Hallo ich habe einen managed Switch von Netgear, Modell GS108T. Beim Zugriff auf das Webportal entstehen enorme Verzögerungen, allein bis sich die Startseite öffnet dauert es 15 bis 20 Sekunden (bei direkter Verbindung PC<>Switch). Ein Rücksetzen auf Werkseinstellungen brachte keine Besserubng Woran kann das liegen
Wenn der Rest vom Netzwerk auch hinkt würde ich auf eine schlechte Verbindung tippen und mal Kabel und Stecker sehr genau prüfen. Tausch mal das LAN-Kabel - so war's mal bei mir...
Hast du die 15-20 Sekunden mal gemessen? Das Webinterface der Netgear Managed Switches ist schon ziemlich lahm. 15-20 Sekunden halte ich allerdings für etwas übertrieben - wenn es wirklich so langsam ist, würde ich mal den Hersteller kontaktieren.
Johnson schrieb: > Woran kann das liegen Vermutung: da läuft ein kleines Echtzeitbetriebssystem. Diese Dinger haben nun einmal die Eigenschaft, dass gnadenlos alles, was höher priorisiert ist, auch zuerst läuft. Der GUI-Prozess hat eine niedrige Priorität, denn er ist nicht funktionswichtig, damit kommt er (insbesondere, wenn viel Traffic den Rest der Software beschäftigt hält) hinreichend langsame zum Zuge.
also ich kann Daten zu einem anderen Gerät über den Switch schicken ohne irgendwelche Geschwindigkeitseinbußen. Das Kabel also kann ich mit großer Gewissheit ausschließen. und ja, die Zeit für das Webportal hab ich auch mehrere male gemessen, ist einegenlich immer genau 17 Sekunden
Johnson schrieb: > also ich kann Daten zu einem anderen Gerät über den Switch schicken ohne > irgendwelche Geschwindigkeitseinbußen. ...womit die CPU vom Switch schon gut beschäftigt ist. Für die Weboberfläche bleibt dann nicht mehr viel Rechenleistung übrig...
Ich habe mal ein bisschen gemessen (GS724Tv3): Aufruf Loginformular: 7.7s Login & Auruf Startseite: 20.3s Nachfolgende Aufrufe von Unterseiten, z.b. VLANs, Monitoring, Portbündelung lagen im Bereich von 1-5 Sekunden. Nicht überragend schnell, aber ich spiele da auch selten mit rum. Die erste Konfigurationssitzung war damals etwas mühselig, aber das liegt auch an der etwas zusammengewürfelten GUI.
Man sollte nicht vergessen, dass das Switching in ASICS bzw. gesonderten ICs stattfindet. Die GUI läuft über ein ranziges SoC welcher meist nur per I2C oder einem anderen Format diese mit Konfigurationsdaten beglückt. Ausweg: Telnet/SSH verwenden. Besser: Einmalig per GUI konfigurieren und dann per Telnet/SSH die Konfiguration im lesbaren Format dumpen.
