Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Magnet auf Aluminiium-Platte kleben
von Thomas (Gast)
Hallo, weiß jmd mit welchem Klebestoff ich am besten Magnete an einer
Aluplatte kleben kann?
Reicht da normales UHU aus, um das ganze richtig fest zu befestigen ?
: Verschoben durch Moderator
von Ray (Gast)
Cyanacrylat oder 2K Epoxy
von tmomas (Gast)
Temperaturbereich?
Dicke der Alu-Platte? 0,5er Blech oder 10mm?
Was heißt "richtig fest"? Welche Kräfte muß die Klebeverbindung
aushalten?
von npn (Gast)
Alu und Magnet ordentlich(!) entfetten, dann beide (Platte und Magnet)
mit Kontaktkleber bestreichen. Diesen trocknen lassen, bis sich die
Klebeflächen nicht mehr klebrig anfühlen. Dann den Magnet kräftig auf
die Platte drücken. Der Druck ist wichtig. Das hält bombenfest.
von Thomas (Gast)
Also die Platte selber wird bzw. sollte nicht all zu warm werden, hmm
denke so bis 60-70 Grad max !....
Dicker der Alu-Platte ?
ist das denn wichtig?
1-2 mm dicke ...
von Thomas (Gast)
> Magnet)
Mit was entfette ich am besten?
von Thomas (Gast)
Thomas schrieb:
>> Magnet)
reicht da einfaches UHU-Kontaktkleber aus?
von mahwe (Gast)
entfetten mit aceton oder wenigstens isopropanol
von mahwe (Gast)
würde epoxy nehmen oder spezielle metall kleber
von ArnoR (Gast)
Aceton.
Aber die Kleberei ist nicht so einfach. Cyanacrylat oder Epox ist doch
Mist. Ich würde geeignetes Silikon nehmen. Das nimmt die
Wärmeausdehnungen auf und haftet dauerhaft, auch bei Feuchtigkeit,
höheren Temperaturen und Alter, im Gegensatz zu Sekundenkleber und Epox.
von npn (Gast)
Wie mahwe schon schrieb, mit Isopropylalkohol, Aceton, Waschbenzin,
Bremsenreiniger.
Und als guter Kleber hat sich Pattex Kontakt bewährt. Ich kann aber
nicht sagen, ob Uhu oder andere nicht genauso gut sind. Gut möglich.
Alles, was auf Cyanacrylat-Basis ist, also Sekundenkleber, würde ich
dafür nicht verwenden, weil die knochenhart werden und bei Vibrationen
gern absplittern. Kontaktkleber bleibt elastisch und behält seine
Klebekraft.
von MN (Gast)
Pattex
von npn (Gast)
MN schrieb:
> Pattex
ist eine Firma, die hunderte verschiedene Kleber herstellt :-)
von Michael_ (Gast)
Mit guten doppelseitigen Klebeband.
von Werner W. (wam)
Nö. Hält nicht auf Dauer.
Silcon hält super. Allerdings hab ich festgestllt, wenn man vorher
die Fläche mit Isopropylalkohol säubere, hält Silkon nicht?!
Also Fläche vorher mit was anderem säubern.
WAM
von Einhart P. (einhart)
Wenn's gut halten soll: Weicon RK-1500. Damit habe ich Magnete auf das
Riemenrad meiner Fräse geklebt. Alu auf Stahlguss hält damit auch
bombenfest.
von Chris D. (myfairtux) (Moderator) Benutzerseite
Es kommt wie immer darauf an :-)
Von 3M gibt es hervorragende transparente Klebebänder, mit der wir bspw.
Kühlkörper an Edelstahlgehäuse kleben. Einmal angebracht reisst man eher
das Blech auseinander als diese Kühlkörper wieder ab. Und die Kühlkörper
dürfen gerne 100°C und mehr haben. Aber das kostet natürlich auch ein
paar Euro.
Anrauhen würde ich etwas, bevor ich mit Silikon klebe. Dann sollte das
schon halten.
