habe mich vorher verrechnet und glaubte, die Abschwächung bei 24kHz
läge schon im Promille Bereich.
Sorry für die Verwirrung.
Da bleibt wohl nichts anderes übrig, als ein Filter zu nehmen, und einen
Kompromiss zwischen Steilheit und Abtastrate zu finden.
OP #3828377
Danke sehr für all eure hilfreichen Antworten!
Ich habe nicht verstanden, welche 12 kHz gemeint sind.
Die vom DAC, wo man den 800-Hz-Sinus generiert, oder die vom ADC, wo der
Sinus eingelesen wird???
Mein ADC läuft derzeit mit 2 MHz, was auch das Maximum ist.
Wenn es um die Erhöhung der Abtastfrequenz des DAC geht, dann bin ich
bei 8 kHz am Limit wegen einer GLCD-Anzeige, die den Prozessor auch noch
sehr beansprucht.
 Zum Thema Spiegelfrequenzen weiß ich zu wenig (noch), jedenfalls lege
ich  wie von euch vorgeschlagen f_stop auf 4 kHz und erhöhe den
Durchlassbereich auf f_pass = 1 kHz um zumindest die Filterordnung zu
drücken. Die Abtastfrequenz des DAC muss bei 8kHz bleiben.
 Zur Filterwahl schlägt jemand von euch ein FIR-Filter vor. Danke dafür.
 Die Dimensionierung wird sich wohl aber ändern, wenn es bei 8 kHz
Abtastfrequenz bleibt?
Es war von mir aus ursprünglich ein IIR- Filter nach Chebyshev Type 2
angedacht. Ich komme aber hier mit der Skalierung der Koeffizienten im
1.15 Format nicht zurecht. (Festkommaarithmetik vom Hersteller)
Vielleicht bitte nochmal, welcher der digitalen Filter hier am
einfachsten realisierbar wäre und wie seine Dimensionierung kurz
ausschauen könnte.
Das wäre mir sehr wichtig
Bezüglich des FIR-Filters habe ich nur einmal eins im Matlab mit
Kaiser-Fenster gemacht. Die anderen Verfahren sind mir für heute noch zu
komplex.
 Zusammenfassend:
 Abtastfrequenz des DAC = 8kHZ ( analoger Sinus wird rausgeschickt)
 Abtastfrequenz des ADC = 2 MHz ( Sinus wird eingelesen)
 ( ist die ADC-Abtastfrequenz auch die Abtastfrequenz für das digitale
Filter?)
 schwaches analoges RC-Glied 1-Ordnung vor dem ADC-Eingang - f_cut =
ca.850Hz- 1kHz
 Dimensionierung des digitalen Filters:
 f_pass= 1kHz
 f_stop = 4kHz
 A_pass= 3 dB (??)
 A_stop = 40 dB (??)
 Filterwahl.....
Gast #3828531
Nur falls du es noch nicht bemerkt hast:
Mein Vorschlag war Unsinn und wäre nicht sehr genau.
Vergiss alles was ich gesagt habe, vor allem das mit den 12kHz !!!
Es war ein Versuch, das Abtasttheorem (für einen speziellen Fall)
auszutricksen - geht aber nicht, da zu ungenau. Du hättest einen Fehler
von einigen Prozent!
Gast #3828578
Die Idee war:
Das vom 8kHz DAC generierte Signal hat Oberwellen bei Vielfachen von
8kHz. Wenn du dieses mit fa abtastet, so ist das Frequenzspektrum des so
erhaltenen diskreten Signals mit fa periodisch.
Da deine Nutzfrequenz bis etwa 800Hz geht, hast du keine
Spiegelfrequenzen im Basisband, solange die Vielfachen von 8Kz
mindestens 1kHz von den Vielfachen von fa entfernt sind. Bei f=12kHz ist
das zwar bei 8kHz und 16kHz der Fall, aber nicht mehr für 24kHz, da 8*3
= 24 und 12*2=24. Bei 24kHz+/-800Hz ist die Oberwellenamplitude aber
noch im % Bereich! Genauso für 48kHz = 12*4 = 6*8, usw. Es geht nicht.
Du solltest das DAC Signal analog filtern, und die Abtastfrequenz so
weit hinaufsetzen, dass die 8kHz-Oberwellen nicht mehr stören können. Wo
das ist, hängt von deinen Genauigkeitsanforderungen ab.
Gast #3828862
Hier ein Excel, mit dem du die Oberwellenamplituden und die Auswirkung
eines analogen Filters 1. Ordnung berechnen kannst. Bei 50kHz ist der
Fehler im Promille Bereich. Übrigens wäre es auch keine Hexerei, einen
analogen Filter etwas höherer Ordnung zu bauen.
http://t-filter.appspot.com/fir/index.html
liefert brauchbare Filter. Natürlich kann man das noch tagelang
optimieren, wenn man will, aber es reicht.
