Serielle Daten im Halbduplexmodus mit Arduino
OP #3848695
Hallo zusammen, ich hoffe, das ich hier mit meinem Problm richtig bin.
Ich bekomme von einem Sensor Daten über eine Leitung im Halbduplexmodus.
Nun möchte ich die Daten auf dem Arduion verarbeiten und dann auch
wieder im Halbduplexmodus weiterreichen an ein anderes Gerät.
Ich hab irgendwo gelesen, das ich das mit je einem digitalen Eingangspin
des Arduino machen kann, ohne den UART zu benutzen.
Als Neuling hab ich da so nicht den richtigen Durchblick. Kann mir da
jemand in den Sattel helfen? Programmierung in anderen Umgebungen am PC
mach ich schon ne Weile, so das ich 'nur' bischen Hilfe beim Anschluss
und einen Einstieg in die Programmierung brauche.
Danke......
(Firma: matzetronics) #3849248
Da fehlen einige Informationen. Ist das eine serielle Verbindung?
[]Musst du denn auch Daten zum Sensor schicken?
[]Musst du auch vom Empfänger der Daten Daten empfangen?
Wenn die Antwort auf die beiden letzten Fragen Nein und auf die erste
ein Ja ist, kannst du den RXD Pin des Arduino an den Sensor knüppern und
am TXD Pin die Daten zum Empfänger weiterreichen, wobei du evtl.
zwischendurch die Baudraten umschalten musst.
Wenn zumindest eine der beiden Fragen mit ja beantwortet werden muss,
solltest du eine 'Software' UART (Suchbegriff) implementieren, da du ja
2 vollständige serielle Schnittstellen brauchst.
Software UARTs sollte es bei den Arduino Jungs geben.
Wenn du uns mehr von der Problemstellung (Baudraten, Hardware,
Protokolle) verrätst, trudeln auch bessere Antworten ein.
OP #3849338
Im Betreff steht schon serielle Daten......
Das steht also schon mal :)
Grundgedanke ist, das ich vom Sensor Daten bekomme (halbduplex mit einer
Leitung), die auswerte und über einen anderen Port seriell (auch
halbduplex mit einer Leitung) an ein anderes Gerät weiter schicke. Eine
Kommunikation in die andere Richtung ist erst mal nicht vorgesehen.
Die nächste 'Ausbaustufe' wäre der Empfang von mehreren Sensoren auf
mehreren Pins. Die Weitergabe der ausgewertenen Daten erfolgt aber
trotzdem immer nur auf einer Leitung.
Protokoll, bzw. Datenstrom ist herstellerspezifisch, die Bytefolge ist
mir aber bekannt. Die muss ich halt aufdröseln und auswerten. Da denke
ich, werd ich kein Problem mit haben.
Baudraten der Sensoren  und des 'Empfängers' sind unterschiedlich, aber
auch bekannt.
Software UART hab ich schon was drüber gelesen, aber die Beispiele hab
ich immer nur im Vollduplex gefunden.
OP #3849380
Ja, der Sensor sendet selbstständig Daten auf einer Datenleitung,
deshalb Halbduplex. Ich muss also nix anfordern, etc.
Bei Halbduplex können Daten abwechselnd, aber nicht gleichzeitig, in
beide Richtungen fließen ( 1 Leitung ).
Bei Vollduplex können Daten in beide Richtungen gleichzeitig übertragen
werden ( 2 Leitungen ). So hab ich es gelernt....
Das ich hier Daten immer nur in eine Richtung verschiebe, bzw. erhalte,
hat ja nix mit der eigentlichen Übertragungstechnik zu tun, ich könnte
ja rein theoretisch auf beiden Leitungen also zum Sensor und zum
Empfänger senden und empfangen. Aber halt nur abwechselnd.
Aber Egal, Problemstellung sollte ja nun bekannt sein. Es kommen ständig
Daten auf einer Datenleitung pro Sensor seriell rein und sollen genau so
wieder raus.
(Firma: matzetronics) #3849833
Hans S. schrieb:
> ich könnte
Die Frage ist doch (und die habe ich auch in der ersten Antwort
gestellt), ob du auch Daten zum Sensor senden musst - meinetwegen
Halbduplex. Wenn nein, reicht dazu also der RXD Pin deines Italieners.
