Forum: Compiler & IDEs Hilfe bei dem Programm
von Dominik (Gast)
Hallo Leute,
ich bin etwas hilflos, mein Lehrer hat mir diese Aufgabe gegeben und ich
weiß nicht was die mit Ausgabe kommentierten Stellen aussagen sollen...
Könnt ihr mir helfen?
#include <stdio.h>
#define P(int) printf("%d\n", int)
//Statt printf kann man nun P aufrufen, um eine Zahl auszugeben
int main() {
     int x, y, z;
     x = 2;
     y = 1;
     z = 0;
     x = (x && y) || z;
     P(x);                       //Ausgabe
     P(x || ((!y) && z));
     x = y = 1;
     z = x++ - 1;                //Ausgabe
     P(x);                       //Ausgabe
     P(z);                       //Ausgabe
     z += -x++ +  ++y;
     P(z);                       //Ausgabe
     return 0;
von Bernhard S. (dl9rdw)
Na dann ersetze doch mal alle Aufrufe von P() mit obiger Define
Ersetzung. Dann siehst vielleicht schon klarer.
Das dazwischen verändert nur Deine Variablen.
Da soll wohl geprüft werden, ob Du die C-Anweisungen alle gelernt hast.
Grüße
Bernhard
von Dominik L. (dominik_l)
Hallo Bernhard,
leider habe ich bisher noch nie ein Programm geschrieben. Bis auf die
Gatter kenne ich nichts.
Mir ist klar, dass ich die Variablen einsetzten muss,
aber ich weis nicht was dahinter steckt.
"x = (x && y) || z;" Bedeutet dann ja, das die Variable x noch einmal
verändert wird, oder sehe ich das falsch?
Also wäre x dann entweder 3 oder 0??
Grüße
Dominik
von Karl H. (kbuchegg)
Dominik L. schrieb:
> Hallo Bernhard,
Das sollte sich aber in deinen Unterlagen finden. Oder in deinem
Lehrbuch. Oder in der Vorlesung, in der du warst.
Es ist ja nicht so, dass das jetzt die allerersten Operatoren sind, mit
denen man es als C Programmierer zu tun hat. D.h. da muss es schon auch
noch eine Vorgeschichte gegeben haben.
Das siehst du schon richtig.
Nein.
Rechts vom = steht ein Ausdruck. Der wird ausgewertet und das Ergebnis
dieser Auswertung wird zugewiesen.
Auch die logischen Verknüpfungsoperationen && und || liefern ein
Ergebnis. Genauso wie a + b ein Ergebnis hat, so hat auch a && b ein
Ergebnis (je nach Wert von a bzw. b )
Der Hintergrund dürfte hier wohl sein, dass in C alles ungleich 0
automatissch als logisch 'wahr' angesehen wird, während eine 0 den
Wahrheitswert 'falsch' hat.
Während das Ergebnis einer derartigen logischen Operation numerisch nur
die Werte 0 bzw. 1 haben kann. 0 repräsentiert wieder den Wahrheitswert
'falsch' und für 'wahr' kriegt man immer 1 als Ergebnis.
&& - Und
    a         b       Ergebnis
    falsch falsch     falsch (0)
    wahr   falsch     falsch (0)
    falsch wahr       falsch (0)
    wahr   wahr       wahr (1)
|| - Oder
    a         b       Ergebnis
    wahr   falsch     wahr (1)
    falsch wahr       wahr (1)
    wahr   wahr       wahr (1)
! - Nicht
    a             Ergebnis
    falsch        wahr (1)
    wahr          falsch (0)
von Rolf M. (rmagnus)
In dem Zusammenhang sei dann auch die wichtige Unterscheidung zwischen &
und && erwähnt. Das sind verschiedene Operatoren, die zwar beide eine
UND-Verknüpfung machen, aber die übergenen Werte unterschiedlich
interpretieren. Der obige Satz von Karl Heinz hängt nämlich davon ab,
welchen der beiden Operatoren man nutzt.