Ansonsten sind bei Metall auf Metall Methacrylatkleber das Mittel der
Wahl.
Da erspart man sich auch das Anrauhen. Als privatmann gibt es allerdings
kaum vernünftige ;-)
Würde ich so nicht stehenlassen Weicon RK-1300 gibt's z.B. bei Reichelt.
Der ist mit dem RK-1500 vergleichbar - nur dickflüssiger.
von Michael_ (Gast)
Wie auch Chris gesagt hat, es kommt darauf an.
Hast du mal Festplatten zerlegt? Da kannst du staunen, was es für Kleber
bzw. Klebefolien gibt.
Stimmt, der ist schon recht gut.
Allerdings ist die Verarbeitung recht umständlich (Vorbehandlung,
getrenntes Auftragen). Gerade mit den "No Mix"-Verfahren haben wir bei
Zugtests keine guten Ergebnisse erzielt. Die Filmdicken etc. sind
einfach zu kritisch für wirklich hochwertige, reproduzierbare
Ergebnisse.
Wir sind letztendlich aufgrund der Tests bei Lord Adhesives gelandet.
Unseren Ergebnissen nach das Beste, was der Markt im Bereich MMA zu
bieten hat mit einigen weiteren Vorteilen wie definierter Schichtdicke
usw. Die liefern allerdings nicht an privat.
Aber für Privatleute sind die von Weicon schon sehr, sehr gute Kleber.
Und für den Magneten reicht das sowieso locker.
Zum Preis von Reichelt sag ich jetzt mal nix ;-)
von Bernd K. (bmk)
Komisch, dass im Verlauf der Diskussion bisher nicht der
'UHU plus schnellfest' (2-Komponenten Epoxidhard-Kleber)
aufgetaucht ist. Den verwende ich in solchen Fällen sehr
erfolgreich.
http://www.uhu-profishop.de/uhu-plus-schnellfest-tube-binder-tube-harter-35g.html
Epoxy würde ich für z.B. für Neodym Magnete nicht nehmen. Die Haftung
auf der glatten Nickel Oberfläche ist nach meiner Erfahrung nicht
überragend.
von Der kleine Uhu (Gast)
Ray schrieb:
> Cyanacrylat
Abzuraten, ist weder temperatur- noch feuchtigkeitsbeständig. Braucht
zwar initial Feuchtigkeit zum Aushärten, auf längere Zeit kanm aber
bereits die Luftfeuchtigkeit ausreichen, um die Klebestelle wieder weich
und damit Probleme zu machen. In der Waschküche natürlich eher als auf
dem Trockenboden.
Aceton. Preiswert und (noch) gut erhältlich.
Zustimmung
> Wahl.
Ebenfalls. Der Weikon wurde als Beispiel bereits genannt. Du solltest
das Verarbeiten aber ünbedingt vorher an ein oder zwei Probestücken
üben.
Falls die Anforderungen an die Klebestelle nicht wirklich sehr hoch
sind, wäre das aber möglicherweise ein leichter (finanzieller) Overkill.
"Normaler" Kontaktkleber a la Pattex oder die 3M-Folien o.ä. sollten
dann leicht ausreichen. Eventuell auch der
2-Komponenten-Epoxidharzkleber.
Du müsstest Dein Vorhaben vielleicht doch noch etwas genauer
beschreiben.
von der kleine gast (Gast)
Der kleine Uhu schrieb:
> beschreiben.
yep. Vor allem welche Belastung die Klebestelle aushalten soll.
WAM
von Thomas (Gast)
> Weicon RK-1500
Und wo gibts das so ?
Bei diversen Shops. Wenn du hier fragen kannst dann kannst du Google
bedienen. "RK-1500 preis" ist da zielführend. Reichelt für RK-1300 hatte
ich schon erwähnt.
von Harald W. (wilhelms)
npn schrieb:
> MN schrieb:
>> Pattex
UHU auch. :-))
