RS232-Emfand ohne " rx_state_t is (IDLE, BUSY, READY)".
Gast #3827381
Hallo, wie kann man den Empfang ohne:
type   rx_state_t is (IDLE, BUSY, READY);
signal rx_state : rx_state_t := IDLE;
durchführen.
Was kann man da noch dafür reinsetzen?
Danke.
GRuss
signal rxd_sr   : std_logic_vector (3 downto 0) := "1111";
signal rxsr     : std_logic_vector (7 downto 0) := "00000000";
signal rxbitcnt : integer range 0 to 9 := 9;
signal rxcnt    : integer range 0 to (Quarz_Taktfrequenz/Baudrate)-1;
signal rx_en  : STD_LOGIC :='0';
 -- EMPFANGEN
  process
  begin
    wait until rising_edge(CLK);
    rxd_sr <= rxd_sr(rxd_sr'left-1 downto 0) & RXD;
    RX_en  <= '0';
    case rx_state is
      when IDLE => -- warten auf Startbit
        if (rxd_sr(3 downto 2) = "10") then
          rxcnt    <= ((Quarz_Taktfrequenz/Baudrate)-1)/2;
          rxbitcnt <= 0;
          rx_state <= BUSY;
        end if;
23
      when BUSY =>
24
        if (rxbitcnt<9) then
25
          if(rxcnt<(Quarz_Taktfrequenz/Baudrate)-1) then
26
            rxcnt    <= rxcnt+1;
27
          else
28
            rxcnt    <= 0;
29
            rxbitcnt <= rxbitcnt+1;
30
            rxsr     <= rxd_sr(rxd_sr'left-1) & rxsr(rxsr'left downto 1);
31
          end if;
32
        else
33
          rx_state <= READY;
34
        end if;
35
      when READY =>
36
        RX_Data  <= rxsr;
37
        rx_state <= IDLE;
38
    end case;
39
  end process;
#3827430
Also das Prinzip:
Man wartet solange bis man das Startbit erkennt. Dann zählt die
eingestellte anzahl an Bits die man empfangen möchte und dann wartet man
wieder.
Wenn du 8 Bits empfangen möchtest, dann zählst du langsam z. B. von 0
bis 7. Langsam bedeutet, dass die Dauer eines Bits vermutlich deutlich
länger ist wie der Takt mit dem gearbeitet wird.
(Quarz_Taktfrequenz/Baudrate) ist die Zahl der Takte die ein Bit lang
ist (Zeitlänge). Da man den Wert des Bits aber möglichst sicher erfassen
möchte, übernimmt man das Bit in dessen Mitte, zählt also nur von 0 bis
Takte und übernimmt dann den jeweiligen Wert. Damit man nicht immer die
Hälfte zählen muss, kann man auch nur einmal am Anfang die halbe
Zeitlänge warten, dann ist man mittig im Bit, und wartet ab dann immer
die volle Länge.
Ob du jetzt extra Signale für Busy, Idle und so verwendest ist deine
Sache. Du kannst auch zwei Zähler nehmen, also einen für die Bitdauer
und einen für die Bitanzahl und dann daraus Verknüpfungen bauen.
Also sowas wie
wenn Bitzähler < 8 und Bitdauerzähler = Maximum dann
   Bitzähler <= Bitzähler +1; Bitdauerzähler <= 0; Daten(Bitzähler) <=
RX;
wenn Bitzähler < 8 und Bitdauerzähler < Maximum dann
   Bitdauerzähler <= Bitdauerzähler +1;
wenn Bitzähler = 8 und rxd_sr(3 downto 2) = "10" dann
   Bitzähler <= 0; Bitdauerzähler <= 0;
ende;
Ich hab auch eine RS232 gebastelt, das sind wirklich nur zwei Zähler und
ein Schieberegister. Zu den Zeiten ist der Wikipediaartikel ganz gut.
-gb-
#3827611
Also hier meine RS232 die Daten:
50MHz Takt, 921600Baud/s, 8N1, empfangen wird ein Byte, gesendet werden
9 Bytes, wenn start_in '1' ist, werden die 9 Bytes gesendet, wenn
start_out '1' ist dann ist ein Byte empfangen worden (das ist nur einen
Takt lang '1').
rdy wird immer mal kurz auf '1' gesetzt wenn gerade keine Daten gesendet
werden.
Ja, das sieht kompliziert aus, aber vieles ist so weil ich das genau so
brauche, geht aber vermutlich auch einfacher. Was nicht gebraucht wird,
muss ja nicht angeschlossen werden. Im Prinzip habe ich hier für jedes
Byte nur einen Zähler, also nicht einen für die Bitzeit und einen für
die einzelnen Bits, sondern beim Senden einen für die Zeiten im Byte und
einen für die Bytes selber. Klar ist umständlich mit den festen Zahlen,
aber ist eben jetzt so, darf Jeder gerne selber umstricken und
optimieren.