Der TXD Pin ist immer noch frei, um Daten an deinen anderen Empfänger
weiterzureichen.
Halbduplex impliziert nämlich, das du auch zum Sensor Daten senden
willst, eben in den Pausen, wo der Sensor nichts schickt - deswegen das
'Duplex' im Begriff.
Na und? Dann sendest du über diese Software UART eben nichts und fertig
ist dein 'Halbduplex' Empfänger. Umgekehrt kannst du eine Software UART
lediglich zum Senden nehmen.
#3849893
Gibts bei Arduino Software-UART?
Wäre doch eine Möglichkeit, wenn du ziemlich viele serielle Verbindungen
benötigst und diese nie gleichzeitig kommunizieren (wobei ich mich
frage, woher die Sensoren wissen, wann sie senden dürfen)
Wenn es möglich ist, kannst auch den Arduino für ein anderes Projekt zur
Seite legen, dir einen FPGA oder entsprechend großen CPLD nehmen und in
diesem so viele UART-Schnittstellen implementieren, wie du
kannst/willst/brauchst.
OP #3850001
Danke für eure Infos bisher.
Das Protokoll, bzw. die Bytefolgen eines Herstellers hab ich vorliegen,
das ist offen.
Von anderen Sensoren, deren Daten auch verarbeitet werden sollen, liegt
das Protokoll nicht offen, so das ich Testen oder auf Erfahrungen /
Tests anderer zurück greifen muss.
Nach den letzten Erkenntnissen sieht es so aus, das die Daten vom Sensor
doch abgerufen werden müssen, also auf der Leitung muss gesendet und
empfangen werden.
Genaus so sieht es mit dem Empfänger aus, der fordert Daten an. Also
auch dort 2 Wege Kommunikation.
Wird wohl alles doch aufwendiger als gedacht.
Frage zum Anschluss:
Vom Datenempfänger bekomme ich 3 Leitungen, Daten/Plus/Minus. Er liefert
mir den Betriebsstrom für den Arduino und die Sensoren.
Ich habe 3 Leitungen von jedem Sensor, Daten/Plus/Minus.
Ich habe ja am dann Arduino und am Sensor das gleiche Massepotenzial.
Wenn ich nun die Datenleitung von einem Sensor beim Arduino Uno z.B. auf
Pin 5 lege, sollte es doch schon mal funktionieren wenn ich nen Software
UART dort erzeuge, oder hab ich nen Denkfehler?
Klar das der Empfänger und andere Sensoren auf nen anderen Pin kommen.
#3850018
Wenn du den DigitalPin 5 meinst, wäre das PortC6... das sollte
eigentlich problemlos funktionieren, allerdings ist dort kein UART-Modul
angeschlossen! Das heißt du bräuchtest Software-UART.
Von wie vielen Sensoren ist denn eigentlich die Rede?
Welche Baudrate wird verwendet?
Wie groß ist ungefähr der Datenstrom?
In welchem Zeitintervall werden die Sensoren ungefähr abgefragt?
Bei mehreren Software-UART sollte man sich im Klaren sein, dass das
Abfrageintervall pro Sensor begrenzt ist.
[EDIT]
Die Sensoren sind aber nicht über das Protokoll adressierbar oder?
Wenn doch, mach dir doch das Leben nicht schwerer, als es ist und
verwende RS-485!
Quasi:
                                 +-> RS-485-Transceiver <-> Sensor1
Arduino <-> RS-485-Transceiver <-+-> RS-485-Transceiver <-> Sensor2
                                 +-> RS-485-Transceiver <-> Sensor3
                                 +-> RS-485-Transceiver <-> Sensor4
RS-485-Transceiver gibts als Halb- und Vollduplexvarianten und würde in
deinem Fall viele Probleme lösen.
OP #3850189
Ich denke es werden bis zu 4 - 5 Sensoren maximal.
Je nach Sensorhersteller gibts unterschiedliche Baudraten,
die derzeit bekannte maximale Länge des Datenstroms sind 39Byte,
der Empfänger pollt alle 20ms Daten vom Arduino. Es ist aber nicht
erforderlich jedes Mal aktuelle Daten vom Sensor anzufordern, so
zeitkritisch sind die Daten nicht.Da würde eine Aktualisierung alle 250
- 500ms reichen.
