Hallöchen, ich frage mich gerade auf der Suche nach einem bestimmten OPV, ob sich low noise und micro Power (kleiner Stromverbrauch) gegenseitig im Weg stehen. Ich suche für die Filterung und Verstärkung von Biosignalen-EKG-Signalen passende OPVs. Bislang verwende ich den LMV772 von TI. Der Stromverbrauch liegt bei 600 uA bei 5V und das Rauschen bei 100 Hz liegt bei 12,5 nV/sqrt(Hz). Weitere Randbedingungen sind Rail-to-Rail output, hoher Eingangswiderstand und möglichst in der Preisregion des bisherigen OPVs LMV772 (um die 1 Euro rum). Habe mich ein bisschen umgeschaut und mir viel auf, dass wenn der Stromverbrauch wirklich niedrig ist wie beim OPA333 beispielsweise (25uA) das Rauschen ziemlich hoch ist (60 nV/sqrt(Hz) @ 100 Hz und 100 fA/sqrt(Hz) @ 1kHz) verglichen mit 12,5 nV/sqrt(Hz) @ 100 Hz des LMV772. Allerdings fehlt beim LMV772 das Stromrauschen im Datenblatt, ob das absichtlich weggelassen wurde?! Daher meine Frage, steht niedriges Rauschen einem niedrigen Stromverbrauch im Weg? Hat jemand noch vorschläge für weitere OPVs, die sich eignen? Danke schonmal im Voraus, Florian
Verschoben durch Moderator
Der Strom der Differenz-Eingangsstufe bestimmt maßgeblich das Rauschen, höherer Strom, folglich kleinere effektive Widerstände der Transistoren, folglich weniger Rauschen. Also weiter suchen bis man den, der aus dem Strom das beste macht gefunden hat. Der LMV772 hat niedrigen Eingangs-Bias- & Offset-Strom, daher ist nicht zu erwarten dass dieser starkes Stromrauschen hat, für einen BJT ("Normal"-Transistor) OP zumindest. Steht auch im DB: in Input-Referred Current Noise f = 1kHz 0.001 pA/√Hz Da es ja eine Bio-EKG Anwendung mit kleiner Bandbreite ist, könnte man auch einen High Current+Low-Noise OP z.B. bei 100Hz Versorgung mit 10-30% Einschaltdauer betreiben.
Wenig Rauschen und geringer Stromverbrauch stehen sich wirklich im Wege. Das Rauschen eine Transistors nimmt mit dem Strom ab, sowohl für JFETs, MOSFETs als auch BJTs. Da der Strom nicht nur durch die Eingangsstufe fließt kann es da ggf. noch Unterschiede geben. Beim Rauschen ist dann auch noch die Frage nach dem Frequenzbereich - bei niedrigen Frequenzen haben CMOS OPs oft deutliches extra 1/f Rauschen. Gerade Rail-Rail OPs sind hinsichtlich Rauchen und wenig Strom oft nicht so ideal, weil die Eingangsstufe doppelt ausgelegt ist (NPN und PNP) - nahe den Rails werden die Daten teils schlechter. Wirklich braucht man Rail-Rail eher selten, ggf. reicht ja auch ein singel supply typ. Insbeosndere braucht man bei einem so großen Signal das den ganzen Eingangsbereich ausfüllt nur selten (ggf. high End Hifi Fanatiker) ein geringes Rauschen.
Danke schonmal für eure schnellen Antworten. @ Raymund H.: Was meinst du mit einer Einschaltdauer von 10 bis 30 %? High Current beduetet Stromaufnahme im mA-Bereich? Meint ihr denn der LMV772 ist schon eine ganz gute Wahl oder ist da noch einiges rauszuholen mit anderen OPs?
Florian schrieb: > Was meinst du mit einer Einschaltdauer von 10 bis 30 %? Den Eingangsverstärker nur 10% der Zeit mit Strom versorgen, einschwingen abwarten, mit A/D abtasten. Ist natürlich zu prüfen ob der OP selbst keinen zu langsamen Power up hat, die Schaltung muss man dafür natürlich auch auslegen.
Florian schrieb: > Meint ihr denn der LMV772 ist schon eine ganz gute Wahl oder ist da noch > einiges rauszuholen mit anderen OPs? Ja www.linear.com Die haben da auch einiges, wenn auch recht teuer.
