Von Paulmann gibts im Baumarkt ein schickes L-Profil mit Diffusorscheibe zu 18,- auf 2 Meter. Ich habe schön "enge" LED-Streifen aus China (Abstand 5mm), die ich da einkleben will ... Langer Rede kurzer Sinn, ich vermisse eine Möglichkeit bei dem angebotenen Zubehör, wie man so eine LED-Leiste an der Wand oder Decke festmacht, irgendwelche "Clips". Ich stand heute wie ein Depp vor dem Regal im Baumarkt und habe zahlloses Zubehör bestaunt, z.B. Endstücke "Caps" oder Verbindungsstücke gerade oder "um die Ecke" wenn man mehrere Profile verbinden will ... alles Mögliche, nur keine irgendwie gearteten Wand- oder Deckenhalter. Ich meine, ich kann mir schon helfen, z.B. in der "Kehle" des Profiles ein kleines Loch bohren und 'ne Schraube in einen Dübel durchstecken ... aber irgendwie kann das doch nicht die "offizielle Lösung" sein, oder? Um dieses Profil hier gehts: http://www.amazon.de/Paulmann-Profil-Gr%C3%B6%C3%9Fe-200cm-W/dp/B00AAWCE2A/ref=sr_1_1?s=lighting&ie=UTF8&qid=1413578989&sr=1-1&keywords=paulmann+delta+profil
Du hast im Baumarkt gekauft, also baue! Bohren + Dübeln + Schrauben wird halten, Kleben sicher auch, z.B. http://www.amazon.de/gp/product/B00EDLPG7Y/ref=olp_product_details?ie=UTF8&me=
Hat doch sogar zwei Rillen um den Bohrer zu zentrieren! Ansonsten "Kleben ist Stand der Technik".
in welchem Baumarkt gibt es die denn? Gruß Thomas
Der Prospekt hier: http://www.paulmann.com/fileadmin/user_upload/Broschueren/504000965_Paulmann_DE_Stripe_Flyer_148x250.pdf erwähnt auch keine speziellen Verbindungs- oder Montageteile für das Delta Profil, daher wird es genau so sein, wie Du vermutest: Loch + Schraube an der passenden Stelle des Profils und fertig. Es ist halt für Eckenmontage gedacht.
Ich habe die Delta-Profile bisher bei OBI und bei Hornbach gesehen, in
der Lampen-Abteilung ...
Ich habe diese Profile verbaut, mit Schrauben 2 x 12 auf Pressspan verschraubt: http://www.llv-shop.de/led-alu-profile/alu-profile-2m/2m-aluprofil-/-led-profil-eckprofil-lap-01-fuer-led-strips-inkl.-runder-abdeckung-opal?c=263 die haben noch einen 45°Steg zum Einkleben der LED-Streifen. Reinhard
Eddy Current schrieb: > erwähnt auch keine speziellen Verbindungs- oder Montageteile für das > Delta Profil, daher wird es genau so sein, http://www.llv-shop.de/led-alu-profile/halteklammern/montageclip-/-befestigungsklammer-fuer-aluprofi-lap-01-/-clip-fuer-led-leiste?sCoreId=be21b98affd7e409472995ac304db74b
Claus M. schrieb: > Eddy Current schrieb: >> erwähnt auch keine speziellen Verbindungs- oder Montageteile für das >> Delta Profil, daher wird es genau so sein, > > http://www.llv-shop.de/led-alu-profile/halteklamme... Delta: 20mm x 20mm LAP-01: 16mm x 16mm Täte mich auch wundern, wenn Systeme unterschiedlicher Hersteller zueinander kompatibel sind.
