Hallo zusammen, für Schülerversuche schaue ich nach einem Spannungsconverter, so dass die Schüler ihre Schaltungen an verschiedene Spannungsquellen auf einem Ausflug ausprobieren können. Da wären z.B. Solarzellen, Akkus oder kleine Generatoren (Wind-, Wasser). Schön wäre da ein allgemeiner Converter, der aus einem Input von ca 4V-14V die Spannungen zaubert, die die Schüler benötigen, nämlich 3.3V, 5V, 9V und einmal sogar 12V. Die Schaltungen sind einfache µC-Anwendungen mit Stromverbrauch jeweils deutlich unter 100mA und keinem besonderen Bedarf bzgl ripple o.ä. Beim Aliexpress bin ich da auf folgendes gestossen: http://www.aliexpress.com/item/New-Arrive-LM2577S-LM2596S-DC-DC-Step-Up-Down-Boost-Buck-Voltage-Power-Converter-Module/1894500508.html http://www.aliexpress.com/item/1-pcs-DC-DC-Boost-Buck-Converter-Step-Up-Step-Down-Supply-Module-3-35V-to/1397718094.html Kennt ihr diese Teile und taugen die was? Macht das für obige Anwendung Sinn? Auf den Bildchen sieht man ja schon ein wenig, was dort verbaut sein könnte, also z.B. ein LM257x und LM259x mit entsprechenden Spulen. Hat jemand vielleicht den Schaltplan eines vergleichbaren Converters? Grüße und Danke, d.o.
Moin, bevor mich andere beschimpfen, dass ich erstmal googeln oder datasheets lesen möge, mache ich das selbst: Ich habe gestern abend da wohl für mich ein grösseres Fass aufgemacht. Bislang habe ich nur Linearregler verwendet und die grosse Vielfalt der LM2xxx etc nicht im Blick gehabt. Ich denke, ich werd einfach mal ein Exemplar bestellen und probieren. Ansonsten nur aus Interesse zur Überbrückung der Wartezeit vom Chinaexport: Im Datenblatt zu LM2596 und LM2577 sind Beispielschaltungen drin. Was ich nun noch nicht gefunden habe ist ein Beispiel für die Kombination der beiden. Hat da jemand einen Link für mich? Grüße, d.o.
da bieten sich doch die KIS 3r33 Module an die es recyclet im 10er pack für 8€ im 20er Pack für 13 € rund gibt ggffs noch mal die maximale Eingangsspannung prüfen die Ausgangsspannung kann per Trimmung eingestellt werden, finden sich auch Anleitungen im Netz
Danke Jar, auch das KIS 3r33 ist nun unterwegs zu mir - ich probiere es aus. Aber nochmal zu den LM2596 und LM2577: Sind die zwei schlicht hintereinandergeschaltet, oder ist da noch ein Pfiff dabei? Grüße, d.o.
d.o. schrieb: > Aber nochmal zu den LM2596 und LM2577: Sind die zwei schlicht > hintereinandergeschaltet, oder ist da noch ein Pfiff dabei? ??? hast du mal einen Link ? ich weiss grad nicht was du meinst bei Linearregler weiche ich neuerdings gerne auf die Recom R78x (o.ä gibt schon mehr Anbieter) aus weil pinkompatibel zu 78xx die LM2xxx habe ich zu selten genutzt, nehme an das sind die low drop Varianten ?
d.o. schrieb: > für Schülerversuche schaue ich nach einem Spannungsconverter, so dass > die Schüler ihre Schaltungen an verschiedene Spannungsquellen auf einem > Ausflug ausprobieren können. Da wären z.B. Solarzellen, Akkus oder > kleine Generatoren (Wind-, Wasser). Schön wäre da ein allgemeiner > Converter, der aus einem Input von ca 4V-14V die Spannungen zaubert, die > die Schüler benötigen, nämlich 3.3V, 5V, 9V und einmal sogar 12V. Es gibt normalerweise Aufwärtswandler und Abwärtswandler. Ein Wandler der sowohl aufwärts wie auch abwärts wandeln kann, ist zwar auch möglich, aber technisch aufwändiger. Es wäre also sinn- voll, wenn Du Dich z.B. auf 12V Eingangsspannung festlegen würdest und von da aus nur abwärts wandeln würdest. Ausserdem ist es sowohl bei Solar als auch bei Kleingeneratoren sinnvoll, eine Pufferakku zu verwenden. Gruss Harald
Moin, danke für die Antworten. Ja, drum finde ich einen Auf- und Abwärtswandler ja interessant. Bislang hatte ich so einen Wandler noch nicht gesehen. Ich kenne die Linearwandler 78xx und weiss, dass es step-up und step-down Wandler wie die LM2xxx gibt. Verwendet hab ich letztere aber noch nie. Ich würde mich also weiterhin für einen Schaltplan interessieren! Wenn also noch jemand... (Ich hab da interessierte Schüler dabei, die tatsächlich nachfragen würden, wie dieser kleine Chinachip, s.o., denn funzt. Und ich weiss es momentat schlicht noch nicht.) Und unsere Generatoren haben Puffer-Akkus, das ergibt die ca 4V. Das Solar-Panel liefert 8V und ansonsten hätten wir noch ein paar Blei-Akkus zwischen 8 und 12V. Grüße, d.o.