Das nur zeitweise Einschalten dürfte die Sache nicht besser machen: damit steigt die Bandbreite und damit das Rauchen. Bestenfalls könnte vielleicht man auf die gleiche Performance kommen, wahrscheinlich wird aber der Stromverbraucht für gleiche Rauschwerte höher liegen und das bei mehr Aufwand. Es gibt Fälle wo das Pulsen lohnen kann, etwa bei Optischen Messstrecken und eventuell Widerstandssensoren, hier aber nicht. Der LMV772 ist nicht schlecht, aber auch nicht ausgesprochen gut. Die Frage ist vor allem wie viel Rauschen / Störungen die Quelle schon hat. Da kann es sehr gut sein, dass ein sparsamerer OP, der mehr rauscht ausreicht, weil die Signalquelle schon deutlich mehr rauschen hat. Auch das Zielgerät (z.B. ADC) kann die nötige Qualität niedriger festlegen. Insbesondere kann man für die Filter einen eher sparsameren OP nehmen, wenn die Pegel höher sind.
Ulrich H. schrieb: > damit steigt die Bandbreite und damit das Rauchen. Ob das Rauchen steigt? Die Bandbreite steigt aber nicht, denn wo ist der Unterschied ob der OP in den langen Pausen wo der A/D nicht abtastet aus ist? Die Bandbreite sinkt, auf halbe Samplerate. Tut sie aber so oder so. Es wird höchstens mehr Rauschen ins Basisband gespiegelt, das aus dem Verstärker/Signal oberhalb Nyquist, weil es nicht mehr gefiltert werden kann damit der V eischwingt, doch es dominiert meist das Rauschen bei niedrigen Frequenzen und daher verschlechtert sich nicht so viel. Daher muss der Verstärker breitbandiger als nötig sein, damit er einschwingt vor dem Abtasten was wie gesagt etwas mehr Rauschen bringt da der kleinere Teil des Verstärkerrauschens oberhalb des Bandes von Interesse nicht gefiltert werden kann. Nähme man von LT einen OP mit einem Zehntel des Rauschens der aber 7ma braucht, könnte man wohl bei einem Bruchteil der 7ma deutlich besseres Rauschen als der LMV772 erreichen.
Wow, machen echt 125 nV Rauschen Probleme? Ich hab da was von ein paar µV im Kopf. Und was ist ein Bio-EKG? (anders gefragt: Gibts auch ein EKG was kein Bio ist?) Nur so aus Interesse. Ich kenn leider auch nur den OPA340 der aber auch schlechter ist bzgl. Rauschen verglichen mit dem LMV772. Dessen Eingangsstromrauschen ist ja der Hammer, da kann man die Elekronen ja mit Handschlag begrüßen (0,001 pA/SQRT(Hz) = 1fA/SQRT(Hz)) und jedem noch nen Prosi in die Hand drücken.
Soweit mir bekannt ist das größte Problem bei EKG-Messungen eingefangene 50Hz-Störungen aus der Umgebung. Um die weg zu bekommen, benötigt man echte Differenzverstärker mit sehr hoher Gleichtaktunterdrückung. Bei Rauschen sollte man klar unterscheiden zwischen Strom- und Spannungsrauschen. Niedrigstes Spannungsrauschen erreicht man üblicherweise mit bipolaren Transistoren, wobei das SpannungsRauschen zunimmt, wenn der Kollektorstrom reduziert wird. So gesehen rauschen stromarme OPVs mehr. Stromrauschen fällt bei bipolaren Transistoren mit dem Kollektorstrom. Wesentlich kleineres Stromrauschen erreicht man aber mit MOSFET oder JFET Eingangsstufen. Die erste Frage lautet daher immer: Wie groß ist die Quellimpedanz, die ich rauschfrei verstärken will? Bei hochohmigen Quellen helfen Dir die kleinen Rauschspannungen eines bipolaren OPV nicht weiter, weil nun dessen hoher Rauschstrom an der hochohmigen Quelle eine entsprechend hohe Rauschspannung aufbaut.
Raymund H. schrieb: "Nähme man von LT einen OP mit einem Zehntel des Rauschens der aber 7ma braucht, könnte man wohl bei einem Bruchteil der 7ma deutlich besseres Rauschen als der LMV772 erreichen." Da habe ich jetzt schonmal einen guten Überblick. Was ich mich jetzt noch frage, wovon der Strombedarf eines OPV abhängt. Der ADA4898 von Analog Devices hat sehr kleines Spannungs- und Stromrauschen. Allerdings schnellt der Strombedarf in die Höhe und schlägt mit 8 mA zu buche. Was bedeutet bei einem Bruchteil von 7mA? Kann der Strom bei bestimmter Konfiguration herabgesetzt werden?
Florian schrieb: > und das Rauschen bei 100 Hz liegt > bei 12,5 nV/sqrt(Hz). Für EKG-Anwendungen ist aber sicher auch der Bereich weit unterhalb 100Hz interessant, in welchem z.B. das Popcorn-Rauschen stattfindet. Darüber veröffentlichen die Hersteller gewöhnlich wenig bis nichts, u.a. weil es zeitraubende Messungen erfordert, die natürlich den Preis in die Höhe treiben. Du wirst dort um eigene Messungen nicht herumkommen und sogar beim gleichen Hersteller gute und schlechte Exemplare finden.
