Ich habe einen DCDC wandler (RPM20-243.3), welcher mir 12V zu 3V wandelt. Daran angeschlossen ist ein Entfeuchter, der mittles Elektroyse ein Gehaeuse entfeuchtet. Der DCDC Wandler ist bis 5.5A ausgelegt, der Entfeuchter braucht typisch ca 1A. Leider musste ich feststellen, dass beim Einschalten des Entfeuchters ein Strom von ca 10A fliesst, der dann aber innerhalb von wenigen Sekunden unter 4A faellt und nach 30s - 60s 1A erreicht. Mein DCDC Wandler geht aber leider bei Ueberlast in einen "Hiccup" Modus, d.h. er erkennt Ueberlast, schaltet komplett ab und versucht es jede Sekunde erneut. Der Entfeuchter selber ist einfach nur eine Membran ohne jegliche Elektronik und auch eher robust. Ich nehme an, dass er erst trockenlaufen muss, und deswegen die Stromspitze verursacht. Meine Frage an euch waere nun, wie ich mit einfachen Mitteln diese Stromspitze wegbekomme. Ein anfahren der Spannung schwebt mir gerade vor, aber ich weis nicht wie bei den Stroemen und der geringen Spannung. Wenn der DCDC Wandler statt Hiccup einen Current Limiter haette wuerde mir das auch helfen, aber auch hier weiss ich nicht wie ich das auf die schnelle Umsetzen kann. Haettet ihr eine Idee fuer mich? Bye Felix
Hiccup macht nur Probleme. Wieso nicht einfach den Strom extern begrenzen auf den Maximalstrom des DCDC? Der Entfeuchter sollte auch anlaufen, nur deutlich verzögert.
Der Hiccup Mode ist leider fester Bestandteil des DCDC Wandlers, ich habe schon beim Hersteller angefragt. Wie koennte ich den Strom extern am einfachsten Begrenzen? Ein langsameres Anfahren ist ueberhaupt kein Problem. Gibt es dafuer ein bestellbares Bauteil? Der Strom sollte deutlich ueber 1A liegen, aber unter den 5.5A des DCDC Wandlers. Vielen Dank schonmal! Bye Felix
Nur der blöde RPM20-243.3 macht solche Probleme, normale 12V step down Regler wie MC34063 oder LM2673 begrenzen den Strom (zwar ungenau weil den Eingangsstrom, aber ausreichend um Überlastung und Sättigung der Spule zu verhindern). Gibt's auch verbaut in Fertigmodulen.
Felix schrieb: > Gibt es dafuer ein > bestellbares Bauteil? Der Strom sollte deutlich ueber 1A liegen, aber > unter den 5.5A des DCDC Wandlers. .47 Ohm Widerstand mit ein paar Watt, hat bei 1A auch nur .47V Verlust. Oder schick den DC/DC zurück: Ungeeignet. Hiccup ist Mist, vor allem wenn dieser bei Lastwechseln glaubt da ist ein Kurzschluss, es ist aber keiner.
Danke fuer eure Tipps! Ich habe nun einen Vorwiderstand mit 0.47Ohm in Serie geschaltet und der Entfeuchter startet. Da der Wandler einen Poti hat um die Spannung anzupassen, kann ich den Verlust bei 1A kompensieren. Soweit funktioniert es. Vielen Dank fuer eure Hilfe! Bye Felix
