C: "unsigned char"-Vergleich immer mit 16 Bit?
Gast #3826970
Der Vergleich zweier Nibbles (siehe unten) wird vom GCC-Compiler auf 16
Bit aufgeblasen. Ist dies von C-Standard so vorgesehen? Wie kann man das
auf 8 Bit reduzieren?
252:  if ((checksum & 0x0F) == (checksum >> 4))
+0000010B:   9180006B    LDS       R24,0x006B     Load direct from data space
+0000010D:   2F28        MOV       R18,R24        Copy register
+0000010E:   E030        LDI       R19,0x00       Load immediate
+0000010F:   702F        ANDI      R18,0x0F       Logical AND with immediate
+00000110:   7030        ANDI      R19,0x00       Logical AND with immediate
+00000111:   9582        SWAP      R24            Swap nibbles
+00000112:   708F        ANDI      R24,0x0F       Logical AND with immediate
+00000113:   E090        LDI       R25,0x00       Load immediate
+00000114:   1728        CP        R18,R24        Compare
+00000115:   0739        CPC       R19,R25        Compare with carry
+00000116:   F421        BRNE      PC+0x05        Branch if not equal
#3826987
Compi schrieb:
> Die beiden Konstanten 0x0F und 4 sind vom Typ int und damit 16 Bit. Der
> Compiler macht alles rivhtig.
Tut er, aber nicht wirklich deshalb. Sondern weil er sowieso wie
vorgeschrieben in "int" rechnet.
Es geht aber nicht darum, ob er es richtig macht, sondern ob er gut
macht. Und er kann erkennen, dass beide Operationen ohne Veränderung des
Wertes auch in 8 Bits gerechnet werden dürfen. Und das tut er in Version
4.7.2 mit eingeschalteter Optimierung auch:
        lds r24,x
        mov r25,r24
        swap r25
        andi r25,lo8(15)
        andi r24,lo8(15)
        cpse r25,r24
Gast #3826988
D. h. auch mit einem 'cast' (siehe unten) komme ich nicht weiter?
Was kann ich stattdessen machen?
252:if ((checksum & (unsigned char)0x0F) == (checksum >> (unsigned char)4))
#3827132
Der Vollständigkeit halber
Das hier
bringt dir überhaupt nichts. Noch nicht mal theoretisch.
Zum einen ist das Ergebnis der & Verknüpfung formal immer noch ein int.
Zum anderen ist der Datentyp auf der rechten Seite eines >> vollkommen
irrelevent.
Wenn schon, dann musst du dafür sorgen, das beim Vergleich ein unsigned
char mit einem unsigned char verglichen wird
  if( (unsigned char) (checksum & 0x0F) == (unsigned char) (checksum >> 4) )
ob der Compiler jetzt die Absicht dahinter erkennt oder nicht, hab ich
nicht ausprobiert. Kannst du ja machen.
Gast #3827171
Führt nicht zum Erfolg.
Liegen die Zwischenergebnisse in Variablen, dann ist der Zielcode
kürzer.
253:            i = checksum & 0x0F;
254:            checksum = checksum >> 4;
+0000010D:   2F98        MOV       R25,R24        Copy register
+0000010E:   9592        SWAP      R25            Swap nibbles
+0000010F:   709F        ANDI      R25,0x0F       Logical AND with immediate
+00000110:   9390006B    STS       0x006B,R25     Store direct to data space
257:            if (i == checksum)
+00000113:   1789        CP        R24,R25        Compare
+00000114:   F421        BRNE      PC+0x05        Branch if not equal
#3827592
oder? schrieb:
> Das ist auch ein int. Wenn schon
> unsigned char) (checksum & (unsigned char) 0x0F)
Was jedoch absolut nichts dran ändert, dass dies de jure als "int"
gerechnet werden muss. So ist C nun einmal definiert.
