Hallo, wenn man bei einem mehrseitigem Thread antwortet, hatte das Forum ja schon immer die "Macke", das Antwort-Fenster auf der Seite 1 darzustellen. Daran hat man sich ja schon gewöhnt - auch wenn es höchst unbequem ist, dass man nicht mal kurz hochrollen kann, um die letzten Beiträge nochmal zu überfliegen. Aber jetzt ist das noch schlimmer geworden: Man landet nun nach Absenden einer Antwort auf der ersten Seite statt auf der letzten.
Danke für den Hinweis. Das Problem sollte jetzt behoben sein.
Andreas Schwarz schrieb: > Danke für den Hinweis. Das Problem sollte jetzt behoben sein. Im Augenblick geht mehrseitig gar nichts ... !?
Michael schrieb: > Im Augenblick geht mehrseitig gar nichts ... !? Bei mir war die Seitenaufteilung ausgeschaltet. Habe sie manuell wieder aktiviert (hatte sie selbst nicht deaktiviert) und jetzt geht es wieder.
Mark Brandis schrieb: > Bei mir war die Seitenaufteilung ausgeschaltet. Habe sie manuell wieder > aktiviert (hatte sie selbst nicht deaktiviert) und jetzt geht es wieder. Andreas hat bestimmt für diverse Tests den größten Kritiker dieses Forums als Versuchskaninchen missbraucht ;-)))
Frank M. schrieb: > Andreas hat bestimmt für diverse Tests den größten Kritiker dieses > Forums als Versuchskaninchen missbraucht ;-))) Wie, hier wird getestet vor dem Rollout? Siehe Einführung des Bewertungssystems, Änderungen am Layout, ... ;-)
Mark nölte:
Manch Einer bräuchte eher einen Roll-Over...
Ein Klick in der Foren-Gesamtübersicht auf Seite 2 von (1, 2) des Threads leitet auf Seite 1: Beitrag "Der magnetische Verstärker" h_ttp://www.mikrocontroller.net/topic/100457?page=2#new und wird auch in der Vorschau zu diesem Post nach: h_ttp://www.mikrocontroller.net/topic/100457?goto=new#new üebersetzt (Unterstriche entfernen). Evtl. haben Löschungen den Effekt, dass durch ein Verkürzen die automatische Seitenaufteilung durcheinander kommt.
MWS schrieb: > Ein Klick in der Foren-Gesamtübersicht auf Seite 2 von (1, 2) des > Threads leitet auf Seite 1: Danke, ist jetzt auch wieder behoben. MWS schrieb: > Evtl. haben Löschungen den Effekt, dass durch ein Verkürzen die > automatische Seitenaufteilung durcheinander kommt. Das sollte eigentlich nicht vorkommen.
Mark Brandis schrieb: > Wie, hier wird getestet vor dem Rollout? Siehe Einführung des > Bewertungssystems, Änderungen am Layout, ... ;-) Sei froh, wenn das nur hier im Forum passiert. In meiner Firma überrascht es mittlerweile Niemanden mehr, wenn einem während des Arbeitens im Warenwirtschaftssystem plötzlich die Buttons auf dem Bildschirm wegprogrammiert werden. -- KEIN SCHERZ --
Frank M. schrieb: > Man landet nun nach Absenden einer Antwort auf der ersten Seite statt > auf der letzten. Ein ähnliches Problem: Bei Klick auf "Vorschau", wird die Vorschau am Ende der ersten Seite dargestellt, auch wenn man auf Seite 2 geschrieben hat. Das ist lästig, wenn man noch mal den Bezug zum zu beantwortenden Post kontrollieren möchte. Hab's zusätzlich am Beispiel des 6-seitigen Threads Transistortester AVR getestet, auch da kommt man bei der Vorschau von Seite 6 auf Seite 1.
MWS schrieb: > Bei Klick auf "Vorschau", wird die Vorschau am Ende der ersten Seite > dargestellt, [...] Du landest ja schon vorher über "Antwort" bzw. "Antwort mit Zitat" auf der ersten Seite. Da bleibt man solange, bis die Antwort endgültig abgeschickt wird. > auch wenn man auf Seite 2 geschrieben hat. Das ist lästig, > wenn man noch mal den Bezug zum zu beantwortenden Post kontrollieren > möchte. Wenn, dann sollte man prinzipiell immer sein Antwort-Fenster auf der letzten Seite haben. Auf jeden Fall kommt das dem Alltag wesentlich näher und wird für Andreas einfacher zu ändern sein, als die genaue Seite, auf der das ursprüngliche Posting war, immer wieder neu zu ermitteln.
Frank M. schrieb: > Du landest ja schon vorher über "Antwort" bzw. "Antwort mit Zitat" auf > der ersten Seite. Da bleibt man solange, bis die Antwort endgültig > abgeschickt wird. Hier bei mir ist's anders, möglicherweise weil ich als Gast schreibe. Wenn ich mich auf Seite 2 befinde und entweder: "Markierten Text zitieren" oder: "Antwort" klicke, dann bleibe ich auf Seite 2. Nur wenn ich dann den "Vorschau"-Knopf drücke, wird die Vorschau auf Seite 1 erstellt, bzw. zu Seite 1 gewechselt. > Wenn, dann sollte man prinzipiell immer sein Antwort-Fenster auf der > letzten Seite haben. Sinnvollerweise. Die eigene Antwort wird ja dem letzten Post unmittelbar folgen. Wenn's in der Zwischenzeit neue Antworten gab, dann sieht man die über den Weg der Vorschau gleich und kann ggf. das eigene Post nochmal ändern, um z.B. nicht zu wiederholen, was bereits geschrieben wurde.
Frank M. schrieb: > Du landest ja schon vorher über "Antwort" bzw. "Antwort mit Zitat" auf > der ersten Seite. Da bleibt man solange, bis die Antwort endgültig > abgeschickt wird. Die "Antwort" und "Antwort mit Zitat" Links braucht man doch eigentlich gar nicht mehr. Ein Klick auf "Markierten Text zitieren" tuts doch auch. Ist nix markiert übernimmt er den gesamten Beitrag ins Antwort-Fenster unter dem Thread. So dass auch die Seite nicht neu geladen werden muss.
Vlad Tepesch schrieb: > Ein Klick auf "Markierten Text zitieren" tuts doch auch. Tatsächlich! Das klappt! Danke, werde ich nun immer so machen.
Bei einer Antwort hab ich Bilder eingebunden, und bin dann auf Seite 1 gelandet. Nun wollte ich noch von Seite 2 einen Text zitieren und hab Seite 2 geklickt. Nun war aber mein geschriebener Text und die Bilder weg! Gotseidank war aber mit Zurück mein Text wieder da und ich hab auf das weitere zitieren von Beiträgen verzichtet.
Ich würde einfach alle Probleme beheben und alles auf eine Seite packen! Damit das laden weniger lange dauert, kann man ja alle Antworten immer in Zehnerpacks vom Server abfragen und immer 10 davon in einer Sekunde abfragen oder so. Dann hätte man das Problem gelöst.
