Erklären Sie in Worten \t
Moderator #3829440
Der folgende Satz sollte als Antwort genügen:
  In C ist \t die Escape-Sequenz für das Steuerzeichen "horizontaler
  Tabulator" und ermöglicht die Verwendung dieses Zeichens in Zeichen-
  und Stringliteralen.
Soll auch noch die Semantik bei der Ausgabe dieses Zeichens erläutert
werden, kannst du noch folgenden Satz hinzufügen:
  Die Ausgabe des Zeichens "horizontaler Tabulator" auf einem
  Zeichenausgabegerät setzt die aktive Ausgabeposition auf die
  nächste horizontale Tabulatorposition.
So in etwa zumindest.
Du kannst natürlich auch einfach die entsprechenden Passagen des
englischsprachigen C-Standards abschreiben.
Moderator #3831048
Rolf Magnus schrieb:
> Die ist dann allerdings nicht mehr Umfang von C
Sie ist nicht Bestandteil der eigentlichen Sprachdefinition von C
(Abschnitt 6 im Standard), wohl aber der Definition des "Environments"
(Abschnitt 5), speziell der "Character display semantics" (Abschnitt
5.2.2). Allerdings verwendet dieser Abschnitt die Formulierung "is/are
intended to" anstelle des verpflichtenden "shall", so dass hier dem
Environment viele Freiheiten gelassen werden.
