Timer Interrupt in C Funktion
Gast #3831801
ich habe in den letzten Jahren viel code für Mikrocontroller
geschrieben, bin jetzt aber auf ein embedded Linux System umgestiegen.
Ich möchte eine relativ simple Funktion schreiben welche  in einer
Schleife daten in ein file schreibt, jede sekunde soll der momentane
schleifenzähler auf der Konsole ausgegeben werden. Damit möchte ich grob
den dynamischen schreibdurchsatzt der Schnittstelle ermitteln. Auf einem
Mikrocontroller wäre das ganz einfach mit einem Timer Interrupt zu
realisieren.
Wie kann ich dies unter Linux realisieren?
Gibt es hier etwas ähnliches?
ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
viele grüße Max
Gast #3831815
einfach die Zeit mit abfragen und bei mehr als ein Sekunden etwas
ausgeben
if ( time() - timeOld > 1 )
   print("...")
   timeOld = time();
das ständinge Abfrage der Zeit ist zwar nicht schön, sollte aber keine
Probleme verursachen.
#3832461
Max schrieb:
> Auf einem Mikrocontroller wäre das ganz einfach mit einem Timer Interrupt
> zu realisieren.
Das kann man auf einem Linux-System sehr ähnlich machen. Es gibt
dort auch Timer, und es gibt Signale, die man sich etwa wie
Userspace-Interrupts vorstellen muß. Sieh dir mal die man-Page der
Funktion setitimer() an. Damit kannst du einen Timer definieren, der ein
Signal SIGALRM auslöst. Mit der Funktion sigaction() kannst du dann für
dieses Signal einen Handler definieren, der so ähnlich wie ein
Interrupt-Handler funktioniert.
