Versuche grade zu recherchieren welche Spannungen für den mechanischen Gong von Haustürklingeln EU weit verwendet werden. Auf google wurde ich bisher immer nur auf die normalen Netzspannungen verwiesen. Habe dann mal bei Amazon.fr reingeschaut und mit Hilfe von google translate mein bestes gegeben. Scheinbar werden dort auch Spannungen von 8V,12V oder 24V Wechselspannung verwendet. Hat jemand da genauere Infos, ob das richtig ist und wie es in anderen EU Ländern aussieht? Gruß Martin
Ich kenne nur Anforderungen (in D) an den Klingeltransformator: U_Ein < 250 VAC U_Aus < 24 VAC oder 33.9 VDC S_max < 100VA
Martin H schrieb: > Habe dann mal bei Amazon.fr reingeschaut und mit Hilfe von google > translate mein bestes gegeben. Scheinbar werden dort auch Spannungen von > 8V,12V oder 24V Wechselspannung verwendet. Ich habe mal gehört, in A (speziell in Wien) wären auch 230V Klingelanlagen üblich.
Martin H schrieb: > Scheinbar werden dort auch Spannungen von > 8V,12V oder 24V Wechselspannung verwendet. Für Haustürklingeln werden i.a. Schutzkleinspannungen nach DIN EN 61140 (VDE 0140-1) verwendet.
Da die diversen "Klingeltrafos" hier auf dem Hof schon 3/5/8/9/12V AC sowie 12/24V DC Nennspannung haben und jeder Hersteller von Gemeinschaftsanlagen sein eigenes Süppchen kocht(e), erwarte keinen Standard. Eine alte Klingelanlage in einer Werkstatt hatte einen 60V-Trafo, da hing so eine Art Telefonklingel dran. Es sind also Überraschungen jenseits von Schutzkleinspannung möglch.