Moin, lt Wikipedia ist der buck-boost-converter einer, der negative Spannungen erzeugt (Inverswandler). Oder muss man das "negativ" hier auch wie "kleiner als Eingangsspannung" verstehen? Und wieso benötigt man dann in den China-Bausätzen zwei Schaltregler? Wie baue ich denn das mit den LM2596 und LM2577 auf? Hat denn das noch keiner von Euch gemacht? Haben die Chinesen das etwa erfunden und patentiert ;-) ? Grüße, d.o.
d.o. schrieb: > Wie baue ich denn das mit den LM2596 und LM2577 auf? Hat denn das noch > keiner von Euch gemacht? Haben die Chinesen das etwa erfunden und > patentiert ;-) ? gemacht schon aber mit einem Stein, nur sehr ineffektiv und nie wieder benutzt nach dem Aufbau. Das mit dem hochwandeln und runterwandeln macht man um eine definierte Basis zu haben. Nicht jder Wandler kann gleich gut hoch und nicht jeder kann von jeder runter wandeln. angenommen du brauchst 12V und hast nur 6V musst du also hochwandeln um aber sicher auf 12V zu kommen wandelt man eben zu 18V hoch und kann von da runter auf 12 9 6 was so gebraucht wird aber ineffektiv bleibt das
Ah, ok - Danke! Also komme ich mit den einzelnen Beschaltungen der zwei Wandler aus den Datenblättern weiter: erst step-up, dann step-down. Das meinte ich weiter oben mit "hintereinander schalten". Effektivität ist für mich nicht so wichtig. Ich hätte gerne etwas einfaches, womit die Schüler ihre Schaltungen bei verschiedenen Spannungsquellen zum fliegen bringen können. Tschö, d.o.
Moin, nun habe ich noch was konkretes gefunden, und zwar auf http://www.joretronik.de/Web_NT_Buch/Kap6_3/Kapitel6_3.html#6.4 ganz unten. Das könnte die Schaltung vom zweiten Modul bei aliexpress sein. (Für alle, die genauso gesucht haben wie ich). Das läuft unter SEPIC-Converter. Bei diesem Stichwort spuckt gurgl auch ordentlich was aus... Grüße, d.o.
ich hatte den hier nachgebaut https://www.heise.de/artikel-archiv/ct/2007/23/190_Strom-auf-m-Fahrrad man findet das auch über buck-boost als Sonderform ohne Invertierung
d.o. schrieb: > Ich würde mich also weiterhin für einen Schaltplan interessieren! Für die LM25xx-Wandler ist der Schaltplan im Datenblatt. Im Gegen- satz zu anderen Elektronikschaltungen reicht der Schaltplan aber nicht aus, um ein funktionsfähiges Gerät zu bauen. Die richtige Auswahl der Bauelemente und deren Anordnung auf der Platine ent- scheiden über Funktion oder Nichtfunktion der Schaltung. Bei einem Sepicwandler ist insbesondere die Auswahl des Reihenkonden- sators schwierig, da dieser hohe Ströme vertragen muss. Gruss Harald
Moin, nur nochmal zur Vollständigkeit: Die Wandler sind nun bei mir angekommen. Sie schlucken aber schon ohne Last 40-60mA. Mit einer einfachen Mini-Glühbirne, die normalerweise bei 5V 50mA zieht, werden nun ca 250mA bei 5V Ausgang und 7V Eingang fällig. Das kann ich unseren Solarzellen und Windrädern nicht antun, selbst wenn wir mit Akkus (oder Goldcaps) puffern. Die Wandler sind also für unsere Zwecke hier ungeeignet. Ich mach mich da mal schlauer, da gibt es ja sicherlich etwas effizientere Lösungen. Grüße, und Danke für Eure Antworten!
