Hallo zusammen, Mich würde sehr interessieren ob es einen Funksender gibt der richtig richtig klein ist. Masse ca L15mm B5mm H5mm Der Empfänger kann beliebig gross sein. Da ich mich hier nicht auskenne wende ich mich mal an euch.. Es geht darum dass ich den sender z.B. in einer Wand habe und mit dem empfänger muss ich auf ca 2-3cm genau erkennen wo er in der Wand ist. Gibt es da so was..? Will eine Semesterarbeit schreiben und habe so was überall gesucht aber vergebens. Danke euch im voraus..!
Doni S. schrieb: > Mich würde sehr interessieren ob es einen Funksender gibt der richtig > richtig klein ist. Masse ca L15mm B5mm H5mm Mit oder ohne Antenne? Die Größe der Antenne ist durch die Wellenlänge festgelegt, sofern sie vom Wirkungsgrad nicht saumäßig schlecht sein soll.
die antenne müsste einfach biegbar sein, weil der sender dafür da wäre um in normalen elektrorohren eingeführt zu werden. Sprich der "kopf" des senders muss klein sein und die Antenne müsse wie schon gesagt biegbar sein. Würde das ganze auch mit einem RFID Tracker gehen?
Gibt es. Die Sender sind teilweise nur 1 mal 0.5 Millimeter klein, senden aber im Bereich 1000 bis 2000 Terahertz.
kennst du vllt einen link oder ähnliches weil ich schon stunden verbracht habe etwas passendes zu suchen aber erfolglos. einen tipp wie ich ans ziel komme..? ;)
Doni S. schrieb: > einen tipp wie ich ans ziel komme..? ;) Mein Tip: Mach etwas womit du dich aus kennst! Ganz offensichtlich hast du ja keine Ahnung von Funk und allem was dazu gehört. Wieso dann ausgerechnet dieses Thema?
Was hast du eigendlich für ein sch... problem??? Hast du das gefühl das man in einer weiterbildung einfach mal auswählen?! Dan würde ich was über fussball machen und nicht funk..! Dachte ich frag mal hier nach bei leuten die was davon verstehn aber wie es aussieht gibts in jedem ecken der welt besserwissende ärsche! Wenn du ein problem mit so fragen hast dann geh ins puff den solche wie du sind sicher noch nie berührt worden! und nerv nicht leute die ganz normal was fragen wollten. F...y..
Vielleicht helfen die fertige RFID-Systeme weiter. Den Transponder ins Elektrorohr rein und mit dem Auswertegerät den Transponder suchen. Das ist alles fertig erhältlich.
doni schrieb: > Was hast du eigendlich für ein sch... problem??? Du wolltest Tips und hast einen bekommen. > Hast du das gefühl das > man in einer weiterbildung einfach mal auswählen?! Es wurde von einer Semesterarbeit gesprochen. Das ist ja dann wohl nicht nur eine "Weiterbildung". Und ja, bei einer Semesterarbeit kann man sehr wohl auswählen. Zumindest bei mir war es damals so, dass die Ideen von den Studenten kamen. Die Profs haben evtl. den Umfang mitbestimmt, aber nicht das Thema. Dan würde ich was > über fussball machen und nicht funk..! Okay, alles klar! Ein Prolet soll selbständig denken ... das ist natürlich nicht einfach. Na dann wünsche ich dir noch viel Glück ....
Jochen Fe. schrieb: > Die Sender sind teilweise nur 1 mal 0.5 Millimeter klein, > senden aber im Bereich 1000 bis 2000 Terahertz. Da guck noch mal ins Datenblatt. Bezahlbar findest du nur etwas im Bereich 300 ... 800 THz. Drüber wirds schwierig.
@doni Der Tip von Ulli war der einzig richtige. Nimm dir das zu Herzen und lass die Beleidigungen dort wo sie hingehören.
Doni S. schrieb: > die antenne müsste einfach biegbar sein, weil der sender dafür da wäre > um in normalen elektrorohren eingeführt zu werden. > Sprich der "kopf" des senders muss klein sein und die Antenne müsse wie > schon gesagt biegbar sein. Mit dem "biegbar" bist du schon auf einem sehr klugen Weg. Am besten nimmst du einen stinknormalen Sender (2,4 GHz ist schön billig) der das Signal auf einem Coax ausgibt. Dann hast du halt ein paar Meter Coax (wie lang soll den das Rohr sein?). Und am Ende einfach eine lambda/4 Antenne (für 2,4 GHz lässt man da einfach ~3 cm Innenleiter rausstehen). Problematischer wird die gewünschte örtliche Präzision. Du wirst in der Wand immer Störstellen und Metallteile haben die die (theoretische) sphärische Ausbreitung der Funkwellen stören können. Wenn das nur in einer simulierten umgebung (pvc-rohr hinter nem gipskarton) funktionieren muss ists egal, aber in der echten Welt gibts halt Probleme. Die Anfälligkeit für derartige Störung kann man etwas reduzieren indem man die Frequenz absenkt, aber verschwinden werden sie nicht.