Jedenfalls es funktioniert und erreicht auch einen hohen Durchsatz.
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;
entity rs232 is -- 921600 8N1
  port (CLK          : in std_logic;
      start_in ,Rx    : in std_logic:='0';
      rdy, Tx, start_out: out std_logic:='0';
      ser_Data        : in std_logic_vector(71 downto 0):=x"000000000000000000";
      receive_byte    : out std_logic_vector(7 downto 0));
end rs232;
architecture Behavioral of rs232 is
signal send_count : integer range 0 to 554:= 554;
signal receive_count : integer range 0 to 465:= 465;
signal bytecounter : integer range 0 to 8:= 8;
signal send_byte: std_logic_vector(7 downto 0):=x"00";
signal neu : std_logic:='0';
signal ready : std_logic:='0';
signal rdy_c : integer range 0 to 7:= 0;
begin
24
25
process
26
begin
27
28
29
  if send_count = 554 and bytecounter = 8 then ready <= '1'; else ready <= '0'; end if;
30
  if bytecounter = 8 and send_count = 554 and start_in = '1' then send_count <= 0; bytecounter <= 0; end if; --FIFO_rc <= FIFO_rc +1; end if;
31
  if bytecounter < 8 and send_count = 554 then send_count <= 0; bytecounter <= bytecounter +1; end if;
32
33
  if rdy_c < 7 then rdy_c <= rdy_c +1; else rdy_c <= 0; end if;
34
  if ready = '1' and rdy_c = 7 then rdy <= '1'; else rdy <= '0'; end if;
35
36
  if send_count < 554 then
37
    send_count <= send_count + 1;
38
  end if;
39
  if send_count = 0 then
40
    if    bytecounter = 0 then send_byte <= ser_Data(71 downto 64);
41
    elsif bytecounter = 1 then send_byte <= ser_Data(63 downto 56);
42
    elsif bytecounter = 2 then send_byte <= ser_Data(55 downto 48);
43
    elsif bytecounter = 3 then send_byte <= ser_Data(47 downto 40);
44
    elsif bytecounter = 4 then send_byte <= ser_Data(39 downto 32);
45
    elsif bytecounter = 5 then send_byte <= ser_Data(31 downto 24);
46
    elsif bytecounter = 6 then send_byte <= ser_Data(23 downto 16);
47
    elsif bytecounter = 7 then send_byte <= ser_Data(15 downto  8);
48
    elsif bytecounter = 8 then send_byte <= ser_Data( 7 downto  0);
49
    end if;
50
  end if;
51
52
  if send_count                  < 54  then Tx <=            '0'; end if;
53
  if send_count > 53  and send_count < 108 then Tx <=   send_byte(0); end if;
54
  if send_count > 107 and send_count < 162 then Tx <=   send_byte(1); end if;
55
  if send_count > 161 and send_count < 216 then Tx <=   send_byte(2); end if;
56
  if send_count > 215 and send_count < 270 then Tx <=   send_byte(3); end if;
57
  if send_count > 269 and send_count < 324 then Tx <=   send_byte(4); end if;
58
  if send_count > 323 and send_count < 378 then Tx <=   send_byte(5); end if;
59
  if send_count > 377 and send_count < 432 then Tx <=   send_byte(6); end if;
60
  if send_count > 431 and send_count < 486 then Tx <=   send_byte(7); end if;
61
  if send_count > 485                then Tx <=            '1'; end if;
62
63
  --capture
64
65
  if receive_count > 462 and neu = '1' then receive_count <= 0; end if;
66
67
  if receive_count < 465 then
68
      receive_count <= receive_count + 1;
69
  end if;
70
71
  if receive_count =  81  then receive_byte(0) <= Rx; end if;
72
  if receive_count = 136  then receive_byte(1) <= Rx; end if;
73
  if receive_count = 189  then receive_byte(2) <= Rx; end if;
74
  if receive_count = 244  then receive_byte(3) <= Rx; end if;
75
  if receive_count = 298  then receive_byte(4) <= Rx; end if;
76
  if receive_count = 353  then receive_byte(5) <= Rx; end if;
77
  if receive_count = 407  then receive_byte(6) <= Rx; end if;
78
  if receive_count = 461  then receive_byte(7) <= Rx; end if;
79
  if receive_count = 462  then start_out <= '1'; else start_out <= '0'; end if;
80
81
end process;
82
83
process
84
variable sr : std_logic_vector (3 downto 0) := "0000";
85
begin
86
87
88
   neu <= not sr(2) and sr(3); --FALL
89
    sr := sr(2 downto 0) & Rx;
90
91
end process;
92
93
end Behavioral;
-gb-
