Es wird auf ebay.de für 19 EUR ein LC-Meter mit SMD-Pinzette angeboten, aus China. Das habe ich mir gekauft, geprüft und die Anwendung dokumentiert: http://www.rudiswiki.de/wiki9/LC-Meter Selbst ein 2.2 pF SMD 0805 Kondensator lässt sich noch messen. Bei Induktivitäten im nH Bereich wird es schwierig, aber mit manchen geht es schon.
Rudolf Reuter schrieb: > Es wird auf ebay.de für 19 EUR ein LC-Meter mit SMD-Pinzette > angeboten, > aus China. > > Das habe ich mir gekauft, geprüft und die Anwendung dokumentiert: > http://www.rudiswiki.de/wiki9/LC-Meter > > Selbst ein 2.2 pF SMD 0805 Kondensator lässt sich noch messen. > Bei Induktivitäten im nH Bereich wird es schwierig, aber mit manchen > geht es schon. Hallo Rudi, danke für den Bericht. Scheint ja gar nicht mal schlecht zu sein für die Bastelecke :-) btw: Was mir aufgefallen ist auf deiner Website: "Ein rechts Klick auf ein Bild vergrößert es." Mach da mal "Linksklick" draus. Rechts kommt das Kontextmenue. (zumindest bei einer Rechtshänder-Maus). Ansonsten danke für deine Mühe!
npn schrieb: > btw: Was mir aufgefallen ist auf deiner Website: > "Ein rechts Klick auf ein Bild vergrößert es." > Mach da mal "Linksklick" draus. Rechts kommt das Kontextmenue. > (zumindest bei einer Rechtshänder-Maus). Hallo npn, Danke für den Kommentar. Ja, die linke Maus Taste zeigt das Bild in original Auflösung an. Das Kontext Menü ist meiner Meinung nach flexibler, aber es richtig, es ist komplizierter. Grüße, Rudi
Rudolf Reuter schrieb: > Das habe ich mir gekauft, geprüft und die Anwendung dokumentiert: > http://www.rudiswiki.de/wiki9/LC-Meter > Meßgenauigkeit: 1-2‰ 0.1% Messgenauigkeit? Wers glaubt...
Klaus schrieb: >> Meßgenauigkeit: 1-2‰ > > 0.1% Messgenauigkeit? Wers glaubt... Hallo Klaus, vielen Dank für den Einwand. Ich habe die Eigenschaften bisher nur übersetzt. Zu der Meßgenauigkeit habe ich jetzt einen Kommentar geschrieben: "Die Meßgenauigkeit hängt von dem Styroflex Kondensator C8 1024 pF ab. Bisher kenne ich nur Styroflex Kondensatoren mit bestenfalls 1% Genauigkeit." Ohne genaueres Meßgerät kann ich da keine eigenen Angaben machen. Das genaueste was ich habe ist ein 3300 pF 1% Styroflex Kondensator. Der wird beim LC-Meter mit +0,5% angezeigt. Für den günstigen Preis ist die Baugruppe aber gut zum "abschätzen" geeignet. Ein von der Analogschaltung her vergleichbarer Bausatz mit Gehäuse wird in Deutschland für 99 EUR verkauft. Grüße, Rudi
Rudolf Reuter schrieb: > Ein von der Analogschaltung her vergleichbarer Bausatz mit > Gehäuse wird in Deutschland für 99 EUR verkauft. Gibt es auch günstiger aus DE, sogar mit USB: http://www.ascel-electronic.de/bausaetze/2/ae20204-hochpraezises-lc-meter
Jan schrieb: > Gibt es auch günstiger aus DE, sogar mit USB: > http://www.ascel-electronic.de/bausaetze/2/ae20204-hochpraezises-lc-meter Hallo Jan, vielen Dank für die Info. Ich habe das auf meiner Web Seite mit aufgenommen. Grüße, Rudi
Der Messbereich der Kapazität geht bis 1µF, wenn ich das richtig lese. Das ist recht wenig. Kann dieser recht einfach nach oben erweitert werden? Mich würde ein Bereich bis 100µF interessieren, dabei könnte ich auf sub-pF bei der Auflösung verzichten.
Kevin schrieb: > Der Messbereich der Kapazität geht bis 1µF, wenn ich das richtig lese. > Das ist recht wenig. Kann dieser recht einfach nach oben erweitert > werden? Mich würde ein Bereich bis 100µF interessieren, dabei könnte ich > auf sub-pF bei der Auflösung verzichten. Messungen im µF-Bereich kann man inzwischen mit jedem besseren Multimeter machen. Gerade im pF-Bereich versagen Standardmessgeräte aber. 100µF kann man notfalls sogar mit einem Billigmultimeter im Widerstandsbereich und einer Stoppuhr messen. Gruss Harald
Kevin schrieb: > Der Messbereich der Kapazität geht bis 1µF, wenn ich das richtig lese. > Das ist recht wenig. Kann dieser recht einfach nach oben erweitert > werden? Mich würde ein Bereich bis 100µF interessieren, dabei könnte ich > auf sub-pF bei der Auflösung verzichten. Hallo Kevin, dafür eignet sich gut der: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Transistortester den es bei ebay.de preiswert gibt (151376335355, 13,05 EUR inkl. Versand). Grüße, Rudi
Beitrag #5969840 wurde von einem Moderator gelöscht.
