Geradschleifer: Wie lange kann man einen Geradschleifer am Stück benutzen? Z. B. die blauen von Bosch. Vielen Dank. Jens
Hallo, Jens schrieb: > Wie lange kann man einen Geradschleifer am Stück benutzen? > Z. B. die blauen von Bosch. redest Du von einem handgeführten Elektrowerkzeug? Diese Geräte werden nicht einmal beim den Herstellern im "dauereingeschaltetem" Zustand getestet. Hier werden in der Regel Ein-/Auszyklen "gefahren". Des Weiteren stellt sich die Frage wie hoch das Gerät belastet wird. Im Blockierzustand wird das Gerät sicher keine Stunden durchhalten. Vielleicht solltest Du über Deine Anforderungen noch einmal genau nachdenken und eine detaillierte Frage hier stellen: https://www.bosch-professional.com/de/de/community/ Mit freundlichen Grüßen Selbsternannter Weltverbesserer
Danke, so habe ich es jetzt gemacht. Wollte urspünglich nicht wegen einer frage dort eine anmeldung. was soll´s, trotzdem danke.
Wenn Geradeschleifer am Stück ist kann man ihn benutzen. Wenn er in zwei Stücke ist, ist er kaputt. Igor P. Zakuskov, Engineer
Ohne große Last sollten die Schleifer auch Dauerbetrieb vertragen. Irgendwann nach vielleicht 200 Stunden sind dann halt die Kohlen runter, oder ggf. ein Lager defekt. Normal ist Aussetzbetrieb, aber dafür ist da auch eine teilweise Belastung deutlich über den Nennleistung nicht selten und wird auch vertragen. Im Prinzip ist da der Dauerbetrieb mit etwa Nennleistung oder weniger für viele Teile schonender.
Jens schrieb: > Z. B. die blauen von Bosch. Wenn deine Arme das aushalten so ca. 1 Monat. Dann die Kohlen wechseln u. weitermachen.
