Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning MCP3911A was haltet Ihr von diesem 16/24-bit ADC ?
ich bin gerade daran, mich mit dem oben genannten ADC zu beschäftigen.
Immerhin soll er eine hohe Auflösung haben, Oversampling, Dithering und
vieles mehr können. Sehr günstig mit 1,67 euro bei R.....t ist er auch
noch.
Programmable Data Rate up to 125 ksps
- 4 MHz Maximum Sampling Frequency
• Oversampling Ratio up to 4096
Wo wird so ein IC normalerweise eingesetzt? Ist das noch state of the
art oder schon ein veraltetes Modell? Immerhin der sehr günstige Preis
macht ihn sehr interessant, das SMD-Gehäuse eher weniger.
z.B. hier für die Liebhaber der digitalen Filterung bietet er auch
einiges:
"The SINC1 filter following the SINC3 filter is only enabled for the
high OSR settings. This SINC1 filter provides additional rejection at a
low cost with little modification to the -3 dB bandwidth. For 24-Bit
Output mode (WIDTH = 1), the output of the sinc filter is padded on the
right with least significant zeros, up to 24 bits, for any resolution
less than 24 bits. For 16-Bit Output modes, the output of the sinc
filter is rounded to the closest 16-bit number, in order to conserve
only 16-bit words and to minimize truncation error."
"In order to suppress, or attenuate, the idle tones present
in any Delta-Sigma ADCs, dithering can be applied
to the ADC."
mit freundlichem Gruß
von Werner M. (Gast)
Christian S. schrieb:
> Ist das noch state of the art oder schon ein veraltetes Modell?
Ein Blick auf das Datum der Erstauflage im Datenblatt verrät dir, das
zumindest jemand der Geld damit verdienen möchte, meint, dass das
absolut aktuell ist. Und der gänge Preis spricht auch dafür. Ein
veraltetes Modell hätte wohl ein parallel Interface, mit SPI liegt das
Ding absolut im Trend. Die Höhe der Lagerbestände bei Distributoren
sprechen allerdings nicht gerade für Masseneinsatz, eher ein
Nischenprodukt.
Warum vermutest du, dass das Ding veraltet sein könnte?
von Frank K. (fchk)
Das ist ein analoges Frontend für die Leistungsmessung in
Wechselstromnetzen. Und ja, das Teil ist aktuell.
fchk
danke für die Zuschriften.
Ich hatte mich mit dieser Katergorie ADCs bisher noch nicht beschäftig
und wunderte mich nur über den außergewöhnlich niedrigen Preis (1,67€)
unter Anbetracht der gebotenen Möglichkeiten verglichen mit
8-Bit-Wandlern wie PCF8591 für 2,20 Euro oder ein 22-Bit-ADC MCP3551 für
3 Euro oder TLC549 8-Bit ADC für 1,50 Euro. Deshalb die Idee, ob das
Modell "veraltet" sein könnte.
siehe Microchip-Homepage:
"The MCP3911 is capable of interfacing a large variety of voltage and
current sensors including shunts, current transformers, Rogowski coils
and Hall effect sensors."
Nun fehlt nur noch eine passende Adapter-Platine, die das SMD-Teil
aufnimmt und mit der restlichen 2,54mm-Welt verbindet.
