Nur eine kurze Frage: ich suche zum automatischen entleeren eines 60-Liter-Fasses eine kostengünstige, einfache Pumpe. Diese Pumpe möchte ich simpel über einen Schwimmer und einer kleinen Steuerung aktivieren wenn das Fass voll ist. Die Pumpe muss keineswegs so leistungsstark sein, dass das Fass in 2 minuten leergesaugt ist (kann ruhig länger dauern), muss aber genug Dampf haben das gepumpte Wasser ca. 2m (45°) in die Höhe zu pumpen. Hat jemand einen kleinen Tipp? Beim blauen C gibts die entsprechend nur um die 100 bis 150 Euronen und das ist mir dafür zu teuer.
Verschoben durch User
Wenn jemand zufällig noch ein Tipp hat welcher Schwimmerschalter da gut geeignet wäre, wäre der Tipp auch gut. Ist aber nicht so wichtig
Kaufst du auch Nahrungsmittel beim Conrad ein? Eine Pumpe wäre doch eher etwas für einen Baumarkt. Also ich würde zum Hornbach schauen und mir eine Schmutzwasserpumpe um die 50€ aussuchen.
bass schrieb: > Wenn jemand zufällig noch ein Tipp hat welcher Schwimmerschalter da gut > geeignet wäre, wäre der Tipp auch gut. Ist aber nicht so wichtig Der, der in der Pumpe schon eingebaut ist.
bass schrieb: > Beim blauen C gibts die entsprechend nur > um die 100 bis 150 Euronen und das ist mir dafür zu teuer. Dann musst du nicht in der Apotheke gucken, sondern vielleicht mal bei Ebay stöbern. Mit mehr als 6000L/h als Tauchpumpe kämen vielleicht 131201430101 oder 261563302288 in Frage.
Hi http://www.pollin.de/shop/p/OTkxOTk4/Bauelemente_Bauteile/Pumpen.html Schwimmerschalter gibt es dort auch. MfG Spess
Preiswerte Tauchpumpe oder Gartenpumpe kaufen. Siehe auch link von Spess53. Gartenpumpen erzeugen bis zu 3-5 Bar Druck, können also Wasser auch >10m hoch pumpen. Vor allem billige Tauchpumpen haben nur ein sehr niedriges Druckniveau und benötigen 3/4" oder bis > 1" Schlauchdurchmesser um annähernd auf die angegeben Leistungsdaten zu kommen. Und wenn bei der Pumpe "bis zu 2m Förderhöhe" steht, willst du sie nicht mit >1m betreiben. Also darauf achten daß sie in deinem Fall eine max. Förderhöhe von mindestens 4m hat.
Udo Schmitt schrieb: > Gartenpumpen erzeugen bis zu 3-5 Bar Druck, können also Wasser auch >10m > hoch pumpen. Aber nur, wenn Du die Pumpe auch in 10m Tiefe aufstellst.
Wenn es mit 12V laufen darf, reicht so was locker aus: http://www.pollin.de/shop/dt/NDU5OTY2OTk-/Bauelemente_Bauteile/Pumpen/Bilge_Wasserpumpe_12_V_.html für deine Zwecke, würden auch noch kleinere Pumpen ausreichen, 60l sind fast nichts, wenn du Zeit zum pumpen hast, aber vorsicht, diese kleinen Pumpen sind nicht dauerlaufgeeignet, meistens so ne halbe Stunde und dann Abkühlpause ;)