Nur kann ein Compiler clever genug sein, um festzustellen, ob das
überhaupt nötig ist. Und daran ändern die Casts nichts. Sehr wohl aber
die Version des Compilers.
#3827931
Es ist vollkommen korrekt und notwendig daß der compiler bei dem hier:
einen 16 bit vergleich durchführt. Da gibts nichts wegzuoptimieren, Du
willst explizit wissen ob auf der rechten Seite nach dem Shift **alle**
verbleibenden 12 bits identisch sind mit dem was auf der linken Seite
rauskommt. Du willst explizit 12 Bits verglichen haben, wie soll er das
mit nur einem Byte hinbekommen?
Der Compiler setzt das genauso um wie Du es angefordert hast. Da steht
nirgendwo was daß er nur das low-byte betrachten soll.
Wenn Dich nur das low-Byte von checksum interessisrt dann caste checksum
vorher nach uint8_t und mach **damit** Deinen Vergleich.
Also zum Beispiel so:
if (((uint8_t)checksum & 0x0F) == ((uint8_t)checksum >> 4))
#3827942
A. K. schrieb:
> Doch, weil aus der ursprüngliche Frage ersichtlich ist, dass "checksum"
> uint8_t sein muss. Weshalb deine Casts absolut nichts bringen.
Ich bin mir nicht sicher daß das aus der Frage ersichtlich ist.
Wenn checksum uint8_t ist dann führt er den Vergleich nur mit 8 bit
durch wie gewünscht und sinnvoll. Zumindest gcc macht das (avr-gcc so
wie er momentan von Atmel vertrieben wird und wahrscheinlich auch ältere
oder neuere oder anderweitig andere Versionen).
#3827947
Ich schon. Es ist nämlich nur ein einziger Load-Befehl im Code.
So weit waren wir gestern auch schon. Nur hat er eben einen steinalten
GCC 4.3.3 im Einsatz. Der scheint sich anders zu verhalten als neuere
Versionen.
#3827955
ich muss mich korrigieren. Da scheint wirklich was dran zu sein:
    uint16_t checksum = P_DATA_0;
    if ((checksum & 0x0F) == ((uint8_t)checksum >> 4)) {
        P_DATA_1 = 42;
vs
    uint8_t checksum = P_DATA_0;
        P_DATA_1 = 42;
ersteres hab ich zuerst getestet, daher mein vorheriges Posting, das
erzeugt 8 bit code, letzteres jedoch nicht nicht, egal was und wo ich
caste. Das muss ein Bug im Compiler sein.
#3827979
A. K. schrieb:
> Fehlende Optimierung ist normalerweise nur dann wirklich ein Bug, wenn
> es in einer Vorversion schon mal besser war.
Siehe mein obiges Beispiel:
        P_DATA_1 = 42;
 20e:  80 91 0c 01   lds  r24, 0x010C
 212:  98 2f         mov  r25, r24
 214:  9f 70         andi  r25, 0x0F  ; 15
 216:  82 95         swap  r24
 218:  8f 70         andi  r24, 0x0F  ; 15
 21a:  98 13         cpse  r25, r24
 21c:  03 c0         rjmp  .+6        ; 0x224 <main+0x1e>
 21e:  8a e2         ldi  r24, 0x2A  ; 42
 220:  80 93 0d 01   sts  0x010D, r24
vs:
        P_DATA_1 = 42;
 212:  28 2f         mov  r18, r24
 214:  2f 70         andi  r18, 0x0F  ; 15
 216:  30 e0         ldi  r19, 0x00  ; 0
 218:  82 95         swap  r24
 21a:  8f 70         andi  r24, 0x0F  ; 15
 21c:  90 e0         ldi  r25, 0x00  ; 0
 21e:  28 17         cp  r18, r24
 220:  39 07         cpc  r19, r25
 222:  19 f4         brne  .+6        ; 0x22a <main+0x24>
 224:  8a e2         ldi  r24, 0x2A  ; 42
 226:  80 93 0d 01   sts  0x010D, r24
also scheint er schon optimieren zu können wenn er den expliziten cast
sieht, also ist dieser optimierungscode irgendwo vorhanden, jedoch im
zweiten Beispiel scheint er zuerst den (nun unnötigen) cast
wegzuoptimieren und danach vergisst er wieder daß er es nur mit 8 bit zu
tun hat.
