Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bild in Video einblenden (overlay)
von Ingo S. (scotch)
Moin,
ich bin auf der suche nach einer Möglichkeit ein farbiges Bild
in einem FBAS einzubinden.
Das ganze soll dann zwischen einer Cmos Kamera und und einen kleinen TFT
mit A/V Eingang kommen.
Das Bild sollte dann z.B. von einer SD Karte kommen.
Gibt es dafür eine (einfache) Lösung oder ist das doch sehr Aufwendig.
Für S/W gibt es ja schon viele Möglichkeiten, aber mir ist es wichtig
das es in Farbe ist.
Bei div. Rückfahrkamera hat man ja z.b. eine Farbige Abstandsanzeige.
Ist das auch ein Overlay oder sind da die Pixel fest im Speicher vom
Kamera Chip?
Gruß Ingo
von Rahul D. (rahul)
ungetesteter Vorschlag: Raspberry Pi mit USB-Videograbber.
Das Bild deiner Kamera wird mit dem Videograbber digitailisiert, dann im
Raspberry verarbeitet und an dessen Cinch-Ausgang ausgegeben.
Da könnte man dann auch einen HDMI-Monitor anschließen.
Seit alles digital übertragen wird, sind solche "Bild-im-Bild" Geräte
selten geworden. Man findet sie noch unter "Video-Überwachungsanlagen"
bei Conrad oder ELV. Entweder "split screen" mit 2*2 Videobildern auf
einem Schirm oder auch wie gewünscht als kleines Video im großen
irgendwo eingeblendet.
Hallo Rahul,
danke für die schnelle Antwort.
An einen Raspi hab ich auch schon gedacht.
Ich hatte vergessen das ich es in doppelter Ausführung (2 x Kamera und
2 x Monitor) benötige.
Von daher müsste ich wenn auch zwei RasPi's nehmen.
evtl. hat ja noch jemand einen anderen Vorschlag.
von Chr. M. (snowfly)
Die hier können sowas:
http://www.sensoray.com/2253
Wenn du bei der Kamerawahl flexibel bist gibt es vielleicht auch eine
mit Logo funktion(meine Mobotix kann sowas)
von Bussard (Gast)
Beim FPV-Treff.de wird sowas mit aktueller Hardware zur Dateneinblendung
ins
Livebild genutzt.
Schau dort auch mal rein.
Ja die OSD Anzeige aus dem FPV Bereich kenne ich, aber die nutzen nur,
so viel ich weiß, ein s/w Text evtl. noch ein wenig Strichgrafik
(künstlicher Horizont) mit dem MAX7456 oder LM1881
Letztendlich möchte ich zwei Video Bilder übereinander mischen.
Eins wäre der Rahmen (Farbgrafik) als Standbild und dahinter das live
von der Kamera.
> Bild
> von der Kamera.
Wenn die Quellen nicht von einem gemeinsamen 'Studiotakt' (BB Signal)
synchronisiert werden, geht so etwas nur mittels einer
Zeitbasiskorrektur, engl. Time Base Corrector (TBC).
Dir bleibt noch die etwas preisgünstigere Möglichkeit, ein gebrauchtes
Videopult, das schon beide Quellen zwischenspeichert und mit Studiotakt
ausliest, zu erwerben.
Mein altes WJ-AVE5 von Panasonic kann so etwas, und noch einige andere
aus der Serie:
http://www.ebay.de/itm/Panasonic-Digital-AV-Mixer-WJ-AVE5-/301350965582?pt=Filmnachbearbeitung&hash=item4629ead14e
http://www.ebay.de/itm/Panasonic-Digital-AV-Mixer-WJ-AVE5-/151431202073?pt=Filmnachbearbeitung&hash=item234200c519
http://www.ebay.de/itm/Videomixer-Videomischpult-Panasonic-WJ-AVE-7-/181556690745?pt=Filmnachbearbeitung&hash=item2a459f3f39
Beim WJ-AVE5 kannst du intern einen Jumper setzen und hast dann noch den
Farbbalken als Hintergrundfarbe.
