Hallo Ich suche ein Programm mit dem ich SMS versenden kann.. Das ganze sollte von mehreren Rechner über netzwerk erreichbar sein und dann der Reihenfolge nach die SMS rausschicken.. Wenn es möglich ist sollte am client ein serielles GSM Modul emuliert werden das dann die Daten versendet. Optional bietet sich die möglichkeit über eine Siemens Telefonzentrale die SMS zu versenden die schon Netzwerktauglich ist. Das Seriell emulierte Modem ist leider zwinged notwendig da ich nur über diese Schnittstelle SMS versenden kann.. mfg
http://www.tacticalsoftware.com/virtual-serial-port-redirector/serial-ip.htm Für Linux kann man sich das selber mit einem Perlskript stricken oder sowas.
Schnur schrieb: > z.B.: > http://www.smsout.de/sms-in-eigenen-anwendungen-schnittstelle.htm Das setzt ein Kundenkonto bei der Firma "smsout" voraus.
Hallo Danke für die Infos, leider habe ich das Problem dass mehrere Rechner gleichzeitig sms versenden, deshalb wird das mit der Com schnittstelle nicht funktionieren denke ich..?? Ich kann an den Programmen nichts ändern, deshalb das emulierte sms modul.. Das ganze sollte so ausschauen dass per software ein virtueller Com erzeugt und dort ein GSM Modul Gateway emuliert nur dass der die SMS dann an einen übergeordneten Server sendet und der die dann der Reihe nach versendet.. Alternativ die Siemens Telefonzentrale statt dem Server mit gsm modul
Welche Hardware und welches Betriebssystem sollen denn zum Einsatz kommen?
Also es geht um ein Siemens GSM Modul http://www.mobiledata.com.au/SiemensTC35Terminal.gif Betriebssystem ist Windows XP/7
Also ein gleichzeitiges versenden von SMS der angebunden Clients ist mit einem GSM-Modul nich möglich. Dies muss nacheinander erfolgen, denn auf einem Handy erfolgt das versenden von SMS auch nacheinander und nicht parallel. Du musst halt auf dem Server irgendwie ein Warteschleife implementieren, ähnlich wie bei einem Drucker der mehrere Aufträge nacheinander abarbeitet. Auf dem Server und Clients kannst Du eine COM-Schnittstelle emulierten. z.B. hiermit http://sourceforge.net/projects/com0com/
Mit dem richtigen Anbieter geht sowas per URL (alle erforderlichen Codes stecken in den Get-Parametern). Dann kann man das z.B. in eine Webseite einbauen oder einfach per Get-Statement aus einer beliebigen Anwendung heraus machen ... auch gleichzeitig ...
Sicher geht das aber die Software die die sms versendet kann keine Get anfragen versenden.. Dafür müsste ich die umprogramieren was nicht möglich ist...
Du könntest ein XPort nutzen der die Daten an einen Zentralen Server per TCP weitergibt (1:1) auf diesem Server kann dann ein Programm die Daten entgegennehmen, alles was du willst emulieren und dann an beliebige andere Interfaces weiterleiten.
Um was für eine Software handelt es sich denn? Beschreib' das doch mal genauer - entweder hier oder per PM (info@qualidat.com)** GSM-Modul emulieren ist jetzt nicht das große Problem. Wir könnten diese Technik in einer speziell entwickelten Software (wahlweise Win, Mac, Linux) mit einem SMS-Webportal koppeln ... Ich bzw. meine Firma versuchen, sich als Problemlöser für "unkonventionelle Fälle" zu etablieren, was uns auch rel. gut gelingt. Z.B. gab es hier im Forum vor ca. 4 Wochen eine Anfrage, auf die der Ersteller nur dumme Kommentare und Häme erntete - wir haben daraus einen Auftrag über mehrere Kilo-Euro gemacht ... was nicht heisst, dass wir teuer sind - das hängt nat. vom Umfang ab - aber ein Angebot kostet ja erstmal nix :-) ** jaja, die Webseite liegt derzeit tot. Wie heisst es so schön? "Der Schuster hat die schlechtesten Schuhe." Seufz ...
