Kennt jemand auf ebay oder etwas anderem billigen einen Lötspitzenadapter um die Lötspitze (http://www.conrad.de/ce/de/product/832090/Loetspit...) !conrad ist nicht billig,also bei conrad bitte net raussuchen!->um diese lötspitze zur Lötstation zd-99 kompatibel zu machen?
Martin Fischer schrieb: > conrad ist nicht billig, Meine Güte, die paar Euro werden doch für eine vernünftige Lötspitze drinnen sein ?! Wenn man darauf Acht gibt, hat man so eine Lötspitze als Hobbybastler für Jahre :-| lg, Nick
Ich habe ja versehentlich die Falsche gekauft. Wie kann ich die jettz trotzdem an meinem Kolben nutzen?
Martin Fischer schrieb: > um diese > lötspitze zur Lötstation zd-99 kompatibel zu machen? Weller baut für die Spitzen nur Adapter für die eigenen Lötstationen. (MT, ET, ET7) Warum sollte es die auch für eine Billigstation geben? Die kostet komplett weniger als eine Spitze mit Adapter.
Ja aber es muss doch einen Adapter trotzdem geben..natürlich nicht von Weller.
Martin schrieb: > Ich habe ja versehentlich die Falsche gekauft. Wie kann ich die jettz > trotzdem an meinem Kolben nutzen? Kauf dir die richtige Spitze, und lerne aus deinem Fehler. Sooo teuer ist das Missgeschick doch gar nicht. lg, Nick
Martin schrieb: > Ich finde aber nichtmal eine Spitze mit Durchmesser 0.2MM Mir ist auch ziemlich unklar, wofür man eine solche Spitze braucht. Zum SMD-Löten jedenfalls nicht.
Ne ich habe eine relativ Zittrige Hand und mag ausprobieren wie es mit einer Dünneren Spitze ist. Vielleicht treffe ich dann besser :-)
Martin schrieb: > Bin doch erst 16 d darf man sowas doch gar nicht trinken ;) Glückwunsch! Nicht mal trinken und trotzdem eine Schnappsidee haben :D Nimm eine Meisselspitze mit ca. 4-5mm breite, dann triffst du immer.
Martin schrieb: > Bin doch erst 16 d darf man sowas doch gar nicht trinken ;) Genau, das wusste schon Wilhelm Busch: "Rotwein ist für alte Knaben, eine von den besten Gaben."
Martin schrieb: > Ja aber es muss doch einen Adapter trotzdem geben Warum? Außer Dir braucht den kein Mensch. Du kannst Versuchen eine alte Spizte zu kürzen, ich glaube aber nicht, daß der Durchmesser passt.
Martin schrieb: > Ne ich habe eine relativ Zittrige Hand und mag ausprobieren wie es mit > einer Dünneren Spitze ist. Vielleicht treffe ich dann besser :-) Da würde ich die Arbeits- / Löttechnik in Frage stellen. So eine feine Nadel klingt nach SMD mit feinen Beinchen. Trotz der geringen Größe verwendet man in der Regel überraschend große "Nadeln". Bei so feinen Nadeln hat man zusätzliche Probleme. Die Wärmekapazität ist dann zu gering und man muß die Nadel sehr heiß machen und lange braten. Beides ist nicht gut. Oft lautet da die Lösung "Flußmittel" und passendes Lot. Den Rest erledigt das Material. Wenn man es drauf hat zieht es sich nach der groben Positionierung den Rest von selbst auf das Pad. Hier sieht man wie groß die Nadel im Vergleich zu Pin ist. http://www.youtube.com/watch?v=b9FC9fAlfQE http://www.youtube.com/watch?v=588iV07nEdM etc.