Also ist die Optimierung prinzipiell vorhanden und offensichtlich auch
so gewollt, wird aber unter gewissen Umständen nicht angewendet. Also
ganz klar ein Bug.
Moderator Persönliche Seite #3831196
Weinstein schrieb:
> A. K. schrieb:
>> Tja, dann probier mal ein aktuelles Studio. Also das nicht unbedingt
>> allseits geliebte Monster, in dem Atmel den Compiler mitliefert. Der ist
>> m.W. neuer.
> Diesen Vorschlag habe ich befürchtet :)
Es ist gar nicht so schwierig, in AVR Studio 4.18 einen aktuelleren
Compiler zu aktivieren:
1. avr-gcc-4.7.2-mingw32.zip von der Seite
   http://sourceforge.net/projects/mobilechessboar/files/avr-gcc%20snapshots%20%28Win32%29/
   herunterladen
2. Die Zip-Datei direkt unter C:\ entpacken, so dass ein Verzeichnis
   C:\avr-gcc-4.7.2-mingw32 entsteht.
3. Umgebungsvariable PATH anpassen auf C:\avr-gcc-4.7.2-mingw32\bin
   (d.h. alten Pfad auf C:\Programme\WinAVR-20100110\bin
   überschreiben).
4. Verzeichnis utils aus dem alten Ver5zeichnis WinAVR-20100110
   (i.a. unter C:\Programme) nach C:\avr-gcc-4.7.2-mingw32
   kopieren
5. Umgebungsvariable PATH anpassen/erweitern auf
   C:\avr-gcc-4.7.2-mingw32\utils\bin (d.h. alten Pfad überschreiben)
6. Registry bearbeiten:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\WinAVR\UninstallString
   ändern auf:
   C:\avr-gcc-4.7.2-mingw32\WinAVR-20100110-uninstall.exe
Dieses Uninstall-Programm existiert zwar gar nicht, aber AVR Studio hat
die seltsame Eigenart, dass es den Pfad auf das Uninstall-Programm
auswertet, um den AVR-gcc zu finden. Krank, aber funktioniert perfekt.
AVR Studio 4.18 starten, ein Projekt laden und unter
Project -> Configuration Options -> Custom Options kontrollieren, ob
"Use WinAVR" auch angehakt ist und
  avr-gcc auf C:\avr-gcc-4.7.2-mingw32\bin\avr-gcc.exe
  make    auf C:\avr-gcc-4.7.2-mingw32\utils\bin\make.exe
_automatisch_(!) eingestellt wurde.
7. Compilieren und über das kleinere Binary freuen
P.S.
Sollte das avr-size-Programm nicht mehr funktionieren, kann man das aus
dem alten WinAVR-20100110 Unterverzeichnis rüberkopieren.
P.P.S
Solltest Du einen anderen Pfad für avr-gcc-4.7.2-mingw32 verwenden, dann
darauf achten, dass im kompletten Pfad kein Leerzeichen vorkommt. Also
"C:\Program Files" ist suboptimal.
P.P.P.S
Ich selber habe mir eigene REG-Dateien zur Umschaltung gestrickt. So
kann ich zwischen avr-gcc-4.3.3, 4.7.2, 4.8.1, 4.9.2 (pre) mit einem
Doppelklick umschalten. Die Version 4.7.2 ist sehr stabil und kann ich
nur jedem empfehlen. 4.8.1 hat kleine Macken (u.a. falsche Warnings
bzgl. Interrupt-Vektoren). 4.9.2 ist noch keine endgültige, sondern eine
Vorab-Version.