Die Sensoren sind von unterschiedlichen Herstellern und haben
unterschiedliche Protokolle und Baudraten. Daher muss ich mir anfangs ne
Routine schreiben, die feststellt, an welchem Pin welcher Sensor hängt,
denn die sollen austauschbar sein.
Danke für den Tipp mit dem RS-485-Transceiver, aber damit kann ich nix
anfangen. Ich bin kein Elektroniker, sondern komm aus der PC
Softwareschiene. Der sagt mir gar nix.
#3850223
Wie soll denn der Arduino erkennen, ob ein Sensor
angeschlossen/gewechselt wurde?
Etwa wenn auf eine Anfrage keine Antwort kommt?
Das würde ja bedeuten, dass du bei jedem Timeout nach einer Anfrage
testen müsstest, ob mit verschiedenen Baudraten und/oder verschiedenen
Protokollen nicht doch eine Antwort kommt. Wenn man da ein großzügiges
Timeout spendiert, kommen schon einige Millisekunden bis Sekunden
zusammen, oder?
Und wenn an Anschluss 3 zum Beispiel nie ein Sensor angeschlossen wird,
testest du so bei jedem Durchlauf alle möglichen Varianten, er kann sich
ja nicht merken, dass dort kein Sensor ist.
Muss es wirklich so aussehen?
OP #3850238
Ein Sensor wird nur in ausgeschaltetem Zustand gewechselt.
Die Feststellung ob und welcher Sensor angeschlossen ist wird nur beim
Initialisieren des Arduino durchgeführt. Danach sollte feststehen ob und
welcher Sensor angeschlossen ist. Das kann ich mnr ja in Variablen
merken und in den Routinen verwerten.
Ein Timeout wäre daher kein Problem. In der nächsten Schleife würde dann
wieder der Sensor abgefragt.
#3850246
müssen tust du gar nicht.
Also ich würde mal damit anfangen, n serielle Schnittstellen in Betrieb
zu nehmen, da (bekannte) Sensoren anschliessen und dann die Protokolle
eines nach dem anderen implementieren. Zwischendurch immer wieder:
testen, testen, testen.
Als nächstes würde ich die Schnittstelle zum Host in Betrieb nehmen.
Dann würde ich mir auf das LCD, das von Anfang an am Arduino drann war
ein Menüsystem zaubern, mit dem ich jeden Anschluss konfigurieren kann.
Welcher Sensor hängt drann und wenn es nicht eindeutig ist: bei welcher
Baudrate hängt der da drann.
eine automatische Erkennung ist so ziemlich das unwichtigste. Daher
kommt das, wenn überhaupt, ganz zum Schluss. Da jede Automatik ihre
Schwächen hat, muss es sowieso eine Möglichkeit geben, wie ich die
Automatik umgehen kann. Womit dann wieder das Menüsystem ins Spiel
kommt.
Ihr seid alle viel zu Plug&Play verwöhnt. Nur gibt es da einen kleinen
Unterschied: Plug&Play bzw. USB wurde von vorneherein so designed, dass
diese automtischen Dinge möglich sind. Bei Sensoren ist das aber nicht
so. Wer die Anfänge von Plug&Play noch miterlebt hat, weiß warum man das
damals "Plug and Pray" (Einstecken und Beten) nannte.
OP #3850465
Danke für deine Ausführungen, Karl Heinz.
Aber ich bin nicht Plug & Play verwöhnt und die Anfangszeiten davon hab
ich auch mitgemacht.
Das Problem hier ist, das ich ein Minimum an Platz und Gewicht zur
Verfügung habe ( Modellbau ). Also erübrigt sich fürs 'Endprodukt' ein
LC Display.
Natürlich ist das ein Projekt, das wächst. Mit einem Sensor anfangen und
dann Stück für Stück erweitern. So handhabe ich das bei der 'normalen
Programmierung' auch. Jedes Problem Stück für Stück angehen,
fertigstellen, ausgiebig testen und 'vergessen'.
#3850474
> Modellbau
Was soll das denn werden? Erst dachte ich an einen Multiprotokollsensor,
aber du schreibst ja dass du Daten von Sensoren bekommst. Also willst du
ein eigenes Telemetriesystem bauen welches mit allen gängigen Sensoren
arbeitet?
