TortoiseSVN Ordner integrieren
Gast #3845758
Den Ordner im SVN löschen (nicht SVN delete, nur im Explorer) und dann
den anderen Ordner dorthin kopieren und beim Commit die fehlenden und
neuen Dateien als Änderungen akzeptieren. Müsste zumindest mit den
neueren SVN Versionen funktionieren, bei der die Metadaten nicht mehr
wild in allen Verzeichnissen verteilt sind.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #3845773
olpo schrieb:
> Der unbekannte Ordner soll jetzt den im SVN ersetzen.
a) Bist Du wirklich sicher, dass der Ordner ersetzt werden soll?
b) Oder willst Du in Wirklichkeit die in dem Ordner befindlichen Dateien
ersetzen?
c) Oder willst Du in Wirklichkeit die Inhalte der im Ordner befindlichen
Dateien ersetzen?
Diese verschiedenen Varianten sind möglich und haben je nach
Anwendungsfall ihre Berechtigung. Man sollte sich im Klaren darüber
sein, ob man die Historie eines versionierten Elements (Ordner, Datei
oder Eigenschaft) zerstören möchte oder nicht.
Variante "a" ist jedoch die ungebräuchlichste und macht nur dann Sinn,
wenn der alte Ordner und der neue Ordner wirklich gar nichts miteinander
zu tun haben, z.B. wenn der alte Ordner versehentlich versioniert wurde
oder wirklich ein namensgleiches neues Projekt angelegt werden soll,
welches in keinster Weise mit dem alten verbunden ist. Nur dann will man
wirklich die Historie des alten Ordners loswerden.
Bei Variante "b" ist es ähnlich. Mir fällt aber kein sinnvoller Kontext
ein, bei dem man zwar das alte (Teil-)Projekt erhalten will, aber alle
Dateien ihre Historie verlieren sollen. Bei eizelnen Dateien kommt so
etwas vor, z.B. bei irrtümlich angelegten, die ganz bewusst nicht mehr
ohne Aufwand auffindbar sein sollen. Will man z.B. eine Fremdsoftware
komplett durch eine andere namensgleiche ersetzen, würde man doch
versuchen, sie anhand unterschiedlicher Ordnernamen zu unterscheiden.
Fast immer will man jedoch Variante "c". So etwas kommt vor, wenn man
z.B. eine Kopie bzw. einen Export einer versionierten Arbeitskopie
angelegt und außerhalb von SVN verwendet und bearbeitet hat. Denn dann
will man ja die Historie weitestmöglich erhalten, so dass die
zurückkopierten Ordner und Dateien letztendlich bei Commit in die
gemeinsame Historie einfließen.
