Hallo, ich bin gerade umgezogen und stehe nun vor einem Problem beim Anschluss meines WLAN-Routers. Die TAE-Dose dafür ist im Flur genau gegenüber von der einzigen Steckdose angebracht. Zusätzlich ist die Steckdose auch noch über der Heizung, sodass ich dort den Router nur ungern anbringen möchte. Nun hatte ich die Idee einen 3-fach Verteiler mit Kabelkanal bzw. unter der Sockelleiste bis zur anderen Seite, an der Wand entlang fest zu installieren. Allerdings habe ich dabei Bedenken ob das so zulässig ist. Der Hausmeister hat mir schon klar gemacht, dass ich mir da selbst was überlegen soll, also keine Steckdose nachgerüstet wird. Gibt es dazu irgendwelche Vorschriften oder kann man das so machen? Mehrfachverteiler mit 5m Kabellänge gibt es ja. Danke für eure Hilfe. Grüße Max
Sollte klappen. Nimm halt nicht die ganz Billigen ausm Baumarkt.
Es gibt Steckdosenleisten zum Anschrauben, alles kein Problem.
Wieso legst du nicht die TAE-Dose mit einer Verlängerung zur Steckdose? Das Telefonkabel ist ein Flachkabel und lässt sich normalerweise dirket hinter die Sockelleiste stecken.
Super das hört sich doch schon mal gut an. Wie gesagt ich möchte unbedingt die Steckdose verlängern, weil auch noch ein Drucker und ein Scanner an den Router angeschlossen werden sollen und er sonst neben der Heizung steht. Danke für eure Hilfe.
Max W. schrieb: > die Steckdose verlängern, Wenn man eine verschraubte Mehrfachsteckdose hat, ist es auch überhauppt kein Problem, dort eine z.B. 10m lange flexible Leitung an Stelle der vorhandenen Anschlussleitung anzuschliessen. Allerdings sollte man dafür wenigstens Grundkenntnisse im Anschluss von 230V-Leitungen haben. Alternativ kann man seine Mehrfachleiste und Stecker bei geöffneten Gehäusen einen Elektriker zeigen. Der wird einem dann schon etwaige Fehler offenlegen. Gruss Harald
Wenn man schon fest installieren will täte es auch eine Aufputzsteckdose welche man mit "normalem" starrem Kabel an die bestehende Steckdose mit anklemmen lässt oder die bestehende durch einen Blinddeckel mit Kabelauslass ersetzt.
Läubi .. schrieb: > Wenn man schon fest installieren will täte es auch eine Aufputzsteckdose > welche man mit "normalem" starrem Kabel an die bestehende Steckdose mit > anklemmen lässt oder die bestehende durch einen Blinddeckel mit > Kabelauslass ersetzt. Das wäre natürlich die bessere Lösung. Das zu verlegen ist ja nicht das Problem aber da ich kein Elektriker bin könnte mich der Vermieter im Ernstfall verantwortlich machen. Einen Elektriker dafür zu beauftragen ist mir zu teuer (armer Student) :-D.
Max W. schrieb: > armer Student Drucker, Scanner, Router, Internet... und dann nicht ein paar Euro für den Elektriker? ;-) Frag doch einfach mal bei jemandem in deiner Nähe, wenn der nicht erst 200km fahren muss und du schon mal alles vorbereitest (Kabel einziehen, Steckdose montieren) wird das auch nicht so teuer werden, eine Steckerleistet kostet (wenn es nicht der billigste Schund ist) auch so seine Euros...
Max W. schrieb: > Super das hört sich doch schon mal gut an. Wie gesagt ich möchte > unbedingt die Steckdose verlängern, weil auch noch ein Drucker und ein > Scanner an den Router angeschlossen werden sollen und er sonst neben der > Heizung steht. Wenn dein Drucker und Scanner auch nur EURO-Stecker hat, dann kannst du auch eine EURO-Verlängerung plus Verteiler nehmen. Das Kabel ist schön dünn und gibt es bis zu 5m. http://www.reichelt.de/Verlaengerungen-Verteiler/EURO-VL-5M-WS/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=116547&GROUPID=3399&artnr=EURO-VL+5M+WS
Danke Michael_, auf diese Idee bin ich noch nicht gekommen. Alle 3 Geräte haben Eurostecker, dann werde ich mal eine Euroverteilung kaufen.
Michael_ schrieb: > EURO-Verlängerung plus Verteiler Euroverteiler passen aber nur in Schukodosen, nicht in Euroverlängerungen! (Weil mehrere Geräte mit Eurostecker am Ende des Verteilers mehr Strom aufnehmen dürfen, als für den Eurostecker am Anfang des Verteilers zulässig wäre.) Ich kenne nur einen Euromehrfachstecker mit Leitung dran: http://www.conrad.de/ce/de/product/620719/Steckdosenleiste-ohne-Schalter-4fach-Weiss-Eurostecker-GAO-0254 Den gleichen hab ich mal bei Kaufland gekauft, falls Du sowas in der Nähe hast und die Leitung nicht eh zu kurz für Dich ist.
Daniel schrieb: > Ich kenne nur einen Euromehrfachstecker mit Leitung dran: > http://www.conrad.de/ce/de/product/620719/Steckdosenleiste-ohne-Schalter-4fach-Weiss-Eurostecker-GAO-0254 ...wobei dessen Stecker auch nur in Schukodosen passt.
Harald Wilhelms schrieb: > Daniel schrieb: > >> Ich kenne nur einen Euromehrfachstecker mit Leitung dran: >> > http://www.conrad.de/ce/de/product/620719/Steckdosenleiste-ohne-Schalter-4fach-Weiss-Eurostecker-GAO-0254 > > ...wobei dessen Stecker auch nur in Schokodosen passt. Wäre ja sicher egal für diesen Fall. Das Kabel ist jedenfalls nur 2-adrig und damit dünn und gut "versteckbar".