Gast #3851245
Ich würde die verschiedenen Sensoren z.B. mit Arduino Nanos "kapseln"
(kostet als Nachbau ca. 5 Euro).
So verschwinden die Protokollunterschiede und man kann die Daten der
Protokollwandler an einer Art intellgentem Hub  mit einem einheitlichen
sekundären Protokoll zusammenführen. Die Implementierung von
Testroutinen oder die automatische Erkennung des Sensortyps vereinfacht
sich so drastisch. Statt RS232 oder USB würde ich auch mal über Netzwerk
nachdenken - mit Arduino keine große Sache ...
OP #3851454
Ich möchte vorhandene Sensoren verwenden, wir reden von Messsensoren für
Drehzahl, Strom ( 150A ) , Spannung, LiPo Einzelzellenüberwachung,
Höhe....
Netzwerk ist nicht möglich da die Daten vom vorhandenen Empfänger über
den Rückkanal der Funkstrecke übertragen und am Sender ausgewertet und
gespeichert werden.
#3851535
Bernd K. schrieb:
>> deshalb Halbduplex.
> Das nennt man Simplex. Duplex ist nur wenns in beide Richtungen geht.
Aber das klappt bei Modellbausensoren nicht. Die meisten Systeme sind
Bidirektionale Slaves und antworten nur auf Anfragen eines Masters.
Somit ist es natürlich auch nicht richtig dass die Sensoren einfach mal
Daten senden.
OP #3851539
> Daten senden.
Ausschnitt aus der Dokumentation:
Topology
The bus has a topology called “point to point”. Every sensor is marked
as a “master” because it always initiates
communication. A device connected to the sensor is marked as a “slave”.
If several sensors are connected, it is
mandatory to use a multiplexer (Expander), that processes all inputs and
transforms them into one single output.
Accessing shared data bus
The only one active element of a network at a time, and which initiates
all communications, is a “master”. It sends
a packet and then releases the bus for at least 20ms. At this time,
“slave” is allowed to respond. This situation
repeats periodically. “Slave” doesn't have to respond immediately and it
doesn't have to respond at all.
#3851859
Hans S. schrieb:
> Das ist die Dokumentation von Jeti, die man auf deren Seite als PDF
> Dokument runterladen kann.
Dann würde ich damit mal anfangen und die anderen Systeme mal aussen vor
lassen. Wie gesagt, bei anderen Systemen läuft das ganz anders. M-Link
ist ne ganz andere Topologie. Hott wohl auch.
Außerdem ist JETI doch sehr verbreitet, da sollte es viele Sensoren und
auch günstige Nachbauten geben.
Was aber IMO alle gemeinsam haben ist eine bidirektionale halbduplex
Verbindung auf einer einzigen Signalleitung.
OP #3851937
Das stimmt, denn es stehen nur 3adrige Leitungen zur Verfügung, Plus,
Minus, Signal.
Günstige Nachbauten gibts da ( leider ) nicht, weder Empfänger, noch
Sensoren.
Jeti wäre in meinem Falle aber erst mal der Empfänger der Daten.
Günstige Sensoren gibts z.B. von FrSky. Da würde ich mich dann erst mal
ans Einlesen geben. Wenn ich dann was an 'Futter' habe, würde ich
versuchen, das an Jeti auszugeben. Am einfachsten Wäre wahrscheinlich
ein LiPo Sensor für nen 6 Zeller, dann hab ich diekt mehrere Werte, die
baknnt sind. Ich kann ja parallel nen Lipo Checker dranhängen.
Mal recherchieren, ob einer schon mal das FrSky Protokoll 'geknackt'
hat. Ne offizielle Doku, wie bei Jeti gibts wohl nicht.
Gast #3852536
> Topology
Soweit erstmal eindeutig Simplex. Es wird keine bidirektionale
Kommunikation zwischen den vielen Masters und dem einen Hub-Slave
benötigt, sondern der Slave muß nur reihum (oder parallel) die Ausgaben
der Master belauschen.
> This situation
Also doch nicht ganz Simplex. Optional ist auch Halbduplex möglich.
Diese Option ist aber in der konkreten Anwendung weder nötig noch wird
sie in irgendeiner Form genutzt. Also doch ganz eindeutig: Simplex.
