Hallo, kann mir jemand auf die Sprünge helfen, wie man es macht? Ich möchte beim Eagle-Entwurf bei einer Platine eine Ecke wegnehmen (quadratische Aussparung). Die Platinenform soll von der Form her sozusagen ein breites L sein. Viele Grüße!
GerdBreuer schrieb: > Ich möchte beim Eagle-Entwurf bei einer Platine eine Ecke wegnehmen > (quadratische Aussparung). Im CAD zeichnest du die Umrisse ganz normal im Dimension Layer. Für die Fertigung hilft dir Laubsäge oder Fräse. Je nach dem, welchen Radius du dir in der Innenecke leisten kannst, musst du ggf. mit einer scharfen Feile nacharbeiten.
einfach die Platine im Dimension-Layer selbst zeichnen. Man kann auch eine "platinen.lib" anlegen und sie dann immer in verschiedene Projekte einfügen. gruss.
Danke für die Antworten! Habe die Platine nun im Dimension Layer als Polygon gezeichnet. Nachdem ich das Polygon geschlossen habe, wird die Platine grau gefüllt angezeigt (was ein bisschen stört). Gibt es eine Möglichkeit, dass von der Platine nur die Umrisslinien angezeigt werden (also so, wie eine Platine standardmäßig angezeigt wird)?
GerdBreuer schrieb: > Gibt es eine Möglichkeit, dass von der Platine nur die Umrisslinien > angezeigt werden (also so, wie eine Platine standardmäßig angezeigt > wird)? "Wire" statt "Polygon" verwenden... mfg KvD
Falk Brunner schrieb: > RTFM! Vielleicht hast Du Glück und er liest das gar nicht mehr. Es ist ihm nämlich schon 50 Minuten vorher geholfen worden. Du kannst jetzt hier allein das Rumpelstilzchen geben.
