Hsllo, Was taugt flache LAN Leitung für Indoornetzwerkverkabelung? Ich will die Leitung hinter Fussleisten und in Silikonfugen zwischen Bodenfliesen und Sockelfliesen verstecken. Angeboten wird bei Conrad bis Cat6. Ist das so hochwertig wie normales rundes Kabel?
Für 100mbit reicht es. GBit geht meistens auch, jedoch ist für neuinstallationen richtiges cat7 kabel sinnvoller
martin schrieb: > Hsllo, > Was taugt flache LAN Leitung für Indoornetzwerkverkabelung? Ich will die > Leitung hinter Fussleisten und in Silikonfugen zwischen Bodenfliesen und > Sockelfliesen verstecken. Angeboten wird bei Conrad bis Cat6. Ist das so > hochwertig wie normales rundes Kabel? Nein ein solches Kabel ist nicht sehr hochwertig. Vregleichbar mit normalem ISDN Modolarkabel
ALex schrieb: > Nein ein solches Kabel ist nicht sehr hochwertig. Vregleichbar mit > normalem ISDN Modolarkabel Und das CAT7 [1] ist eine Lüge? [1] http://www.conrad.at/ce/de/product/604064/Extra-flaches-Netzwerkkabel-STP-CAT-7-SUTP-4-x-2-x-01-mm-Weiss-Meterware-Conrad
Meines Wissens sind die Adern schon verdrillt und somit schon höherwertiger als Modularkabel. LG Roland
Mensch - Lest euch mal ein bisschen in die Typisierung von Netzwerkkabeln ein. Die Kategorie sagt exakt nichts ber die mögliche Geschwindigkeit aus. Die verschiedenen Kategorien bestimmen die Leitungsqualität, also den Dämpfungswert, Crosstalk etc. bei Frequenz X. Man kann mit Cat.5 genauso Gigabit Ethernet hinbekommen wie mit Cat.7 - Die Frage ist immer: In welccher Umgebung liegt das Kabel
Marcus W. schrieb: > Mensch - Lest euch mal ein bisschen in die Typisierung von > Netzwerkkabeln ein. Vom Aufbau her ist ein solches Kabel nicht viel besser als Cat3 und fällt bei jeder Prüfung größer Cat5 (e) durch!
ALex schrieb: > Vom Aufbau her ist ein solches Kabel nicht viel besser als Cat3 und > fällt bei jeder Prüfung größer Cat5 (e) durch! und das erkennst du schon am Foto? Andere verkaufen es auch http://www.cat5.de/patchkabel/patchkabel-25m/cat-7-patchkabel-flach.html Warum sollte ein flaches Kabel nicht CAT7 konform sein?
martin schrieb: > Leitung hinter Fussleisten und in Silikonfugen zwischen Bodenfliesen und Wenn's länger halten soll, wäre mir Kabel in Rohr lieber, da genau in den Bereichen wo Du etwas verlegen möchtest später auch Risse auftreten, die Dein schönes Kabel etwas zerreißen könnten. Sockelleistenkanal und normale Kabel wären auch eine Idee. Frag Deinen Elektriker. http://www.hager.de/produktkatalog-neuheiten/leitungsfuehrung-und-raumanschlusssysteme/sockelleistensystem/472910.htm
Danke für die Info aber ich habe keine Lust die Sockelfliesen in Küche und Wohnzimmer Kaputtzuklopfen.
Hallo, Dazu kommt noch, dass in einer Mietwohnungen(ja, manche Leben in so was ;) nicht unbegrenzt alles umgebaut werden darf. Zum Thema. Ich hab das Kabel schon mal benutzt, für so 15m. Hat eigentlich ganz gut funktioniert. Blöd ist nur, wenn man eine Seite abknipsen muss, das ein Standard Stecker nicht auf die Litzen passt. Grüße