Das Rauschen von Transitoren hängt vom Strom ab. Eine Rauschdichte von KT * Sqrt(2/(e*I)) ist da theoretisch zu erwarten, und gute Transistoren / Verstärker kommen dem schon recht nahe. Entsprechend braucht ein Rauscharmer OP relativ viel viel Strom in der Eingangsstufe, aber das muss nicht so viel sein. Gute rauscharme OPs sind da auch schon relativ dicht dran am Limit. Wenn es um sehr gute PSRR Werte geht, werden oft Instrumentenverstärker genutzt. Da sind ggf. intern mehr Verstärker beteiligt und das Verhältnis Rauschen Strom (eigentlich Wurzel aus dem Strom) kann je nach Aufbau ungünstiger ausfallen, insbesondere wenn ein klassischer INA aus 3 OPs genutzt wird. Da gibt es andere interne aufbauten die günstiger sind. Wie schon oben bemerkt ist das Rauschen nicht nur durch einen Wert gegeben. Es gibt halt das Spannungsrauschen und Stromrauschen - welches Verhältnis da passt hängt von der Signalquelle (Impedanz) ab. Dazu kommt die Unterscheidung nach Frequenz, insbesondere das 1/f Rauschen, das je nach OP unter 1 Hz - 10 kHz schon dominieren kann. Die Idee mit dem geschalteten Abtasten wird nicht wirklich funktionieren, wenn überhaupt dann eventuell gegen das 1/f rauschen, und dafür gäbe es dann passende chopperstabilisierte OPs. Das Abschalten des OPs scheitert bei den meisten Typen schon daran, dass ohne Versorgung die Eingänge nicht hochohmig sein, sondern interne Schutzdioden ansprechen. Außerdem braucht es einige Zeit nach dem Einschalten bis der OP richtig und stabil arbeitet dadurch holt man sich so etwas wie 1/f Rauschen, nur vermutlich noch schlimmer durch die Hintertür wieder rein. In der Theorie könnte es reichen wenn man den OP mit 1/10 des Rauschens für 1/100 der Zeit aktiv hat, dafür bräuchte man aber eine perfekte Filterung. Für geringes Rauschen im LF Bereich, bei kleinem Stromverbrauch wäre ggf. so etwas die der ADA4051 interessant. Das rauschen ist da zwar höher, aber der Stromverbrauch sehr gering. Der Wert für 0.1-10 Hz könnte aber schon fast Vergleichbar mit dem LMV772 sein.
Ulrich H. schrieb: > Die Idee mit dem geschalteten Abtasten wird nicht wirklich > funktionieren, wenn überhaupt dann eventuell gegen das 1/f rauschen, und > dafür gäbe es dann passende chopperstabilisierte OPs. Sicher? http://www.analog.com/static/imported-files/tutorials/MT-055.pdf ... However, the chopping action produces wideband noise which is generally much worse than that of a precision bipolar op amp. ... Auch scheint sich nicht nur das 1/F Rauschen bei niedrigen Frequenzen zu konzentrieren. Man könnte übrigens eine Eingangsstufe mit moduliertem Strom und MAT12 aufbauen.
Einen nennenswerten Gewinn beim Breitbandrauschen bekommt man durch das ein/auschalten nicht. Bestenfalls (d.h. mit perfekten Filtern und wenn man die Zeit zum hochlaufen des Verstärkers vernachlässigt) kommt man auf die Abhängigkeit mit der Wurzel des Stromes. Man bleibt also im Bereich Rauschen umgekehrt proprotional zur Wurzel aus dem Strom. Gewinnen könnte man nur beim 1/f rauschen - dafür verliert man durch die nie perfekte Filterung und den Extra Strom für die Modulation+Demodulation. Dazu sind halt die normalen OPs nicht dafür gedacht dauernd ein/aus geschaltet zu werden. Die Hersteller haben sich bei den Chopperstabilierten OPs schon angestrengt - das wird man kaum besser hin bekommen. Miltlerweilen sind die Chopperstabilisierten OPs auch nicht so schlecht: der oben erwähnte ADA4051 liegt beim Rauschen schon fast auf den Niveau vom alten LTC1050, und das bei unter 20 µA statt 1 mA Stromverbrauch. Die größte Einsparung ist wohl erst einmal wenn man die OPs entsprechend den Anforderungen wählt: Die OPs im Filter werden haben wohl geringere Anforderungen als die Eingangsstufe.