Das beste digitale Filter nützt aber nichts, wenn du Aliasing Frequenzen
einfängst! Dazu musst du eben erst mal analog filtern.
OP #3828905
& Michael
 Erstmal eine herzlichen Dank für all die Tipps!
 Dein Link mit den Tools ist mir nicht bekannt.
 Ich verwende oft Wiz Lite. Dort werden schon professionelle aktive
Filter bestens dimensioniert. Aber ich schaue mir das auch gerne an!
 Und danke auch für die Excel-Tabelle.
 Ich wollte das Signal niemals mit 12kHz abtasten.
 Mir steht die maximale Abtastrate des ADC bis zu 2 MHz, wie ich oben
geschrieben habe. Ich hoffe, ich liege damit gut über den ersten hundert
8kHz-Oberwellen. Und das genügt mir auch.
  1* f_abtast_dac = 8kHz
 100*f_abtast_dac = 800kHz < 2MHz
 Das ich das DAC-Sinussignal schön analog filtern kann, wie du es auch
empfiehlst, ist mir absolut klar.
 Daher wollte ich auch ein RC-Glied 1-Ordnung belassen, um die
Bandbreite
 einzuschränken und die Aliasing-Effekte weitgehend auszuschließen,
falls
 ein digitales Filter das Signal auch noch zusätzlich mitfiltern würde.
 OHNE digitales Filter muss ich dann einen aufwendigen aktiven
Analogfilter bauen, um wirklich reine Grundfrequenz = 800 Hz
rauszubekommen. Und da wird mein Dozent darauf pochen (chebyshev,
butterworth oder sonst was) , auch wenn mich das zusätzlichen Platz=
Geld auf der Leiterplatte kostet, ohne dass ich das möchte!
 Ich hätte vielleicht kurz noch eine allgemeine Frage bezüglich
Skalierung der Koeffizienten im 1.15 Format.  Das lässt mich irgendwie
nicht in Ruhe und ich wollte es auch für mich verstanden haben:
z.B.
 Gegeben ist z.B. ein Koeffizient a = 0.9993
 Skaliert 0.9993* (2^15) = 32745
 Binär:
    1111 1111 1101 001   ->> 0x 7FE9
 Möchte jetzt aber a = -0.9993 haben
 Skaliert |0.9993| * (2^15)
 mit  Zweierkomplement und MSB=1  ergibt es:
 1 0000 0000 0010 111 --> 0x8017
Wie könnte ich es aber skalieren wenn die b- bzw. a- Koeffizienten
 außerhalb von < -1; 1 > liegen?? Was mache ich z.B. mit -2.0281 oder
1.0018 ??
  Danke.
Gast #3828915
Du skalierst die Koeffizienten solange, bis sie sich als 1.15 darstellen
lassen. Z.B. rechts shift = faktor 1/2
Das Signal wird dann natürlich um den Faktor kleiner; du kannst es aber
nachher wieder rück-skalieren, wenn es geht.
OP #3828954
Das heißt einfach, dass ich ALLE Koeffizienten aller biquads, die ich
z.B. in einer  (Matlab)
      sos [ b01   b11   b21   1  a11  a21
            b02   b12   b22   1  a12  a22
            b0N   b1N   b2N   1  a1N  a2N ]
    habe, mit einem beliebigen Faktor (1/2, oder 1/3, usw..)
runterteilen kann, bis ich in meiner sos- Matrix keine Elemente
außerhalb von <-1; 1> mehr habe.
 Folge ich dir richtig?
OP #3829005
Danke dir.
 Was ich aber noch für mich im Allgemeinen wissen möchte, ist ob die
Abtastfrequenz eines ADC, zugleich die Abtastfrequenz des digitalen
Filters sein könnte/müsste.
  DAC(f_abtast1)--> analog -- >
ADC(f_abtast2)-->diskret--->Digitalfilter(f_abtast2?)
Es erscheint mir plausibel, dass  im ADC fertig diskretisierte Werte
vorliegen, die mit einer f_abast2 abgetastet wurden,  auf die ein
Digitalfilter nur mit derselben f_abtast2 zugreifen kann. (
Dezimationsfilter  oder ähnliches erstmal außer Acht).
Denke ich da richtig?
Gast #3829206
Diese Frage ist in sich nicht konsistent:
Wenn ein AD Wandler mit der Abtastrate fa abtastet, so erhält man eben
ein zeitdiskretes Signal im Intervall Ta=1/fa. Du kannst dieses nun mit
einem digitalen Filter verarbeiten. Das Filter an sich kennt aber keine
"Abtastfrequenz", sondern macht einfach einen neuen Ausgangswert aus
einer gewichteten Summe der vorangegangenen Eingangswerte.