Also doch nicht so einfach zu machen wie ich mir das gedacht habe.
Trotzdem Danke an alle.
Gruß Ingo
von Joachim B. (jar)
> Gruß Ingo
so schwer aber auch nicht, ein Pal Videostream muss in Echtzeit gelesen
werden, ein Bild daraus gemacht werden, verkleinert nach Breite Höhe
Pixel und in einen anderen Videostream eingefügt werden.
Am PI läuft zumindest folgendes soweit ich das verfolgt habe,
Ein Bild am HDMI oder Composite Ausgang wird in "Echtzeit" umgerechnet
in einen Framebuffer geschrieben und kopiert so das es am GPIO auf einem
TFT ausgegeben werden kann
http://www.forum-raspberrypi.de/Thread-test-watterott-mi0283qt-9a-2-8-lcd-touchpanel
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=iAePP74RPQ0
wenn also das runterrechnen und die GPIO Ausgabe geht müsste über den
Framebuffer auch das gewünschte funktionieren, 2 Quellen zum PI machen
AV Grabber, nur ob das für 2 Streams zu mischen mit einigen akzeptablen
FPS läuft weiss ich nicht, ich bin kein Softie
von Stromverdichter (Gast)
Wäre das nicht etwas, um mal wieder einen Atmega8 rauszukramen?
Hier wurde das mit einem solchen gelöst:
http://www.youritronics.com/video-overlay-with-avr/
??? Anfangsbeitrag nicht gelesen ?
Ingo St. schrieb:
> Moin,
ein paar monocrome Pixel a la Texteinblendung war nicht gemeint
Das FBAS Beispiel mit dem m32 wäre passender, aber da der nur Testbilder
generiert und nix aus einem live Stream in einem live Stream einblendet
wohl auch nicht. Atmel so sehr ich sie mag sind nix dafür
Mal eine Frage von einem Ahnunglosen:
Wäre es vielleicht möglich die Bilder von 2 Videoquellen
immer abwechselnd an den Monitor weiterzugeben?
Ist jetzt zwar kein Overlay aber das Ergebnis könnte reichen wenn man
nur geringe Qualitätsansprüche hat(z.B. Einparkhilfe)
klar und sogar geschaltet mit dem Rückfahrlicht automatisch, Relais oder
Analogschalter oder Videoschalter.
Da habe ich mich wohl unklar ausgedrückt.
Ich meine jeweils abwechselnd einen Frame anzeigen lassen und so den
Eindruck von beiden Bildern gleichzeitig enstehen zu lassen.
das eher nicht weil die beiden Video Signale unsyncronisiert laufen, wer
zu schnell umschaltet sieht nix mehr
Um ein stabiles Bild am Ausgang zu bekommen, müssen entweder die
Videoquellen alle synchron laufen oder die Frames werden digitalisiert
und mit einem festen Takt wieder ausgelesen.
Da die meisten Amateur Videoquellen nicht synchronisierbar sind (kein
'Genlock' Eingang haben), gehen die o.a. Panasonic Pulte den letzteren
Weg. Dadrin sind 2 Framebuffer, die die Funktion einer
Zeitbasiskorrektur erfüllen. Sobald dann die beiden Quellen synchron
sind, kann man mischen, stanzen, Picture in Picture erzeugen usw.
Das geht soweit, das ich da sogar ein NTSC (525 Zeilen, 30Hz) Signal
einspeisen kann und am Ausgang ein PAL bekomme - mit schwarzem Streifen
am unteren Bildrand.
