Hallo, Weis jeman was man machen muss, wenn man library a.lbr und library b.lbr hat und diese zu a.lbr mergen möchte?
Wenn's nicht zu viele Teile sind: - a.lib öffnen - vom Control-Panel aus die Bauteile aus b.lib mit Rechtsklick und "Copy to Library" in die geöffnete Bibliothek kopieren. Fertig. Ansonsten: ULP schreiben.
Oder beide als Script exportieren, eine neue lbr anlegen und dort beide Scripts importieren. Eine neue lbr deshalb, weil z.B. Packages in a.lbr und b.lbr doppelt vorkommen können, was zunächst mal undefiniert ist. Wenn das passiert, würde ich die doppelten Elemente mit einem Texteditor aus einem Script entfernen und es nochmal versuchen.
Carsten Wille schrieb: > Ansonsten: ULP schreiben. Wozu der Aufwand? Es reicht einfach, nacheinander beide Libs zu öffen und als Script zu exportieren. Danach kann man eine neue leere Lib öffnen und die Bauteile durch ausführen der beiden Scripte in der neuen Lib generieren. Aber wehe, wenn da was nicht vernünftig zusammenpaßt ...