Man kann natürlich die Folge beliebig dezimieren und/oder expandieren
und ein Filter auf das neue Signal mit geänderter Taktrate anwenden. Die
Filterkoeffizienten müssen dann aber angepasst werden: Wenn du z.B. ein
Tiefpassfilter mit fg=1kHz bei einer Taktfrequenz Ta=10kHz dimensioniert
hast, so funktioniert dieses bei einer Taktfrequenz 20kHz zwar auch,
hätte aber eine Grenzfrequenz von 2kHz. Es ist aber trotzdem das selbe
Filter! Um diese scheinbare Abhängigkeit von Ta zu umgehen, normiert man
die Frequenz in der DSV üblicherweise wie folgt auf die Abtastrate:
Die Filtereigenschaften wiederholen sich dann in dieser neuen normierten
Frequenz im Zyklus
Vorsicht: Groß- und klein-Omega werden in der Literatur oft
unterschiedlich verwendet.
Falls du das ohnehin schon wusstest, dann steht es halt da...
#3829296
Ich finde, die Frage in sich ist konsistent!
Ein Digitalfilter wird stets in Bezug auf eine bestimmte Abtastfrequenz
dimensioniert. Wenn man das gesampelte Signal des ADCs nicht dezimiert
oder interpoliert, dann ist das Filter mit der ADC-Abtastfrequenz zu
dimensionieren.
Ich kann immernoch nicht nachvollziehen, wieso ein 800Hz Sinus mit 2MHz
abgetastet werden soll.
Das was hier - vorzugsweise von Analogtechnikern - als Spiegelfrequenzen
und Oberwellen bezeichnet wird, sind genaugenommen periodische
Fortsetzungen des Nutzsignalspektrums. Ich kenne kein
Signale-und-Systeme-Buch, in welchem bei der Abtastung von
Spiegelfrequenzen und Oberwellen die Rede ist, lasse mich aber gerne vom
Gegenteil überzeugen.
Du bist doch Analogtechniker oder armeinsteiger?! ;)
OP #3829319
Danke sehr für die ausführliche Erklärung.
Die normierte Frequenz mit k-"Kopien" jeweils um 2*PI periodisch
fortgesetzt ist mir natürlich ein Begriff.
Tja, man merkt dass die Zusammenhänge fehlen, wenn man den ganzen Sommer
3 theoretische Bücher zu Thema DSP durchgeackert hat, und nie mal was
praktisches auf dem µController ausgetestet hat...
Aber auch die Bücher überschütten viel zu viel mit mathematischen
Beweisen , statt sich mehr auch auf graphische Darstellungen zu
konzentrieren, damit sich der Mensch die Abläufe einfach vor Augen
führen kann.
Falls ich noch Fragen hätte, melde ich mich.
Gast #3829502
Die Aussage ist insofern inkonsistent, als dass zuerst die Möglichkeit
in den Raum gestellt wurde, vom Filter aus mit einer anderen Frequenz
zugreifen zu können. Das ginge aber nur, wenn man up- oder down-sampled.
Und da dies erst mal "außer Acht" gelassen werden sollte, ist die
Aussage (meines Erachtens) sinnlos, da es per Definition nicht anders
geht. Das ist jetzt aber schon Haarspalterei, da jeder weiß, was gemeint
ist ;-)
Du, Michael Avelli, hast das ja selbst gesagt:
> dimensionieren.
Du hast zwar recht, aber Kik Nik spricht in seiner ersten Frage von
"Obertönen", und obwohl dies nicht ganz stimmt, zweifle ich keine
Sekunde daran, dass er genau wusste wovon er spricht. Im Übrigen finde
ich die Bezeichnung "Spiegelfrequenz" nicht so abwegig, da der Prozess
der Abtastung sein analoges Gegenüber in der analogen Mischung zweier
Signale besitzt. Auch dort tritt eine periodische Fortsetung des
"Nutzspektrums" auf, wenn dies im Detail auch anders aussehen mag (z.B.
phasenselektiver Verstärker). In vielen Lehrbüchern über DSV wird der
Abtastprozess zunächst tatsächlich als Erzeugung eines analogen
Mischprodukts mit einer Delta-Funktions-Folge beschrieben, und erst
anschließend ein Vergleich mit der Fourier Transformierten eines
diskreten Signals herausgearbeitet.
Gast #3829849
Sorry für meine Wortwahl, war nicht abwertend gemeint. Ich wusste
einfach nur nicht was du sagen wolltest. Ich denke, es war, "dass ein
Filter für eine bestimmte Abtastfrequenz dimensioniert wird", während
ich es dahingehend interpretierte, "dass ein Filter generell nur auf die
Abtastfrequenz seiner Eingangsfolge losgelassen werden könne", was ja in
sich einen Zirkelschluss birgt. Manchmal sagt man verschiedenes und
denkt das selbe.