Dazu müssten die beiden Quellen wenigstens im Vertikal Signal synchron
sein, dann kann man während der Austastlücke umschalten, ohne das das
Bild springt. Leider ist aber die Bildwiederholrate so niedrig, das das
wie irre flimmert. Wenn du jedes Vollbild einmal umschaltest, ist da am
Ausgang ein 12,5 Hz Flimmern - nichts für Epileptiker.
von Martin S. (led_martin)
ich lese hier mit, dabei ist mir aufgefallen, daß Viele von dem
schwierigsten Fall ausgehen, ein Live-Video in ein anderes Live-Video
einzublenden. Die Fragestellung des TO ist aber deutlich einfacher, er
möchte ein statisches Bild, das ihm als Datei vorliegt (Kein
Videosignal), in ein Live-Video einblenden. Wenn man da selbst was
basteln will, muß man, aus dem Videosignal die Synchronimpulse gewinnen
(z.B. LM1881), da Farbe gefordert ist, den Burst auswerten, das Bild
passend zu diesen Signalen ausgeben, und über einen schnellen
Analog-Umschalter (Der abhängig von Zeile und Spalte gesteuert wird) mit
dem Videosignal kombinieren. Wie man hier im Forum sehen kann, ist auch
die farbige Bildausgabe mit einem AVR machbar (ATMega32 16 MHz PAL mit
Farbe ohne externen Chip), das müsste halt auf externen Sync, und
externen Burst erweitert werden. Bei einer (kleinen) Bild-Einblendung
könnte einem zu Gute kommen, daß zwischen der sehr zeitkritischen
Ausgabe der Bildzeilen relativ viel Zeit bleibt um die Ausgebe-Werte
vorzuberechnen, verglichen mit einer Vollbildausgabe.
Vielleicht ist da ja was machbar (Habe es selbst nicht probiert, auch
wenn es mich reizen würde. Habe mal, vor vielen Jahren, zu meiner ATARI
STE -Zeit, einen Framegrabber gebaut, nur mit einem Haufen 74er Logik,
und Cache-RAMs.)
Mit freundlichem Gruß - Martin
Da ist aber die Rede von einem farbigen Bild. Dir wird es ohne grosse
Hardware Anstrengungen nicht gelingen, auch nur den Farbträger des AVR
phasensynchron zur anderen Quelle zu bekommen. Am einfachsten ist es
dann noch, einen vorhandenen PAL Dekoder anzuzapfen und dessen
Referenzquarz als Taktoszillator für den AVR zu nehmen (vorzugsweise
eben die 17,73 Mhz, wenn der Dekoder das liefert).
Das ufert aber ganz schön aus...
Damals habe ich das mal gemacht, um mittels eines Zeilenspeichers eine
Zeitbasiskorrektur zu bauen - war aber alles recht aufwändig mit
schnellen AD und DA Wandlern, parallelem FIFO RAM usw. Getaktet wurde
das dann mit den 17,7 MHz. Diese wurden aus einem TDA3565 gewonnen,
dessen 8,867 MHz verdoppelt wurden. Das waren insgesamt 3 volle
Eurokarten.
Ich hatte ja nicht behauptet, daß es einfach ist. Wenn man selber
bastelt, kommt da schnell ein Haufen Bauteile und Platinen bei raus.
Schade, daß ich da lange nichts mehr gebastelt habe, kriege gerade
wieder Lust dazu, ich habe einfach zu viele Ideen, und damit auch zu
viele angefangene Bastel-Projekte. Schade, daß das analoge Videosignal
am aussterben ist, da kann man noch selber was basteln, bei den, heute
üblichen, digitalen x Gbit/s Links, die auch noch verschlüsselt sind,
ist da nicht mehr viel zu machen. Wenn ich mir meinen alten
Framegrabber, der an sich nur schwarz/weiß kann, ansehe, hätte da ein uC
einiges an Bauteilen sparen können. Habe übrigens später mal ein
Programm geschrieben, auf dem ATARI, das aus den Bildern des s/w
Framegrabbers recht ansehnliche Farbbilder zaubert, dazu wird der
Bildbereich so ausgedehnt, daß der Burst mit digitalisiert wird, dann
kann die Software die Farbe rechnen.
