VHDL CODE ASYNCHRONER RESET-EINGANG?
Gast #3846232
Hier habe ich einen VHDL-Code, ich glaube der Reset-Eingang ist 0-aktiv,
wegen dem if reset='0' then q<='0'. Falls ich es falsch verstanden habe
bitte ich gerne um Verbesserung.
Nun zu meiner Frage, wie erkenne ich ob der Reset-Eingang asynchron oder
synchron ist? wäre lieb wenn mir das jemand ausführlich erklären könnte,
da ich ein Anfänger bin.
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
USE ieee.numeric_std.all;
entity counter4 is
  port (
    clk   : in  std_logic;
    reset : in  std_logic;
    q_out : out std_logic_vector(3 downto 0) );    --Ausgänge
end counter4;
architecture beh of counter4 is
  signal q,q_ns: unsigned(3 downto 0);
begin  -- beh
  q_out <= std_logic_vector(q);  -- connect internal signals to output
ports
  process (clk,reset) -- process for register function
  begin
    if reset='0' then
      q <= (others => '0');
    elsif clk'event and clk = '1' then  -- rising clock edge
        q <= q_ns;
    end if;
  end process;
  process (q)  -- process for next state decoder
  begin
    q_ns <= q + 1;
  end process;
end beh;
Gast #3846238
Synchron ist er wenn er immer mit der Taktflanke ausgewertet wird.
(Reset ist nicht in der Sensitivitylist des Prozesses).
Asynchron bedeutet, dass der Reset "sofort" vollzogen wird. Das ist in
deinem Beispiel der Fall.
  begin
    if reset='0' then
        q <= q_ns;
    end if;
  end process;
asynchron
Du siehst in der Sensitivitylist stehen clk und reset. Damit wird der
Prozess zu jeder Taktzeit und Reset-Signal-Änderung ausgeführt. Der
Reset schlägt also sofort zu und nicht erst wenn der nächste Taktzyklus
kommt.
So ist er z.B. synchron
process (clk) -- process for register function
  begin
    if reset='0' then
        q <= q_ns;
    end if;
  end process;
Gast #3846257
if reset='0' then
        q <= q_ns;
    end if;
naja jetzt schau doch mal hin
if reset='0' then
Das ist der Reset.
Also ja der Reset ist low aktiv.
Gast #3848318
>  begin
>    if reset='0' then
>        q <= q_ns;
>    end if;
>  end process;
Bullshit! Hier ist die Sensitivitätsliste einfach nur unvollständig-
Gast #3848353
Wichtig zu wissen:
Die Sensitivliste benötigt ausschließlich der Simulator!
D.h. der Prozess wird in der Simulation gestartet, wenn sich ein Eintrag
der Sensitivliste ändert.
Hier wird ein asynchroner Reset simuliert und synthetisiert.
  begin
    if reset='0' then
        q <= q_ns;
    end if;
  end process;
Hier verhalten sich Simulation und generierte Hardware unterschiedlich!
Denn die Sensitivliste ist unvollständig, es wird aber weiterhin ein
asynchroner Reset synthetisiert.
  begin
    if reset='0' then
        q <= q_ns;
    end if;
  end process;
Hier wird ein synchroner reset simuliert und synthetisiert, da der Reset
auch nur mit einer clk-Flanke überprüft wird.
  begin
      if reset='0' then
      else
        q <= q_ns;
      end if;
    end if;
  end process;
derLars
