Forum: HF, Funk und Felder Elektromagnetische Welle / Datenübertragung
von Timo W. (timo88)
kann mir jemand erklären wie mit elektromagnetischen Wellen Daten
digital übertragen werden? Habe schon im Internet gesucht, werde aber
nicht daraus schlau.
Timo
von m. sc. (Gast)
Mittels digitaler Modulationsverfahren.
von Wolfgang (Gast)
Timo W. schrieb:
> Habe schon im Internet gesucht, werde aber nicht daraus schlau.
Zwei der einfachsten Verfahren
http://de.wikipedia.org/wiki/Amplitudenumtastung
http://de.wikipedia.org/wiki/Frequenzumtastung
Ok wie würde das dann aussehen?
Wie viele Bits könnte man pro Schwingung übertragen?
von foo (Gast)
Nur wenige. Das hängt u.a. davon ab, wie genau du die Amplitude der
Schwingung und deren zeitlichen Verlauf bestimmen kannst.
Darüber hinaus ist oftmals die Trägerfrequenz der Funkstrecke sehr viel
höher, als die des modulierten Hilfsträgers.
Dann entfallen viele Schwingungen der Hochfrequenz auf ein einziges
übertragenes Bit.
von Wolfgang (Gast)
... und es gibt genug Modulationsarten, die mehr als ein Bit in jedem
Zeitschritt übertragen, z.B. QAM
http://de.wikipedia.org/wiki/Quadraturamplitudenmodulation
von Rainer V. (rudi994)
> übertragenes Bit
Wolfgang schrieb:
> Modulationsarten, die mehr als ein Bit in jedem Zeitschritt übertragen
Als Neuling würde ich zur sicheren Datenübertragung per Funk die von foo
vorgeschlagene Methode mit niedriger Baudrate und hochfrequentem Träger
bevorzugen. Siehe z.B. RTTY (Funkfernschreiben), Packet Radio o.a.
von Sven B. (scummos)
Das hängt hauptsächlich von der Bandbreite und dem verwendeten
Modulationsverfahren ab. In der Regel ist die Bitrate in bit/s ungefähr
gleich der verwendeten Bandbreite in Hz, mehr wenn man ein Verfahren wie
QAM benutzt, weniger wenn man redundante Übertragung hat.
von Wolfgang (Gast)
Ganz so einfach ist das nicht. Schon bei der Amplitudenmodulation eines
Trägers ist die Bandbreite deutlich höher, da man meist einen Datenstrom
aufmoduliert, der sich deutlich von einem Sinus unterscheidet ;-)
Bei Frequenzmodulation kommt zu der Breite durch die Modulation noch die
Differenz der beiden Trägerfrequenzen hinzu, wenn man die
Gesamtbandbreite für den Übertragungskanal betrachtet.
> ... mehr wenn man ein Verfahren wie QAM benutzt,
Gerade bei QAM, wo pro Symbol (=Zeitschritt) mehrere Bits übertragen
werden, liegt die Bandbreite u.U. kräftig unter der Bitrate (Beispiel
QAM64, Bitrate Faktor 6 über Symbolrate). Darum werden solche
aufwändigeren Verfahren eingesetzt. Da die Funktechnik aber nicht hexen
kann, werden dafür höhere Anforderungen an den Signal-Rausch Abstand auf
dem Datenkanal gestellt.
Zusätzliche Erhöhung der Bitrate durch Redundanz betrifft alle
Übertragungsverfahren. Die Berücksichtigung der Redundanz passiert aber
auf einer anderen Ebene des Übertragungsmodells, d.h. wenn man die
physikalische Datenrate auf dem Funkkanal in Relation zur Nutzdatenrate
setzt.
Ja. Wenn man das Signal aber nur mit 1 bit Amplitudenauflösung abtastet,
sind die beiden aber genau gleich, oder? Und dann bekommt man einen
Faktor log(n) dazu, wobei n die Anzahl der Stufen ist, die man
zusätzlich an Amplitude unterscheiden kann. Deshalb finde ich die
Faustregel eigentlich nicht so unschön.
Ja, das meinte ich. Sorry, wenn das anders herum rüberkam.
> setzt.
Gut, ich denke da lässt sich nun trefflich drüber streiten, welche Art
von Redundanz auf der physikalischen und welche auf der Protokoll-Ebene
passiert.
von Wolfgang (Gast)
Die Abtastung ist noch mal ein ganz anderes Ding. Da hat her Shannon
noch ein Wörtchen mit zu reden, d.h. man muss um mehr als einen Faktor
zwei höher Abtasten, als die höchste Signalfrequenz.
Im Frequenzbereich betrachtet, erzeugt der auf den Träger modulierte
digitale Datenstrom bei AM Seitenbänder neben der Trägerfrequenz, deren
Breite auf Grund des Dateninhaltes deutlich über der Symbolfrequenz
liegt.
> passiert.
Der Begriff Redundanz macht auf der physikalischen Ebene wenig Sinn. Da
geht es um Signal-Rausch Abstand und, wenn man den Demodulator mit
einbezieht, um Bitfehlerraten (BER).
Naja, eher Faktor 2 höher als die Bandbreite des Signals, oder?
> liegt.
Und je schneller die die Daten übertragen willst, desto breiter die
Seitenbänder, nicht?
>> passiert.
Ok, das sehe ich ein, hier würde man eher vom Signal-Rausch-Abstand
reden. Stimmt.
von Wolfgang (Gast)
Wenn man sich auf die Bandbreite und nicht auf die Maximalfrequenz
bezieht, führt das unweigerlich zu Aliasing und man muss damit sauber
umgehen, d.h. z.B. runtermischen durch synchrone Abtastung.
> ... desto breiter die Seitenbänder,
Ja
Ja. Trotzdem ist die Abtastrate durch die Bandbreite des Signals
vorgegeben, nicht durch die höchste Frequenz, das wollte ich nur sagen.
Weiß jemand wie bei der Amplitudenumtastung die Trägerwelle kurzzeitig
ausgeschaltet wird?
Bei der Frequenzumtastung wird ja die Trägerwelle verändert, sodass
man 2 unterschiedliche Wellenlängen hat. Wenn der Empfänger auf z.B.
2,4 GHz gestellt ist, wie kann der Empfänger 2 unterschiedliche
Wellenlängen gleichzeitig empfangen?
von Heinz Wäscher (Gast)
> ausgeschaltet wird?
Zum Beispiel mit einer Morsetaste...
Spass beiseite. AM Modulation ist ja nichts anderes als die
Multiplikation eines Sinussignals mit einem modulierenden Signal. Im
Falle der Austastung ist das modulierende Signal eine Gleichspannung
bzw. ein Rechteck, Das geht zum Beispiel mit einem Analogmultiplizierer
(Ringmischer, Gilbert Zelle o.ä).
Zeitgemäßer wird heute die Synthese vom AM, QAM, QPSK etc, rechnerisch
durch digitales Signalprozessing vorgenommen.
l.G.
