Hallo! Ein Freund von mir löst gerade seine Firma auf und würde mir eines der beiden Oszis abtreten. Kann mir jemand konkret sagen von wann bis wann die jeweiligen Modelle gebaut wurden und wie es um die Zuverlässigkeit bestellt ist? Ich habe nämlich Schlimmes über Kondensator-Tauschorgien gelesen... 2. Frage: Kann man die Dinger eigtl. noch kalibrieren lassen und wenn, stehen die Kosten noch im Verhältnis zum Restwert? Um einen Rahmen zu setzen: 150-200 Euro würde ich dafür ausgeben. Danke und Gruß
Beim TDS420 fallen die Elkos mit der Zeit aus. Wenn du ein laufendes hast, solltest du bei dem sofort alle Elkos (wirklich ALLE) gegen neue ersetzen Wieso willst du das Scope denn kalibrieren / was erwartest du dir davon?
Lieber das 6xx gerät , dieses ist leistungsfähiger , bei ebay werden die geräte um die 450€ gehandelt , manchmal mehr manchmal weniger. Kondensatoren sollten getauscht werden ,sofern dies nicht schon gemacht wurde,dauert je nach übung zwischen 3 und 6h Gebaut wurden sie anfang der 90er da deins ein b ist schätz ich 94-96 Das 520a von mir ist 93 Kritischer als kalibrieren lassen ist das NVram mit den kalibrierdaten ,dieses sollte ausgebaut ausgelesen und ersetzt werden. Ich besitze nur die fieldadjustsoftware für die 5xx und 5xxA modelle , sofern jemand die software für die 6xx serie hat ist ein kalibrieren möglich, meistens ist es aber nicht erforderlich.
Dann nehme ich also den TDS620B, Nomen est Omen. ;-) @Dennis Vielen Dank! Das sind doch schon mal ein paar sehr nützliche Hinweise. Worum handelt es sich bei dem NVRAM? Ist das etwa einer der gefürchteten Dallas-Bausteine? Der Kondensatortausch betrifft auch evtl. die smd's? Das dürfte sich schwierig gestalten wenn man die Werte nicht weiss... Wenn Du noch ein paar Tips zum Prozedere oder Link hast würde ich mich sehr darüber freuen! Gruß
Wurzeltal schrieb: > Der Kondensatortausch betrifft auch evtl. die smd's? Sind es nicht eigentlich nur die SMDs. SMD Elkos in den 90er Jahren waren ziemlicher Schrott.
Dennis schrieb: >Ich besitze nur die fieldadjustsoftware für die 5xx und 5xxA modelle Unterstütz deine Fieldadjust Software auch das TDS 510A? Ich hab so eins und bei mir steht auch der Austausch der NVRAMs an (DS1486 Timerkeeper & DS1250Y NVSRAM Datcodes 9806/9751). Falls dabei der Inhalt verlorengeht, kann man dann mit der Fieldadjust Software wieder neu kalibrieren und welches zusätzliche Equipment braucht man dann noch unbedingt dazu? Danke.
Ich bezweifle ehrlich gesagt dass man diese Chips ausgelötet bekommt ohne dass da ein paar Bits umkippen. Dann steht man da, hat einen checksum-error und ein unbrauchbares Oszilloskop. Meine Freude über das tolle Gerät hat sich gerade in Luft aufgelöst, denn so wie es aussieht gibt es im Notfall auch keine Hilfe seitens Tektronix mehr.
Ich musste mal mit einem TDS 420 A arbeiten. Schon damals (2001) habe ich das Gerät für eine ziemliche Gurke gehalten. Die Triggerbedienung war eine glatte Zumutung - vielleicht war es aber auch ein Exemplarfehler. Heute haben diese Geräte nur noch einen Restwert, solange sie denn funktionieren - einfach obsolet.
Bürovorsteher schrieb: > Ich musste mal mit einem TDS 420 A arbeiten.... Deine Meinung und Erfahrung in Ehren, aber sie gehört nicht in diesen Thread. Ich suche Informationen zur Instandhaltung und keine Bewertungen des User-interfaces. Vielen Dank für Dein Verständnis!
Wurzeltal schrieb: > Ich bezweifle ehrlich gesagt dass man diese Chips ausgelötet bekommt > ohne dass da ein paar Bits umkippen. Das geht problemlos, selbst schon gemacht. Auslöten, auslesen, Sockel rein und dann kannst du ihn ja erstmal wieder aufstecken, denn du hast ja die Datei. Warum soll da ein Bit kippen? Und was willst du mit Support von Tektronix? Elkos tauschen ist wirklich wichtig. Such mal im Netz, gibt genügend Seiten mit dem Thema. Die ausgelaufene Brühe, manchmal nur wenig, erkennt man am "Staub" rings um die Elkos, muss auf alle Fälle gründlich abgewaschen werden.
Nun, das tauschen der Elkos sehe ich ja auch nicht als das Hauptproblem. Auf dem Board befinden sich nach meinen bisherigen Recherchen zwei dieser batteriegepufferten Bausteine (DS1250 und DS1285), für Ersteren gibt es wohl einen Nachfolger, der Zweite gehört in die Kategorie Unobtainium. Ich befürchte halt, dass beim auslöten etwas schief geht und der Baustein dadurch VOR dem Auslesen unbrauchbar wird.
Wurzeltal schrieb: > zwei dieser batteriegepufferten Bausteine (DS1250 und DS1285), ... , > der Zweite gehört in die Kategorie Unobtainium. ? Der DS1285 hat doch gar keine integrierte Batt. und eine externe sollte sich doch leicht austauschen lassen.
Hallo, Habe mal nachgeschaut, die Adjustsoftware unterstützt folgende Geräte: TDS520 , TDS520A ,TDS524 , TDS540 ,TDS540A und TDS544A. das 510x ist nicht dabei.
Dennis schrieb: > die Adjustsoftware unterstützt folgende Geräte: > TDS520 , TDS520A ,TDS524 , TDS540 ,TDS540A und TDS544A. > das 510x ist nicht dabei. Schade, hab auch schon anhand der im Netz spärlichen vorhandenen technischen Docs gemerkt, dass das TDS510A nicht so richtig zu den anderen Geräten der 5xx Serie passt. Trotzdem Danke fürs Nachschauen.
Wollte nur kurz noch Rückmeldung geben: Die Dallas-Biester sowie die Kondensatoren sind ausgetauscht, das Scope funktioniert wider erwarten sogar noch! ;-) Für alle die es interessiert: Tektronix hat mir für eine Pauschale von 630,- Netto angeboten mein TDS620B zu kalibrieren, ggfs. eine aktuellere Firmware einzuspielen und das NVRAM wieder herzustellen sofern ich es denn zerschossen hätte. Gruß
