Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik CAN128 flashen
von Der Verzweifler (Gast)
Moin AVRler,
ich hab da ein kleines Problem und bin langsam am verzweifeln:
Und zwar bekomme ich meinen AT90CAN128 nicht programmiert.
Die Programm-Leitungen sind alle richtig angeschlossen (von wegen PE0
und PE1, statt MISO/MOSI),
Betriebsspannung und Masse ist überall da, wo es sein soll.
Block Kondensatoren sind direkt in Chip-Nähe (100nF).
Als Programmiertool verwende ich TwinAVR mit einem SP12-Dongle.
Der Witz ist, daß ich mir zwei Platinen mit einem AT90CAN128 gemacht
habe (abgesehen vom CANController identisch) und das Problem nur bei
einer von beiden auftritt!
Ich habe die andere Platine auf Kurzschlüsse o.ä. geprüft, aber absolut
nichts gefunden.
Der Controller ist auch nagelneu direkt vom ESD-Schutz-Schaumstoff,
also vorher gar nicht geflasht worden.
Weiß jemand von Euch, was da im Busch sein könnte ?
Vielen Dank schon einmal im Vorraus für Eure Hilfe!
Besten Gruß,
MK
von larsen (Gast)
ich nehme an du versuchst es per ISP? Also ich bekomme seltsamerweise
meinen CAN128 auch nicht per ISP programmiert, per JTAG gehts aber
problemlos, im HV Parallel Mode auch. Was meinst du mit "identisch bis
auf den CAN-Controller"? Der sollte doch bei zwei CAN128 auch identisch
sein...
VG larsen
von AntonWert (Gast)
Also um Missverstaendnisse auszuschließen, ich programiere hier den
CAN128 problemlos per ISP. Wie oben schon steht muss man halt auf die
richtige Beschaltung der ISP Leitungen achten, dann klappts.
von larsen (Gast)
Ist schon komisch, ich habe auch auf die richtige Beschaltung geachtet.
Trotzdem klappts bei mir nicht. Aber das soll nicht heißen, dass es am
Chip liegen muss ;-)
Äääähm, sorry, ich meinte auch nicht den CAN Controller, sondern den
Bustreiber, die unterschiedlich sind.
Das eine Board hat einen TJA1054 (für LOWSpeed) und das Board, wo nich
tut, nen PCA80c250...
von larsen (Gast)
Hast du es mal mit JTAG oder Parallel versucht?
nee, ich habe hier nur den SP12 Programmer fürs ISP zur Verfügung
leider.
Aber ich habe den Verdacht, daß der Oszillator nicht in Gang kommt..
Gibt es da eine Möglichkeit, die Oszillatorfrequenz irgendwo so
abzugreifen, ohne daß ich den Osz. zu sehr belaste ?
von larsen (Gast)
Hast du einen externen oder internen Oszillator?
extern, 12 MHz und zwei Kondensatoren mit 15pf gegen Masse.
Habe auch schon 22pF probiert, tut sich aber immer noch nichts.  :-(((
